Блок автоматики Джилекс от насосной станции.
Не стал создавать отдельную тему.Может тут кто посоветует.
Имеем блок автоматики Джилекс от насосной станции.
Заменил электронную начинку.Старая ушла в глухую защиту.
Станция запускается, работает секунд 5 и выключается.
В независимости от того-накачала давление или нет в гидроаккумулятор.
Если кнопку перезапуска"сброс" нажать-пока держишь ее-насос работает.
На автоматику не переходит.
@mehanik1102,
Эта штука без проблем работала 7 лет.Реле давления конечно заказал, но охота понять-почему не работает как надо!
@gonta, похоже, что то с датчиком потока. Она включается при появлении расхода воды и выключается через 5 секунд после прекращения расхода воды . Датчик потока совмещён с обратным клапаном. Внутри него магнит.  Либо в электронике датчик магнитного поля неисправен, либо с магнитом что то.
 Был случай, в электронагревателях после 5 лет эксплуатации переставала работать автоматика. Магнит от влаги в труху превращался.
Вчера разобрал-магнит заменил.Герконы проверил на снятой плате-срабатывают.
К обоим герконам подпаял провода-для контроля.Насос запитал отдельно.
Смотри мои наблюдения.
1.Давление в системе 0.Нижний геркон замкнут-напротив него магнит.
2.Включаем насос-нижний геркон размыкается.
3.Верхний геркон почему-то вообще не замыкается ни при каком давлении.
Блин, старую плату когда дал мужику для образца не срисовал.Возможно верхний геркон неверно стоит.
А он ее выкинул.
@gonta, Там  мембрана подпружиненая стоит, может с ней что.  Она ход вверх магниту ограничивает. Это датчик давления  так сделан. Вы попробуйте внешним магнитом симмитировать  движение внутреннего магнита. И плату проверите и поймёте, где проблема.
@gonta, кстати, верхний как раз наличие потока и показывает, а нижний, замыкается при снижении давления. Автоматика потока не видит.
@SergDemin,
Да я знаю друже про мембрану.Имитацией -герконы срабатывают.
Господа модераторы, сделайте доброе дело-перенесите эти все посты в отдельную тему.А то мало-ли проблемы у форумчан будут-утомятся искать.
ага!Вот она где собака порылась!Спасибо огромное!!!!!
ну герконы срабатывают четко.А когда неизвестен алгоритм устройства-как поймешь!
Реле не зря заменил много лет назад на эту приблуду.
Кстати, а в защиту блок не уходит почему-то....Должен бы поидее уходить если видит отсутствие потока....
Хотя хрен ее поймешь-логику данного устройства....
Старая была на дип элементах, новая-уже на SMD.
Изменено пользователем gonta
@gonta,  так при имитации  работы электроника себя нормально ведёт?
Щас 2112 доделаю, и займусь плотно этой приблудой.Проверю впервую очередь перемещение напряженности магнитного поля при запуске насоса.
@gonta, при отсутствии потока он просто выключает насос. Защита не знаю по какому параметру срабатывает. Разбирался с логикой работы года два назад. Просто из интереса, лет 20 назад нечто подобное делал сам. Постараюсь вспомнить.
Защита скорее всего срабатывает при наличии двух признаков: замкнут нижний геркон(отсутствие давления) и не замыкается верхний-нет потока.
А с другой стороны если подумать то каким боком нижний то замыкается при снижении давления?
Он же связан(магнитной связью) с обратным клапаном, а не с мембраной.
Вот блин не проверил плавучесть его.....
Отчитаюсь.
Перенес верхний геркон на 7 мм ниже.Включил.Насос отработал 5 сек, потом включился снова и как бабахнуло!)))))
Нижний геркон разлетелся, дорожки на плате сгорели.....
Вот такие нанотехнологии)))))
Восстановил старый блок-тот что в защиту уходил.Проблема была в конденсаторе в цепи питания-потерял емкость.
Из-за этого напряжение на схеме было всего 8 В.
Напряжение срабатывания реле-24В
  • 4 года спустя...
Всем привет! В своё время во время грозы сгорела данная плата, были заменены стабилитроны, транзистор и триггер шмитта после чего был убран в ящик. Сейчас наткнулись на него и решили таки его проверить. ))))  При включении в сеть загорается жёлтый светодиод  и замыкаются контакты в релюхе, как при включённом насосе, на герконы не реагирует, даже если герконы выпаять из цепи плата всё равно включает реле. В чём может быть проблема? Я так понимаю что питание идёт мимо герконов.
