ЭСАБ Россия Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Коллеги! Представляем аппарат плазменной резки Катмастер (Cutmaster) производства ЭСАБ.Он может использоваться для кузовных и ремонтных работ, техобслуживания, хобби, а также при строительных работах. Основные характеристики младшего в линейке аппарата Cutmaster 40:• Чистовой рез True CutTM: 12 мм• Максимальный рез: 22 мм• Автоматический выбор входного напряжения: 110/220 В• Малый вес обеспечивает максимальную мобильность установки Подробное описание на сайте http://www.esab.ru/ru/ru/products/index.cfm?fuseaction=home.productsbycategory&catId=35 Приобрести Катмастер можно у наших дистрибьюторов, список здесь http://www.esab.ru/ru/ru/support/distributors/ Cutmaster 40.pdfПолучение информации... Cutmaster 60.pdfПолучение информации... Cutmaster 80.pdfПолучение информации... Cutmaster 100.pdfПолучение информации... Cutmaster 120.pdfПолучение информации... Изменено 21 апреля, 2016 пользователем ЭСАБ Россия 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Не хилое такое хобби - от 12 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 20:19, Mictlayotl сказал: Не хилое такое хобби - от 12 мм.Вероятнее всего "до" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 @saper24,русский эсаб - безжалостный и беспощадный)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) В 20.04.2016 в 12:16, ЭСАБ Россия сказал: • Максимальный рез – от 22 ммИсправленному верить! Минус пусть останется Повышает внимательность рекламодателя Изменено 21 апреля, 2016 пользователем Гржемелик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭСАБ Россия Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 20:37, saper24 сказал: Вероятнее всего "до" Поправили - от 6,3 мм у Cutmaster 40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) В 21.04.2016 в 08:04, ЭСАБ Россия сказал: Поправили - от 6,3 мм у Cutmaster 40.Не про то. Рез "от 6.3 мм" значит, что толщина металла должна быть не меньше 6.3мм. Если писать "до 6.3 мм" - значит резать можно всё что тоньше 6.3 мм. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭСАБ Россия Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 21.04.2016 в 08:14, Lohus сказал: Не про то. Рез "от 6.3 мм" значит, что толщина металла должна быть не меньше 6.3мм. Если писать "до 6.3 мм" - значит резать можно всё что тоньше 6.3 мм. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifrez.png Пытались совместить в описании характеристики нескольких аппаратов))). Исправлено! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 21.04.2016 в 08:04, ЭСАБ Россия сказал: Поправили - от 6,3 мм у Cutmaster 40.А какой тип возбуждения дуги у сорокового? Контактный , безконтактный? Видео работы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 21.04.2016 в 14:35, saper24 сказал: А какой тип возбуждения дуги у сорокового? Контактный , безконтактный?Возбуждение дуги у всех контактное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 21.04.2016 в 17:51, ДенисМ сказал: Возбуждение дуги у всех контактное.объясните 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 21.04.2016 в 18:34, saper24 сказал: объяснитеДля всех этих источников один тип поджига дуги - касанием сопла катодом, т.е. без высокочастотного разряда.Если подробнее, то изначально ка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 03:52, ДенисМ сказал: Для всех этих источников один тип поджига дуги - касанием сопла катодом, т.е. без высокочастотного разряда.Если подробнее, то изначально каМеня как пользователя интересует касание соплом заготовки. А что там внутри происходит для того что бы дуга образовалась это дело пятое. Причем на удобство пользования не влияющее. Касание катода о сопло, осцилятор или непостижимое волшебство, без разницы. Мне главное что бы в деталь тыкать не надо было резаком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin Demdiov Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Тыкать не надо. Данный способ поджига правильнее называть пневмоконтактным, чтобы не путать с теми плазматронами которые нужно соплом нажимать на металл (то бишь тыкать).