Vitbyorn Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Подскажите пожалуйста, как сделать череп из металла? Может у кого есть рисунок выкройки , кинте пожалуйста варианты. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) @Vitbyorn,Если есть вариант, проще всего отлить по восковой модели. Если нет - купите пластмассовый в учколлекторе и металлизируйте. Если такие варианты не устраивают, листовой металл, молотки и выколотки Вам в помощь. И полуавтомат. Но он тонкий будет. Если швы не чистить - получится a la Франкинштейн.Дизайнеры заказали или у самого творческий зуд? Изменено 19 июля, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Выкройки есть для программы Пепаркура. Но она делает выкройки для склейки из бумаги. Впринципе можно распечатать в масштабе и приклеить к листу железа. Потом вырезать без лепестков и собирать по модели на компьютере. Модели черепов на сайтах Пепаркуристов есть, какие угодно. Встречал еще один вариант черепа низкой деталировки, но выкройку нигде не нашел. Говорят какой то чел из за бугра развертки этого черепа продает. Искать надо. А если перед глазами будет модель то и отстучать можно из металла и сварить из кусочков. Сам думал много раз но пока руки не доходят, в стройке весь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Пепакура немного не то,там острых граней много остается,проще импровизировать самому.Если у вас есть "художественное"мышление и вы сварщик,то из кусков варить,что-то подстучать,где-то погреть.На Вебсварке в Вк человек скидывал драконов всяких,я с ним списывался,он горелкой и сваркой все делает,переходы плавные,швы зачищены и видны только в недоступных болгарке местах.Могу поискать ссылку на него,если надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Да ,Пепаркура требует корректировок на матермал, но если объем не видиш то это один из выходов. Я шлем рыцарский без нагрева отстучал из полторашки. Причем полторашку не перестукаешь в попыхах, достукать всегда можно) И зачищать проще швы, не протреш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Вот такая модель есть, развертку которой я так и не нашел Ну а это гипсовое пособие, по нему думаю скопировать труда не составит. Снимай размеры на картон и вырезай из металла. http://leonardohobby.ru/ishop/good_22778449412/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 @saper24, http://websvarka.ru/talk/topic/6899-chertezhi-eskizy-i-risunki/?view=findpost&p=220556 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
