нужен совет telwin technology 220 \s
Всем привет. Мне нужен дельный совет экспертов. На работе перестал работать сварочный telwin technology 220 \s, поговорил с прорабом в ремонт не повезли, отдали мне, так сказать на холяву. Разобрав, увидел сгоревший проволочный резистор на 47Ом 8Ват и взорванные 2 конденсатора, ещё два после выпайки оказались не удел. Все конденсаторы по 400V 680uF. Вопрос такой стоит ли заморачиваться с ремонтом???
Судя по всему крякнула плавная зарядка кондеров... которые  взорвались... глядеть надо на ключевые транзисторы... могло потянуть за собой, а могло и не потянуть...
Резистор шунтировался контактами реле? Если да- то плавная зарядка 146%.В момент включения кондеры заряжаются через резюк, для ограничения броска тока. Через 1-5 сек после включения резюк шунтируется контактами.
 На свой страх и риск можно попробовать зарядить через ЛАТР \потихоньку поднимая напругу\ оставшие кондеры и так сказать толкнуть... заведется-востанавливать схему... не заведется, с выбиванием автомата- выкинуть. Или опыты ставить дальше...
Да высохли они просто. Скорее всего только заменой кондёров и резистора обойдётесь.
Только кондёры все меняйте.
может кто подскажет чем заменить проволочный резистор 47 Ом 8вт у нас в новгороде не где не найти
Любой можно поставить подходящий по габаритам - главное это 47Ом и 8 Вт. Вместо 47Ом можно 51 Ом влепить. Не велика разница.
А вот мощность обязательно 8Вт, а то быстро пыхнуть сможет.
Купить ... Да где найдете там и покупайте. Лишь бы устраивала цена. Обычно сервисные центры берут много и всего - получается дешево. В вашем случае для разового ремонта можно и в сервисе купить, лишь бы продали. :) Удачи!
