аргон Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 небыло времени сделать раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Уважаемые!Я тоже являюсь пользователем аппарата этого бренда, правда с более скромными характеристиками...На момент выбора, небыло аппарата лучше, и сейчас напишу- ММА спидвеем 175 мне варить тяжелее, чем этим, из-за короткой дуги, хотя, в этом, возможно, виновато пониженное напряжение...Про ПА сказать могу одно- ручка настройки напряжения на моём оч. чувствительная- попробуйте поделить шкалу на 150,250 и 350 А, как у ТС...Это я возил свой аппарат к М.А.Островскому...Согласен, в "позе зю", с больной спиной, ИНЭУМ мне, в режиме ММА понравился больше, но в настройке "для чайника"!Про дугу- есть на МС пользователь, продавший "зелёный" аппарат, чтобы оставить "красный"...Привык, варю и ПА и ММА, последним, теми электродами, что нашлись ещё "с той войны"...Хочу проверить свой и спидвей175 на НГпраздники на плохой дачной сети...Про электроды не спрашивайте, опознанны только ОЗС, остальные-"ноу нейм" в бумаге...Постараюсь показать швы "чайников" разными аппаратами.Спасибо! P.S. Не реклама 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Уважаемые!Я тоже являюсь пользователем аппарата этого бренда, правда с более скромными характеристиками...На момент выбора, небыло аппарата лучше, и сейчас напишу- ММА спидвеем 175 мне варить тяжелее, чем этим, из-за короткой дуги, хотя, в этом, возможно, виновато пониженное напряжение...Про ПА сказать могу одно- ручка настройки напряжения на моём оч. чувствительная- попробуйте поделить шкалу на 150,250 и 350 А, как у ТС...Это я возил свой аппарат к М.А.Островскому...Согласен, в "позе зю", с больной спиной, ИНЭУМ мне, в режиме ММА понравился больше, но в настройке "для чайника"!Про дугу- есть на МС пользователь, продавший "зелёный" аппарат, чтобы оставить "красный"...Привык, варю и ПА и ММА, последним, теми электродами, что нашлись ещё "с той войны"...Хочу проверить свой и спидвей175 на НГпраздники на плохой дачной сети...Про электроды не спрашивайте, опознанны только ОЗС, остальные-"ноу нейм" в бумаге...Постараюсь показать швы "чайников" разными аппаратами.Спасибо! P.S. Не реклама Доброе утро Не могли бы вы более подробно описать возможности аппарата ария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 как @alekseyka77, Как толстый метал и тонкий варит как прогревает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) @Aleksandr286, Только своего...ПА+РДС+ПЗ...4 ручки регулировки:1-напряжения/тока2- наклон3- индуктивность4- скорость протягаПоследние 3 работают только в режиме ПА.Регулировка индуктивности чувствуется, с наклоном сложнее- регулировка есть, но чего? При изменении варит жестче, прожигает... Выставил оптимально, и не трогаю...Тумблер переключения ПА-РДС.Изначально был убогим, потом, в самый неподходящий момент сломался, заменил Б/Ушным МТ-3, но с оборонки- работает...Видимо дурил с этого момента: http://www.mastercity.ru/forums/t179761-svarochnoe-oborudovanie-swarkawsem-aria/?p=3869879#post3869879Кнопка питания(не силовая).Настроить ПА можно под любой металл- варил как гнилой выпуск, так и лом к топору- мощи, даже с проволокой 0.8 хватило за глаза- топор в месте сварки раскалился до вишнёвого цвета(электродов на тот момент у друга небыло), ПА использую на тонком металле или при точных работах, проволока 0.8, при более толстой проволоке настройки из-за малого угла поворота переменника подобрать сложнее, хотя пробовал мало- нет под неё работы и места, зато есть халявные электроды.Ещё 0.8 удобна тем, что при крутилке, выставленой на 80А варю без подстроек как на ней, так и МР-3 ф3мм, с другими электродами ток приходится добавлять...Есть инструкция "от производителя"Инструкция АРИА (2).txtПользоваться ПЗ неудобно- нет индикаторов, хотя выручила реально- сел аккум в деревне, а все уже разъехались, благо мультиметр с 10А шунтом лежал в машине- ручку тока пришлось крутить по микрону, но выставив ток аккум зарядил...Потроха- колхоз "Красный лапоть", но работает без проблем , вентиляторы с управой- на ХХ почти не слышно, при работе увеличивают обороты, и держат до остывания плавно сбрасывая- удобно выключать... М.А. Островский писал, вернее констатировал незначительное снижение х-к на плохой сети.Смотреть отсюда: http://www.mastercity.ru/forums/t179761-svarochnoe-oborudovanie-swarkawsem-aria/?p=3870883#post3870883Конкретнее- в этом сообщении: http://www.mastercity.ru/forums/t179761-svarochnoe-oborudovanie-swarkawsem-aria/?p=3876004#post3876004В догонку:http://www.mastercity.ru/forums/t179761-svarochnoe-oborudovanie-swarkawsem-aria/?p=3874680#post3874680 Изменено 11 ноября, 2016 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргон Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 как @alekseyka77, Как толстый метал и тонкий варит как прогревает варит и прогревает на все 100 любой метал,,,,,, толщину в 1см режет проволокой 0,8 на раз не напрягаясь, правда долго (перерывы делать надо) не надо этого делать сеть нагревается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 @alekseyka77, жалко нет видео работы неот производителя а от пользователей хотя ария не мало полуавтоматов выпустила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргон Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @alekseyka77, жалко нет видео работы неот производителя а от пользователей хотя ария не мало полуавтоматов выпустила вам на каких режимах снять что сварить, попробую сделать если время будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @Aleksandr286, Проблема в том, что ПА в деревне, домой едет зимовать, помощников нет, т.