LEEX ММА-200. Не варит.
Здравствуйте, имею инвертор LEEX ММА-200. Началось так, дуга стала слабая, потом вообще пропала. При включении реле щёлкает, сварка включается, вентилятор крутится, но не варит. Разобрал, на верхней плате горит зеленый светодиод, красный не горит. На верхней плате имеется небольшая вертикальная платка, на ней находятся два маленьких светодиода зеленый и красный - не светятся. На выходе БП - 27 вольт. При внешнем осмотре ничего не выявлено.
@Ant0nVikt0r0vich, смотреть что выходит с "маленькой платки" осциллографом либо на силовых транзисторах.
Схем полно разнообразных для аналогичных аппаратов. Поэтому думаю будет не сложно разобраться. Ну как крайняк - даташит на микросхемы.
  В 01.08.2016 в 09:19, copich сказал:
Да всё хорошо только осциллогрофа нет
  В 01.08.2016 в 12:11, Ant0nVikt0r0vich сказал:
Тогда отнести в сервис. Извините, что грубо.
БП дополнительный (27В) только питает вспомогательные цепи. А вот что происходит в силовом инверторе - только смотреть надо. А тестер тут как молоток будет. Надо смотреть что приходит на плату управления, т.е. питалово. Потом смотреть что генерит UC38xx, что с нее выходит, что идет на согласующий трансформатор. И т.д.
А тестером только уровни напряжения можно посмотреть и  при этом если китайский тестер то он искажает показания (не все, но все же).
Есть типовые болячки, есть типовые точки для проверки (контрольные точки). Поэтому чтобы сказать про типовые болячки нужно посмотреть на контрольные точки.
  • 2 месяца спустя...
Аппарат давно отремонтирован, пропайка всех плат помогла, работает как новый. Тему можно закрывать
Изменено пользователем Ant0nVikt0r0vich
