Бойлер водонагревательный своими руками
Так как имею большую возможность по части сварки ,электрики и покраски -появилась желание самому сделать бойлер  . Бочка из нержи на 120 литров есть . К ней приварить пару гаек для ТЭНов . Потом сварить рамку под облицовку покрасить порошковой краской -хоть (под хром). Электрик всё организует включая цифровую индикацию температуры. Потом всё запенить и установить .
Может кто  делал ? Кто что думает на этот счёт ?
http://electricadom.com/wp-content/uploads/2015/07/%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%A2%D0%AD%D0%9D.jpg
Только расположить горизонтально . Легче будет бороться с накипью.
Изменено пользователем m4shaman1980
С колокольни пользователя делюсь соображениями:
Тэны в бойлер не вставлять, а сделать под бойлером электрокотёл, тогда когда придётся менять тэн (а он сгорит или сгниёт - вопрос срока) можно будет не сливать воду с бойлера. Тэн не надо ориентировать контактной группой вниз, тогда на нём не будет конденсата. Ещё параллельно тэну в электрокотёл можно поставить водо-водяной подогреватель для передачи тепла от системы отопления
сейчас пошли водонагреватели с сухим тэном,бак внутри маленький бачёк, а в нём тэн, и воду сливать не надо при замене тэн.,
тэн выполнен по принципу старых утюгов с керамическими бусами.,с учётом новых техгологий.
m4shaman1980, тема для дома хорошая, а у вас есть возможность комбинации с газовым котлом в качестве емкостного водонагревателя косвенного нагрева? Теми же тенами можно расширить функционал, скажем - зимой греет котел, летом эл.ток.
Родилась такая идея, а если впендюрить вместо тена, индукционную плитку? Плотно приложить, ещё и термопастой помазать, главное, что бы бак был из магнитной нержи или чернухи.
я видел видео мужик сварил типа котёл электрический, плоский и за этот котёл засунул индукционную плиту на 2 конфорки , и утверждает что уже зиму с этим котлом, экономичнее чем на тэнах.
@Виктор 69,просто у меня их есть целых две  и на одной я уже пытался расплавить чугунную сковородку  :)  плитка отрубается по перегреву, но воду очень быстро нагревает, скорость нагрева примерно как у чайника. Уже думал в гараже прицепить такую к радиатору...
@Виктор 69, 2кВт. но там плавная регулировка, почти как на обычной конфорке, можно выставлять конкретный нагрев.
плоский бачёк не большого объёма, отверстие немного больше диаметра конфорки, резиновая прокладка, конфорка снизу на болты и прижимает резиновую прокладку, вход выход, насосик,
2 кВт не так много но для гаража хватит.(если гараж, а не ангар)
Будучи еще на практике в заводском цеху стоял индукционный котел- труба обмотана по окружности медным проводом (как обмотка св.трасформатора ).Давно было,да и не вникал что да как.Изготовляли местные электрики     ( обмоточники  ) . :blush:
@m4shaman1980, Всё зависит от использования вашего бойлера. Если будете использовать для горячего водоснабжения, то можно купить пластиковую бочку  вместо нержавейки - не надо тратиться на магниевый анод и бороться с накипью на нержавейке. Как пример лет 5 назад приобрёл вот такой, он навесной. ТЭНы к нему есть в продаже, можете взять как пример. Греется быстро, терморегулятор механический в попугаях и просто неубиваемый, висит на стене в летнем душе. Проблему налива воды решил очень просто- поставил на вход арматуру с поплавком от бачка унитаза- дёшево и надежно...
Почему легче?
По рисунку - вынимаем ТЭН, отмываем от отложений, из бака вся кака вниз через отверстие для ТЭНА выходит. В любом случае, хорошо иметь ревизию в нижней точке бака/бочки.
Не силён в теплорасчетах, но по логике, вертикально расположенный бак позволяет при холодной воде внизу, иметь быстрее более тёплую(летнюю) сверху, забирая её в первую очередь. Как бы широкий и низкий столб воды в этом "проигрывает" узкому и высокому. Может моя "логика" и ошибочна.
Вертикальная бочка меньше полезной площади съест.
Если только косвенного нагрева, то как? Но у бойлера как на рисунке нет контура для подключения к отоплению. Подключить такой бойлер к контуру подогрева холодной воды газового котла тоже имеет свои нюансы и дополнительные расходы (циркуляционный насос, электромагнитный клапан).
Вварить внутрь теплообменник. Часто используют пластинчатый, реже в виде змеевика, отбор теплоносителя осуществляется из системы отопления. При этом бойлер будет играть роль теплоаккумулятора для СО. Минус в том, что температура воды будет разная в зависимости от потребности в тепле дома. Вариантов подключения масса. Я не знаю, как выполнена у человека СО, поэтому конкретно посоветовать не смогу, привел в качестве примера.
Это ясно. Чем больше данных, тем конкретнее совет.
Сейчас электрические нагреватели есть сразу комбинированные, как на картинке + змеевик внутри для подключения к системе отопления. Мне свой старый водогрей, только электрический, жалко выбрасывать (и затратно новый покупать), вот и собираюсь "прихимичить" его к двухконтурному газовому котлу, отделавшись "малой кровью".
Я тоже в прошлом году себе в квартиру установил АОГВ, т.к. центральное задрало в доску, теперь подумываю о бойлере. Покупать готовый земноводное душит, да и реально ценник конский. Как вариант сварить бочонок и теплообменник из нержи?
  • 4 недели спустя...
@serg40, вариант есть, но поймите, бойлер - это не просто бочка с трубками.  Чтобы он нормально работал, его грамотно делать надо. А тогда он дешёвый  не получается.
тоже верно, по большому счету то на то и выйдет
