alek956 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Версия 3.0 Контроллер для трансформаторного П/А. Файлы и описание во вложении.Видео как выйти в меню и по настройкам слегка.П.А_3.rarhttps://www.youtube.com/watch?v=FeOivgeu6M4 Изменено 11 августа, 2016 пользователем alek956 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 (изменено) Улучшеная прошивка - найденые косяки устранены , настройка времени предгаз и постгаз увеличено до 4 сек., улучшен алгоритм работы куллера . П.А_3.rar Изменено 16 августа, 2016 пользователем alek956 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) @alek956, Здравствуйте, Александр. Вопрос по термостату - он нормально разомкнутый или нормально замкнутый? И возможно ли реализовать отдельную кнопку для зарядки проволоки? т.е. двигатель работает, а газовый клапан и силовой трансформатор без напряжения. Изменено 30 августа, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Здравствуйте, термостат нормально-замкнутый. Кнопку заправки без проблем на вывод "процесс" можно повесить . В этой первой версии датчик тока не включен программно - его пока можно не ставить , позже я подключу в программу его - будет авторегулировка тока (скорости проволоки), и "антиборода" - это чтобы при нажатии кнопки на горелке при отсутствии контакта проволоки с деталью подача выключалась до нахождении контакта .... а то бывает если металл плохо зачищен борода вылезает пока контакт найдется - нервирует ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) @alek956, Спасибо. Кстати, за что сейчас отвечает этот вывод? По схеме он вроде бы никуда не подключен, а на плате по моему разведен под кнопку, или возможно под светодиод т.к. там резюк на 270Ом. Изменено 30 августа, 2016 пользователем Shaman_inc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 В этой первой версии датчик тока не включен программно - его пока можно не ставить , позже я подключу в программу его - будет авторегулировка тока (скорости проволоки), и "антиборода" - это чтобы при нажатии кнопки на горелке при отсутствии контакта проволоки с деталью подача выключалась до нахождении контакта ....Датчик тока уже купил, так что распаяю его. Внутрисхемный программатор есть, значит прошивку перезалить никогда не поздно.А по авторегулировке может быть задать скорость подачи на минимальном токе, потом на максимальном и выстроить прямую, что бы при изменении тока автоматически менялась скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Кстати, за что сейчас отвечает этот вывод? По схеме он вроде бы никуда не подключен, а на плате по моему разведен под кнопку, или возможно под светодиод т.к. там резюк на 270Ом. Сначала светодиод "перегрев" задумывался, но подумал смысла нет ведь можно на индикатор вывести сигнализатор..... Внутрисхемный программатор есть, значит прошивку перезалить никогда не поздно. Предусмотри отключение програмных выводов от схемы или как я шью - с отключеным мотором , куллером и термостатом (кондер по выводу 16 также будет мешать шить). А по авторегулировке может быть задать скорость подачи на минимальном токе, потом на максимальном и выстроить прямую, что бы при изменении тока автоматически менялась скорость. Можно и так сделать. По всякому попробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) Предусмотри отключение програмных выводов от схемы или как я шью - с отключеным мотором , куллером и термостатом (кондер по выводу 16 также будет мешать шить). думаю поставить джампера которые разорвут цепи MISO, MOSI, RST, SCKя так понимаю выводы 15, 16, 17, 29 Изменено 30 августа, 2016 пользователем Shaman_inc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Ресет можеш не разрывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Ресет можеш не разрывать . тогда вообще проблем нет) все ноги рядом просто поставил джампера и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Кстати вопрос по использованию ACS712. По шиту у нее внутри шунт и Холл, как она себя поведет при подключении к внешнему шунту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Кстати вопрос по использованию ACS712. По шиту у нее внутри шунт и Холл, как она себя поведет при подключении к внешнему шунту? Без проблем . При включении питания (можно не подключать измеряющие ноги) на ее выходе должно установиться половина напр. питания - 2.5 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 О как тут интересно присоеденюсь)) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Для контроля сварочного тока сопротивление шунта выходит около 0,000064Ом, ACSку нужно будет ставить в непосредственной близости к шунту.И я так думаю нужно экранировать, т.