SergoWo Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Здравствуйте, форумчане! Обращаюсь к Вам за помощью по ремонту данного источника. Как я понял при осмотре, после соприкосновения источника с заготовкой выходной ток в процессе сварки пошел не через массовый провод, а через корпус источника. В результате сгорели элементы платы (файл во вложении) 9758534-D. Опознать неисправные компоненты по маркировке не возможно. Кто-нибудь может поделиться схемой этой платы? Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 7 сентября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Есть большая вероятность, что при такой визуальной поломке вылетели силовые модули. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Есть большая вероятность, что при такой визуальной поломке вылетели силовые модули.При чём очень большая. Ведь погорели цепи драйвера. И как говорит наш мастер, так оно обычно и бывает. А подробных схем плат не видел в открытом доступе ни где. Их даже в СЦ Кемппи нет. Есть только блок-схемы. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Sivanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
