Разработка Технологической карты
Уважаемые Форумчане! Будьте так добры, расскажите как делать тех. карту, откуда в неё вносить информацию, совсем не могу сообразить как все это дело завязано=(
@masterKlass,из нормативных документов,по которым работаете.
Например если взять Металлоконструкции, то тех карта и вся информация в ней формируется из СП 70.1333.2012 и т.д.? От себя получается в карте ничего прописывать не нужно?
@masterKlass,у вас должна быть прежде всего прописана технологическая инструкция,в ней указана нормативка,на которую будете ссылаться.По м/к не в курсе,но думаю госты ни кто не отменял,сварные швы наверное все равно брать из гостов,методы контроля и т.д.,режимы сварки еще самому подбирать нужно,вы бы обратились в ближайший АЦ,поговорите с ними,может вам дадут чего нибудь для образца,их потом все равно аттестовывать нужно (техкарты),поэтому переписывать по нескольку раз смысла нет.можно составить одну общую для нескольких соединений,но для этого нужно вникать в нормативку или пообщаться со знающими людьми,которые составляли их на м/к.
Спасибо, буду разбираться!)
Формы видал разные, но информация в каждой карте, по сути, одна.
1. Используемая нормативная документация, в соответствии с которой данная карта разрабатывается. Для металлоконструкций это ГОСТ 23118, СП 53-101, ГОСТ 14771, ГОСТ 8713 и т.п.
2. Используемые материалы и, опять же, нормативная документация на них.
3. Используемые сварочные материалы.
4. Режимы сварки.
5. Ссылки на локальные нормативы, т.е. инструкции по тб, инструкции на оборудование, технологии сварки.
6. Процесс сборки конструкции, с описанием каждой операции и перечнем необходимого оборудования и инструментов (обозначение, естественно, в соответствии с ГОСТ).
7. То же что и в п. 6, только для сварки.
8. Требования/допуски на сборочные единицы и сварные швы. Можно сделать перечень всех типов сварных соединений с указанием размеров по ГОСТ.
Как-то так.... Отдельные тахкарты на сварку немного попроще, поисковик выдает гору практически идентичных карт.
КТПС-МП-0008-16 (С8).docx
Изменено пользователем YuryM
4. Режимы сварки.
Спасибо за информацию!)
  • 9 месяцев спустя...
Такая ситуация. Технадзор требует (пока устно) технологическую карту сварки захлестов (устранения технологических разрывов). Требования, что на данный вид работ нужна технологическая карта, я не встретил. Карты на сварку соединений труба-труба, труба-СДТ/ЗРА, разнотолщинки и прочие есть. Может все таки есть где то внормативке такое требование или можно смело посылать технадзора писать замечание в письменном виде? объект - газпромовский магистральный газопровод.
  • 8 месяцев спустя...
В КТН-011, например есть про сварку захлестов, в приложениях  есть пример технологической карты, в том числе на сварку захлестов
РД 25.160.00-КТН-011-10 (с изм. 1 2010).pdf
