Сварка 4130 crmo
Здравствуйте, подскажите какой присадкой лучше всего варить сплав 41% хром 30% молибден 29% сталь.
Пробовал электродом, идут трещины по шву по мере использования.
Хочу попробовать аргоном, есть только титановая проволка, мб посоветуете еще какую присадку ?
  • 3 года спустя...
Лучший выбор для 4130 это ER70S-2 Подробности http://www.netwelding.com/welding%204130.htm и тут http://www.netwelding.com/4130_Tech_Details.htm
Но найти в России эту присадку просто нереально, все перерыл. Может быть у кого-то есть хоть один пруток?
Изменено пользователем VRG
@VRG,Присадка er-70s-2 это аналог нашей св-08г2с,И она по прочностным характеристикам не как не подходит для сварки 30хма.
@SamoZlo, Доброго дня для сварки стали 30хма нужна проволока св-18хма или св-12х2нма ,тогда шов будет равнопрочным основному металлу.При этом перед сваркой необходимо выплнить подогрев 250-300 град и после сварки произвести термообработку в виде отпуска и замедленное охлаждение. Если с термообработкой туго берите электроды эа 395/5 или ниат-5 проволоку св-11Х15Н25М6АГ2 эти материалы допускают сварку без термообработки,но прочность шва будет поменьше.
  В 06.07.2019 в 11:39, ЛехаКолыма сказал:
А откуда вы взяли такие рекомендации? В моем понимании преимуществом 30хма перед скажем 30хгса является как раз то, что при сварке 30хма не требуется предварительный подогрев и последующая термообработка.
  В 06.07.2019 в 11:33, ЛехаКолыма сказал:
@VRG, Присадка er-70s-2 это аналог нашей св-08г2с.
Аналог нашей св-08г2с это ER70S-6. А ER70S-2 это хоть и похожая, но несколько другая присадка. Отличаются раскислителями.
  В 06.07.2019 в 11:33, 'ЛехаКолыма' сказал:
Буржуи намеренно ее (ER70S-2) широко используют для соединения труб из нормализованной 4130 стали в постройке разного рода рам и каркасов безопасности спортивной техники, например при постройке драгстеров, автомобилей NASCAR, велосипедов и т.д.  Чтобы снизить риск трещинообразования.
В принципе я находил единичные упоминания, что и ER70S-6 нормально. Но ER70S-2 по популярности на первом месте.
@NikOtiN,Ну как минимум сравните эквивалент углерода,этих сталей что сталь 30гсха ,что сталь 30 хма требует предварительный подогрев.Обе эти стали склонны к образованию холодных трещин,поэтому  подогрев им никак не повредит.
  В 06.07.2019 в 16:58, VRG сказал:
И гугло-перевод оригинальной статьи к видео
https://translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.weldingtipsandtricks.com%2Fer70s2-er70s6.html
