gonta Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Парни, есть проблема-нужно насверлить в транспортерной ленте толщиной 10 мм отверстия диаметром 20 мм по сетке 200х200 ммКак лучше сделать?Красота не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) @gonta, просечкой. Если нет и не вариант изготовить, значит циркуль с ножом в дрель изготовить из подручных материалов. Нож - из старого плоского надфиля. Сначала по сетке отверстий под ось циркуля насверлить, потом по ним циркулем пройти. Ну и мыльная вода в помощь. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Плюс что-то типа кондуктора, чтоб сетку выдержать. В промышленных масштабах - матрица из просечек и пресс. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Lohus 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 @Lohus, богато! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Да дело в том что резина лежит на земле.Нужно именно сверлить.Просечки есть, я думал-может есть вариант проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) вообщем такСделал я дорожки по участку из такой ленты.Дождь идет-на них лужи.Вот и подумал-перфорировать.Можно конечно арматурину нагреть резаком и прожигать, но как-то не камильфо это.... Изменено 7 сентября, 2016 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifs-l1000.jpg Плюс что-то типа кондуктора, чтоб сетку выдержать. В промышленных масштабах - матрица из просечек и пресс.У меня почти такие-же.Только поменьше набор.В патронташе синего цвета с шагом 2 мм.Ликотовские. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Нужно именно сверлить. Тонкостенной трубкой ("мебельную" подобрать).https://www.youtube.com/watch?v=tByMcwCCDXM Сделал я дорожки по участку из такой ленты. Ещё бы рубцы-канавки между отверстий - а-ля плитка. Lohus, богато!Не моё, с просторов инета. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Lohus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 @gonta,таким попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Тонкостенной трубкой ("мебельную" подобрать).Хм...А это идея.Только как снимать из нее потом получившуюся "пробку".Подумаем... @gonta,таким попробуй http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifrezhuschaya-kromka-perevogo-sverla.jpgНе, пробовал-фигня какая-то получается.Нужно именно типа спецсверла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 пробовал-фигня какая-то получается "Металлисты" предлагали перо модернизировать в сверло-лопатку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Понял.Попробую.Спасиб друже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) ... сверло-лопаткуhttp://www.alzana.ru/images/alzana19/alzana19-75.png Имху я, что тяжко без направляйки, наши делали что-то подобное, но направляйка типа шила была...В советах на станок ставили, а тут на земле...Может перо переточить? Или коронкой... Изменено 7 сентября, 2016 пользователем alekseyka77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Коронкой по металлу 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Надо или коронкой по металлу,или тиубку греть и прожигать.но потом резиной палённой воняет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Я конечно может и не прав, но в транспортерной ленте, армировка в виде металла-корда!!!!Как быть? Изменено 8 сентября, 2016 пользователем AKeeper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 в транспортерной ленте, армировка в виде металла-корда Нитка там. Сколько такой резины не резал, только нитка была там. Как быть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Так пробойник сделать,по типу как пыжи из войлока вырубают.Дощечка,кувалдочка и вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
