Ваши вопросы, предложения, пожелания
Написал сообщения во все филиалы Эсаб . Ни одного ответа .
Написал на заводы сообщении 30 . Пару заводов предложили электроды для пробы бесплатно-кому интересно пишите в лику расскажу где аналоги предложили .
Изменено пользователем m4shaman1980
соблюсти технологию. В том числе в части зачистки и прокалки. Просто для чистоты эксперимента.
Ну, на пачке могли бы указать режимы этой самой прокалки, если бы это имело значение.
Итак, эксперимент:
Прихватки делал на 120А, а варил на 70 А (многовато для дюймовой трубы), чтобы из технологии не выбиться.
Вот что получается по зачищенному да просушенными
70 А это сначала безотрывно, а потом только в отрыв, а при каждом отрыве начинает формироваться пора.
@Isperyanc, грамотно .
@idvnix, у меня в печи лежали каждый день включена не меняет  ---ситуаций .
ЭСАБ Россия
Здесь вы можете задать вопрос или высказать претензию.
Возможно, кто-то захочет поделиться своим опытом использования нашей продукции.
Будем на связи!
Где связь ??
@Isperyanc,тоже при отрыве пора начинает формироваться,главное вовремя ее перекрыть,пока металл не остыл.
@ДенисМ,если можно,то выложите инфу по проволоке для п/а.На конференции очень интересно и познавательно все рассказали.Если есть возможность,то лучше конечно видео.
Скажите по которой, повыясняю.
@ДенисМ,не по конкретной,там про произодство,покрытия и т.п.,так сказать небольшой раздел.Может у вас есть какое видео с конференции,думаю они однотипные.
Это когда демотрак приезжал? Или какая другая конференция...их достаточно много проходит.
@ДенисМ,да,автомобиль с оборудованием.Первая часть была теоретическая,вторая-демонстрация оборудования,ну а третья самая веселая).
Можете вывод также красиво сформулировать?
я могу. это выпущено по рецептуре СССР, а не ЭСАБ.
аналог *советских* АНО-6, тридцатилетней давности. точно такое поведение было.
@svarnoi69,
 Это уже догадки, т.к. разве вы сравнивали АНО-6 с ОК 46.00 при одинаковых условиях? Вывод делается на основе полученных данных и это будет несколько другая формулировка.
А электрод имеет свойство кончаться, и вот она красава:
В отношении прокалки - нельзя это делать, если только совсем сырые. Потому, что после прокалки электрод не получится согнуть - обмазка будет лопаться.
Слева просушенный электрод, а справа уцелевший - он гнётся хорошо (хватило ума не все в духовку сунуть).
@Isperyanc,
Замечательная картина - ЭСАБ Россия написал что Результаты не выявили никаких отклонений (фото прилагаю) . В соц сетях уже тоже много недовольных . Информации для отдела защиты прав потребителей всё больше и больше .
Короче человек утверждает, что раз эта пора на прихватке, то она идет по всему шву. Что врят ли, варили под узк, ано-4, каждый раз как менял электрод вылазила такая пора, которую я любовно зачищал болгаркой и дефектоскопист шов пропустил. Как то так. А с учетом, что тс сам пишет, что варит отопление, то чо там морочиться, перекрыл и чёрт с ней. Рутил же, чтоб его возьми. Плюс это аналог ОЗС 12, а там по умолчанию велик риск образования кратера\поры на окончании шва.
Изменено пользователем Глобул
На грани мата
Там отметился, с ок 46, что вышло http://websvarka.ru/talk/topic/4810-svarochnye-shvy-chast-2/page-69?do=findComment&comment=298354
п.с.
лет 5 назад электроды были куплены, положены в пластиковый тубус и лежали в сухом месте. Варят, кстати, замечательно. Если хотите, то для сравнения могу отправить десяток электродов тому, кто сможет взять и сравнить их наглядно с тюменскими ОК 46.00. Будет очень хорошо, если увидим шов выполненный электродами старых годов выпуска и новыми.
Той трубы взял обрезки, как придут попробую, покажу что выйдет. Изменено пользователем Isperyanc
https://vk.com/wall-117332768_30404
https://vk.com/wall-.../66995930704707
https://ok.ru/svarma.../66995930704707
Тут конечно ресурс огромный .Специалисты лучшего уровня , представители заводов и не только -но хочется послушать и других .
 ЭСАБ Россия исчез в самую ответственную минуту . Кто что думает ?  Очередное безразличие к таким как я ?
Угу, никогда не брал электроды ЭСАБ, теперь точно никогда вообще не возьму. А блин наврал, спер на халяву 10 пачек, но это не за деньги, не считается же так?)
Намедни собирал ворота из 1,2 мм профтрубы. Там где прихватывал двухмиллиметровую полоску той Тюменской тройкой, дарящей в конце шва пору выходило безобразие. Заменил их на JHJ 422 2,5 мм и дело пошло без пор.
Вспомнил, что лежит у меня початая пачка ОК 46 2,0 мм - ими даже намёка на пору не было, варил встык профтрубу - отлично! А вот производитель здесь другой - Санкт-Петербург:
Сравнивая результаты я вижу, что электроды можно делать нормальными, а можно и нет - по тройке плохо, от обоих заводов.
Тема называется "Ваши вопросы, предложения, пожелания"
Т.к. вопросы остались пока без адекватного ответа, то предлагаю @ЭСАБ Россия, выявить причину подобных отзывов:
Из разговоров с ребятами , у которых позаимствовал электроды , узнал много нелестного об этих "патронах" - кратеры , цепочки пор и невозможность нормально варить . Допускаю , что это или партия такая , или производитель накосячил
Желаю Удачи, пишите, ЭСАБ Россия, как вывод красиво сформулируете
Будем на связи!
  я вам то же питерской тройки отправил, сравните. Если поры не будет, значит дело Тюмень. А Эсабу пламенный привет. Они не слились, они просто не привыкли признавать ошибки (если что-то случилось, то виноват конечный пользователь. Если конечный пользователь не виноват, то мы его таковым сделаем.)
Все кроме самих производителей пишут решают . Мне нужно отправить электроды в лабораторию ( пока не могу проблемы) . Кто готов отправить штук 20 пишите в личку . Там под ультразвук сваривать будут . Ну и выводы должны получить .
Дело может быть во времени. Белаз тоже питерской варил с порами. А ваша выдержкой во времени:
Как придут - окажемся в машине времени).
