Легкий промышленный аппарат для ручной плазменной резки
Коллеги!
Представляем аппарат плазменной резки Катмастер (Cutmaster) производства ЭСАБ.
Он может использоваться для кузовных и ремонтных работ, техобслуживания, хобби, а также при строительных работах.
Основные характеристики младшего в линейке аппарата Cutmaster 40:
•   Чистовой рез True CutTM: 12 мм
•   Максимальный рез: 22 мм
•   Автоматический выбор входного напряжения: 110/220 В
•   Малый вес обеспечивает максимальную мобильность установки
Приобрести Катмастер можно у наших дистрибьюторов, список здесь http://www.esab.ru/ru/ru/support/distributors/
Cutmaster 40.pdf
Cutmaster 60.pdf
Cutmaster 80.pdf
Cutmaster 100.pdf
Cutmaster 120.pdf
Изменено пользователем ЭСАБ Россия
  • Downvote 1
• Максимальный рез – от 22 мм
Исправленному верить! Минус пусть останется :crazy: Повышает внимательность рекламодателя :good:
Изменено пользователем Гржемелик
Поправили - от 6,3 мм у Cutmaster 40.
Не про то. Рез "от 6.3 мм" значит, что толщина металла должна быть не меньше 6.3мм. Если писать "до 6.3 мм" - значит резать можно всё что тоньше 6.3 мм.
Изменено пользователем Lohus
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifrez.png
Пытались совместить в описании характеристики нескольких аппаратов))).
Исправлено!
А какой тип возбуждения дуги у сорокового? Контактный , безконтактный?
Возбуждение дуги у всех контактное.
объясните
Для всех этих источников один тип поджига дуги - касанием сопла катодом, т.е. без высокочастотного разряда.
Если подробнее, то изначально ка
Меня как пользователя интересует касание соплом заготовки. А что там внутри происходит для того что бы дуга образовалась это дело пятое. Причем на удобство пользования не влияющее. Касание катода о сопло, осцилятор или непостижимое волшебство, без разницы. Мне главное что бы в деталь тыкать не надо было резаком.
Тыкать не надо. Данный способ поджига правильнее называть пневмоконтактным, чтобы не путать с теми плазматронами которые нужно соплом нажимать на металл (то бишь тыкать).
То как происходит поджиг тоже важно, так как осциллятор к примеру давит все компьютеры рядом и не особо надежен, если подпружиненый электрод упирается в сопло то электрод и сопло больше обрагают как раз в месте плазмообразования, что не есть гуд. В Cutmaster версия пневмоконтактного поджига с пусковым картриджем, где место возбуждения дуги вынесено из той зоны, которая максимально нужна и используется для плазмообразования.
При смене расходников, понимание того, что и как внутри плазмотрона происходит, становится делом номер один. Чтобы собрать правильно.
Изменено пользователем ДенисМ
чтобы собрать правильно, надо разобрать и запомнить. У нас в армии 80 из 90 человек напрочь не понимали как работает Калашников, но собирали правильно.
Почему же тогда в природе существуют аппараты с осциллятором, раз они так плохи? Происки капиталистов?)
Разобрал сегодня, а собираешь через неделю. Уже и забудешь что и куда. А если знать принцип, то соберешь даже то, что другой разобрал.
Наверное, если бы был плазмотрон Калашникова, то я бы с вами согласился.
Потому что в плазматрон с пневмоконтактным поджигом дороже в производстве, так как есть механика (я не имею в виду плазматроны там где чиркаешь соплом об металл, там ещё более бюджетно и экономят даже на осцилляторе).
Если ты разобрал сегодня, а собрал через неделю, то вопрос что ты делал эту неделю?
Почему тогда в Гупертерме  подпружиненый электрод упирающийся в сопло, и электрод и сопло служат в разы больше чем при ВЧ поджиге?
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос без ответа.  Может забаним тогда?  :rofl:
Потому что это сравнение мерседесов с запорожцами.
А Мерседес сравнить нужно с бмв и инфинити.
Например у многих ручников Cebora ВЧ поджиг и служат они очень хорошо (если мы о маломощных с ВЧ). А если взять большие машины то у ULTRA-CUT 300XT например реально достигается 3500 стартов (при определенных условиях).
