Полуавтомат ESAB C340 Плавает сварочное напряжение
Добрый день. Полуавтомат ESAB C340. Плавает сварочное напряжение. На холостом ходу от включения к включению меняется в диапазоне до 10В.
Форма напряжений на входе в мост схожа с формой напряжений, когда отказывают плечи моста (фото прикрепил). Мост заведомо исправный подключали безрезультатно.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как полечить.
@enyuzer,
Начать с простого - проверить реле-пускатель (напряжение до и после него ну или падение напряжения на контактах по фазам). Если с ним все хорошо - надо проверить пакетники.
@ДенисМ, Контактор проверяли. Пакетник заказали сразу, ждем. Но не уверены, что в пакетнике дело. В четырех положениях одинаковые проявления отказа, аппарату год и полтора месяца, на сварочное напряжение пожаловались в первый раз. Если пакетник виноват, нас ждет серьезное разочарование в качестве аппарата.
Вам большое спасибо за комментарий. По промышленным полуавтоматам не каждый раз кто посоветует.
Не знаю, не разбирал такого, но если это классика трансформаторная, то:
- контактор (бывало что контакты подгорали и одна из фаз не всегда появлялась после очередного срабатывания)
- пакетник (как уже не раз упоминали, проверяется переключением на другие положения)
- средняя точка в трансформаторе (обмотки алюминиевые, и средняя точка обычно болтом стягивается (выходные обмотки), там окисляется и болт прослабляется)
- контакты (соединения) между трансформатором и выпрямителем) опять же окислы и прослабления
- выходной дроссель (так же прослабления с окислениями)
Больше там не чему давать такие скачки по напряжению.
Да и осцилограммы нужно показывать под нагрузкой, а не эту чушь, что Вы тут выставили. Аппарат то обычный транс. С ним разбираться то ничего сложного нет. Обычным мультиметром всё проверить можно. Три фазы и после транса с переключателем так же три фазы. Дальше немного логики и работы мозга.
  • Downvote 1
Если при сварке переключать пакетник, что время от времени сварщики делают, то вот и будет разочарование. Качество тут ни при чем.
@ДенисМ,  Да, сварщики переключают пакетник, а еще проволоку умудряются отпускать для различных рукодельных фенечек. Просто рядом уже 4 года эксплуатируются два десятка VarioSynergic и VarioStar, с пакетниками порядок, вот и эмоции в адрес качества другого аппарата.
@copich,  Спасибо. Насчет контактов, протяжку делали, прослаблений не показала. Теперь, пожалуй, выберу время и разберу среднюю точку и подключение к дросселям, гляну что там.
Изменено пользователем pavel83
Добрый день. Ремонт закончен. Дело оказалось в том, что НОВЫЙ контактор, который поставили вместо старого искрящего по одной фазе, оказался бракованным. Без искрения сбрасывал напряжение по ТОЙ-ЖЕ САМОЙ фазе. Ход дошел глянуть напряжение до и после контактора второй раз, когда аппарат научились разбирать и собирать с закрытыми глазами  :) .
@enyuzer,
О как бывает! Контактор покупали в ЭСАБе или еще где? И вы его починили или заменили на другой?
На источниках для автоматической сварки шведы заворачивают контактор в пакет полиэтиленовый - простое решение, а продлевает срок службы контактора в разы. И все из-за пыли.
Не, не в ЭСАБе. ПМЛка. Не ремонтировали. На VarioSynergic и VarioStar такого плана ходят от года до четырех лет, цена относительно небольшая, но ремонтированные больше недели не работают. В ЭСАБ на другой раз модульный попробуем.
Ну так умный думает головой, другим через руки доходит. Говорили что проверить и как не один раз и не один человек.
  • Downvote 1