к. она зараза чувствительная к магнитным полям, будет врать. Изменено 31 августа, 2016 пользователем Shaman_inc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 А если до выпрямителя мерять трансформатором тока и без ACSки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) @Shaman_inc,Разведена ацска на силовом блоке - хотел замеры ей делать по первичке , должно получиться , наводок всяких и помех будет куча - будем фильтровать..... короче нужно будет пытать. А если до выпрямителя мерять трансформатором тока и без ACSки ? Может и так придется , будем искать самый простой и т.д. способ. Изменено 31 августа, 2016 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) @Shaman_inc,Разведена ацска на силовом блоке - хотел замеры ей делать по первичке , должно получиться , наводок всяких и помех будет куча - будем фильтровать..... короче нужно будет пытать. Я думаю по первичке делать замер будет некорректно. Так как большинство трансформаторов в ПА имеют несколько выводов во вторичной обмотке.Как пример упрощенный расчет через уравнение идеального трансформатора. U2/U1 = N2/N1 = I1/I2 Например U1 = 220В, U2 = 24В, I1 = 10А дают нам I2 = 91,74А, а вот при напряжении U2 = 32В тот же замеренный I1 = 10A даст нам I2 = 68.96A. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Shaman_inc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Главная задача сделать автоподстройку скорости подачи , чтоб держался заданный ток и чтобы этот ток не зависил от "трясучки" в руке и т.д ..... тут нужно ловить изменения тока , высокой скорости не получится добиться наверняка , но хоть небольшие улучшения процесса должны быть. По первичке ток мерять согласен - не вариант широкого применения , у меня трех фазный п/а стоит который также нужно запустить , хотя и фиг знает - может ток одной фазы если мерить и пойдет (?) . Вобщем нужно пытать и набить шишек чтобы перейти к более продвинутому варианту . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) Главная задача сделать автоподстройку скорости подачи , чтоб держался заданный ток и чтобы этот ток не зависил от "трясучки" в руке и т.дСмысл работы полуавтомата - держать заданную длину дуги. Это достигается стабилизацией напряжения горения дуги. Средний ток определяется диаметром проволоки и скоростью подачи. Кратковременные изменения тока как раз таки стабилизируют процесс сварки , поскольку кратковременно увеличивают или уменьшают силу тока при увеличении или уменьшении длины дуги, возвращая его к заданному. Поэтому, Ваше предложение не только не полезно, оно вредно. P.S. честно говоря, трансформаторные ПА - это уже анахронизм. Лет через пять их и производить перестанут. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Я думаю по первичке делать замер будет некорректно. Так как большинство трансформаторов в ПА имеют несколько выводов во вторичной обмотке.Как пример упрощенный расчет через уравнение идеального трансформатора. U2/U1 = N2/N1 = I1/I2 Например U1 = 220В, U2 = 24В, I1 = 10А дают нам I2 = 91,74А, а вот при напряжении U2 = 32В тот же замеренный I1 = 10A даст нам I2 = 68.96A. Эт да, у меня 10 положений переключаются по вторичке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indeec Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 хотя и фиг знает - может ток одной фазы если мерить и пойдет (?) Я думаю да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Переразвожу плату управы, т.к. SMD у меня 1206 и индикатор имеет шаг ножек 2,54 и вертикаль 15,24,чуток все не попадают по размерам, плюс поставлю джампики на программные ноги. Как закончу выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) Кстати покопал тырнет по поводу замера токов... моё мнение нужно склоняться к трансформатору тока или к Холлу в разрыве ферритового кольца (учитывая параметры магнитопровода по насыщению).Правда придется пожертвовать 19 или 22 ногой, а рулить наверное энкодером, его можно программно вместо обоих регулей задействовать, хотя наверное это уже выйдет ПА 4.0 вместо П.А 3.0.Это чисто мое мнение с глубочайшим уважением к АВТОРУ. Изменено 4 сентября, 2016 пользователем Shaman_inc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman_inc Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Еще вопрос - какой алгоритм работы кулера? У меня просто термостат в наличии только 60С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Разводка сделана под смд 1206 , - хорошо встают . Термостат для защиты от перегрева - выключает контроллер при срабатывании. Куллер отдельно работает - при выставленых 20 сек. например при нажатии кнопки на горелке включается счетчик , при отпускании кнопки счетчик в обратную сторону переключается но с меньшей скоростью отсчета ....... Напримет Ситуация если держиш кнопку 20 сек. - включается куллер ---- отпускаеш кнопку ---- куллер продолжает работать в течении 40 сек. и выключается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
