enyuzer Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Добрый день. Полуавтомат ESAB C340. Плавает сварочное напряжение. На холостом ходу от включения к включению меняется в диапазоне до 10В.Форма напряжений на входе в мост схожа с формой напряжений, когда отказывают плечи моста (фото прикрепил). Мост заведомо исправный подключали безрезультатно.Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как полечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 @enyuzer, Начать с простого - проверить реле-пускатель (напряжение до и после него ну или падение напряжения на контактах по фазам). Если с ним все хорошо - надо проверить пакетники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enyuzer Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 @ДенисМ, Контактор проверяли. Пакетник заказали сразу, ждем. Но не уверены, что в пакетнике дело. В четырех положениях одинаковые проявления отказа, аппарату год и полтора месяца, на сварочное напряжение пожаловались в первый раз. Если пакетник виноват, нас ждет серьезное разочарование в качестве аппарата. Вам большое спасибо за комментарий. По промышленным полуавтоматам не каждый раз кто посоветует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Не знаю, не разбирал такого, но если это классика трансформаторная, то:- контактор (бывало что контакты подгорали и одна из фаз не всегда появлялась после очередного срабатывания)- пакетник (как уже не раз упоминали, проверяется переключением на другие положения)- средняя точка в трансформаторе (обмотки алюминиевые, и средняя точка обычно болтом стягивается (выходные обмотки), там окисляется и болт прослабляется)- контакты (соединения) между трансформатором и выпрямителем) опять же окислы и прослабления- выходной дроссель (так же прослабления с окислениями) Больше там не чему давать такие скачки по напряжению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 23 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Да и осцилограммы нужно показывать под нагрузкой, а не эту чушь, что Вы тут выставили. Аппарат то обычный транс. С ним разбираться то ничего сложного нет. Обычным мультиметром всё проверить можно. Три фазы и после транса с переключателем так же три фазы. Дальше немного логики и работы мозга. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Если пакетник виноват, нас ждет серьезное разочарование в качестве аппарата Если при сварке переключать пакетник, что время от времени сварщики делают, то вот и будет разочарование. Качество тут ни при чем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enyuzer Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) @ДенисМ, Да, сварщики переключают пакетник, а еще проволоку умудряются отпускать для различных рукодельных фенечек. Просто рядом уже 4 года эксплуатируются два десятка VarioSynergic и VarioStar, с пакетниками порядок, вот и эмоции в адрес качества другого аппарата. @copich, Спасибо. Насчет контактов, протяжку делали, прослаблений не показала. Теперь, пожалуй, выберу время и разберу среднюю точку и подключение к дросселям, гляну что там. Изменено 25 августа, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enyuzer Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Добрый день. Ремонт закончен. Дело оказалось в том, что НОВЫЙ контактор, который поставили вместо старого искрящего по одной фазе, оказался бракованным. Без искрения сбрасывал напряжение по ТОЙ-ЖЕ САМОЙ фазе. Ход дошел глянуть напряжение до и после контактора второй раз, когда аппарат научились разбирать и собирать с закрытыми глазами . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @enyuzer, О как бывает! Контактор покупали в ЭСАБе или еще где? И вы его починили или заменили на другой? На источниках для автоматической сварки шведы заворачивают контактор в пакет полиэтиленовый - простое решение, а продлевает срок службы контактора в разы. И все из-за пыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enyuzer Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Не, не в ЭСАБе. ПМЛка. Не ремонтировали. На VarioSynergic и VarioStar такого плана ходят от года до четырех лет, цена относительно небольшая, но ремонтированные больше недели не работают. В ЭСАБ на другой раз модульный попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 31 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Ход дошел глянуть напряжение до и после контактора второй раз, когда аппарат научились разбирать и собирать с закрытыми глазами Ну так умный думает головой, другим через руки доходит. Говорили что проверить и как не один раз и не один человек. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