к. для себя, ну и соседям немного, отца от сварки гоню- у него и так со зрением проблема...Некому снимать...Получиться- что-то попробую выдать на НГ праздники... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 @alekseyka77, жалко что другие пользователи не показывают возможности этого аппарата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zolt Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 я написать все что угодно могу интересует реальные отзывы обладателей продукции этой фирмы не обязательно этой модели так как самого начала присматривался к модели новой модификации и меньшем амперажемУ меня Ариа 245 обычный инвертор не ПА. Сейчас заказал у них же ПА. Жду.. очень долго жду. начинаю арийцев ненавидеть.Но Абсолютно полностью доволен аппаратом. Отработал на стройплощадке больше трех лет. Прошел несколько сварных. Пережил и падения и утопления. Нареканий-0 неустранимых поломок -0. Работает от генератора не напрягаясь. Если бы не абсолютно непонятная маркетинговая политика фирмы производителя, использовал бы только эти аппараты. А в связи с непонятными сроками ожидания приходится использовать китайцев вроде ресанты и иже с ними. Ариа выглядит на порядок лучше китайцев и самое основное работает не ломаясь. В промежутках между объектами, обварил самостоятельно свой гараж полки, верстаки, пр... По сранению с китайцами, не требует перерывов на охлаждение, просто особо аппарата не замечаешь, включил - варит тем что есть и столько сколько нужно. проблем с аппаратом вообще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @Zolt,Показали бы (картинки), что он может, а то на рекламу смахивает.P.S. скорее всего Вы хороших китайцев а глаза не видАли. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 @Zolt, почему все темы про инверторы фирмы ария закрыты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 @Zolt, какой заказали и почем если не секрет и сколько ждете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=_URTd1Hmuuo я чет это видео про пустил прокомментируйте мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 78 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 А почему Китайские телефоны теперь уже не вызывают даже улыбку?98% брендов делают именно в Китае.Честный Китай в десять раз лучше фуфлового ЕС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 прокомментируйте мастера комментировать нечего . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @Aleksandr286, мастер по загару что ли? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 сварку матрацы ноутбука просьба была прокомментировать и шов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) сварку матрацы ноутбука просьба была прокомментировать и шов Эт не сварка, "сварщик" - чудак с буквы М, шов? Там есть шов? Тогда фуфло..., устроит такой комментарий? Изменено 30 ноября, 2016 пользователем штурман 001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zolt Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) @Zolt, какой заказали и почем если не секрет и сколько ждете Темы про Арии закрываются из за абсолютно идиотского поведения ихнего директора\создателя Алексея. Который много что обещает и не выполняет свои обещания в срок.Заказал полуавтомат с цифровым управлением и дополнительно регулируемым источником напряжения\тока.Жду больше года.Фоток не выкладываю, потому что особо не фотографирую. Я далеко не суперпупер сварщик что бы хвастаться своими работами. а пасти сварных с фотоаппаратом, как то особо нет времени.Вот мВоой ариец в чемоданчике.http://s019.radikal.ru/i606/1508/64/04dca7436e46.jpg По поводу китайцев могу сказать только одно - НЕНАВИЖУ. Пользовал Ресанты, кратоны, блювельд был один, фубаг, но его как то очень быстро украли )). Единственное приятное впечатление от китайцев осталось от Авроры. Все остальные жутко ломучее, перегревающееся хм.. не хочу ругаться. Ария на их фоне выглядит неким богатырем- героем.В условии строй площадки дешевые китайские инверторы это абсолютное зло, могут отказать в любой момент. Особенно это раздражает, когда поджимают сроки. Ария весьма здорово выручала, за 3 года пользования ни одного ремонта.И по поводу телефонов точно такая же история. Если комуто нравиться бегать вокруг аппарата с шаманским бубном, флаг в руки.. Имхо аппарат должен работать а не требовать к себе повышенного внимания.Фух вроде всем ответил. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Zolt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 @Zolt, спасибо за отзыв кстате они новую модель ручника представили @Zolt, про полуавтомат чет не слышно нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr286 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 @аргон, все ждут цифру и за наличия импульсного режима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 @аргон, тема перенесена из продажи в Обзор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