То как происходит поджиг тоже важно, так как осциллятор к примеру давит все компьютеры рядом и не особо надежен, если подпружиненый электрод упирается в сопло то электрод и сопло больше обрагают как раз в месте плазмообразования, что не есть гуд. В Cutmaster версия пневмоконтактного поджига с пусковым картриджем, где место возбуждения дуги вынесено из той зоны, которая максимально нужна и используется для плазмообразования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) В 22.04.2016 в 09:16, saper24 сказал: что там внутри происходит для того что бы дуга образовалась это дело пятоеПри смене расходников, понимание того, что и как внутри плазмотрона происходит, становится делом номер один. Чтобы собрать правильно. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем ДенисМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 16:06, ДенисМ сказал: При смене расходников, понимание того, что и как внутри плазмотрона происходит, становится делом номер один. Чтобы собрать правильно.чтобы собрать правильно, надо разобрать и запомнить. У нас в армии 80 из 90 человек напрочь не понимали как работает Калашников, но собирали правильно. В 22.04.2016 в 11:07, Konstantin Demdiov сказал: То как происходит поджиг тоже важно, так как осциллятор к примеру давит все компьютеры рядом и не особо надежен, если подпружиненый электрод упирается в сопло то электрод и сопло больше обрагают как раз в месте плазмообразования, что не есть гуд. Почему же тогда в природе существуют аппараты с осциллятором, раз они так плохи? Происки капиталистов?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 16:43, saper24 сказал: чтобы собрать правильно, надо разобрать и запомнить. У нас в армии 80 из 90 человек напрочь не понимали как работает Калашников, но собирали правильно. Разобрал сегодня, а собираешь через неделю. Уже и забудешь что и куда. А если знать принцип, то соберешь даже то, что другой разобрал.Наверное, если бы был плазмотрон Калашникова, то я бы с вами согласился. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin Demdiov Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 16:43, saper24 сказал: Почему же тогда в природе существуют аппараты с осциллятором, раз они так плохи? Происки капиталистов?)Потому что в плазматрон с пневмоконтактным поджигом дороже в производстве, так как есть механика (я не имею в виду плазматроны там где чиркаешь соплом об металл, там ещё более бюджетно и экономят даже на осцилляторе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin Demdiov Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 17:01, ДенисМ сказал: Разобрал сегодня, а собираешь через неделю. Уже и забудешь что и куда. А если знать принцип, то соберешь даже то, что другой разобрал.Наверное, если бы был плазмотрон Калашникова, то я бы с вами согласился.Если ты разобрал сегодня, а собрал через неделю, то вопрос что ты делал эту неделю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 18:17, Konstantin Demdiov сказал: Если ты разобрал сегодня, а собрал через неделю, то вопрос что ты делал эту неделю?Перебирал варианты))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 18:17, Konstantin Demdiov сказал: что ты делал эту неделю?@saper24, Как что? С вами тут выяснял что там да как)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 11:07, Konstantin Demdiov сказал: если подпружиненый электрод упирается в сопло то электрод и сопло больше обрагают как раз в месте плазмообразования, что не есть гуд. Почему тогда в Гупертерме подпружиненый электрод упирающийся в сопло, и электрод и сопло служат в разы больше чем при ВЧ поджиге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 В 23.04.2016 в 04:20, Миротворец сказал: Почему тогда в Гупертерме подпружиненый электрод упирающийся в сопло, и электрод и сопло служат в разы больше чем при ВЧ поджиге? Вопрос без ответа. Может забаним тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 @pavel83,Поздно батенька)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin Demdiov Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 В 23.04.2016 в 04:20, Миротворец сказал: Почему тогда в Гупертерме подпружиненый электрод упирающийся в сопло, и электрод и сопло служат в разы больше чем при ВЧ поджиге?Потому что это сравнение мерседесов с запорожцами.А Мерседес сравнить нужно с бмв и инфинити.Например у многих ручников Cebora ВЧ поджиг и служат они очень хорошо (если мы о маломощных с ВЧ). А если взять большие машины то у ULTRA-CUT 300XT например реально достигается 3500 стартов (при определенных условиях). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
