Cebora plasma sound 35 pc что смотреть при покупке б/у
Нашёл на просторах интернета такой вот резак написано что включается но нет дуги. Что нано смотреть при покупке чтобы не влететь на крупную сумму при ремонте.
Попрошу сильно не пинать так как я сам новичок
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160228/9cf2e1862a54619d5ef9f90c7fce37c7.jpg
Изменено пользователем Totalconsumables
А оно вам надо?
Тут начиная инвертора до плазмотрона. Цена и того и другого не малых денег.
Обычно так: отнесли в ремонт, сказали, что ремонт более 50% от нового... Вот теперь и продают :) Хоть 10р да с дохлого получить.
надо так как новый около 600 евро а етот 30.
и ремонт можно сделать своими руками
время роли не играет так что будем ковырять
А оно вам надо?
купил теперь будем разбирать и смотреть
первычные признаки
включаетса
вентилятор охлаждения работает
горят три диода на передней панели
средний мигает
кто то может подсказать что к чему
Для этого есть инструкция. Лезть на сайт смотреть картинку лень. Если у вас такой подход...
Предположение - воздух подключен? Достаточное давление?
Вы у зубного так же лечите зубу, дистанционно? Фото трудно сделать? Фотоаппарат единственный на деревне и тот сломан?  :blink:
P.S. вентилятор может работать, т.к. может напрямую питаться от 220В, а может и т.к. работает вспомогательный источник питания. Ну и славненько, чт вентилятор работает. Значит вас не обманули :)
Изменено пользователем copich
Воздух давление достаточное
Так как я ещё и хожу на 2 разные работы времени не было сфотографировать внутренности в субботу попробую разобрать и смотреть внутри
@Totalconsumables, спасибо за фото.
обычно термозащита срабатывает не по причине выхода из строя термодатчика (если конечно последнего не оторвали)
Термозащита является универсальным сигналом. Один из которых - токовая защита. Термодатчик - тестером прозванивается.
Копайте глубже, начиная от прозвона плазмотрона и внутрь аппарата - выпрямитель и далее. А там и возможно до инвертора доберетесь.
Буду копать тогда глубже на крайний случай договорился с одной фирмой по ремонту сварочного оборудования сказали что посмотрят за 30 евро и скажут где проблема
Вот это да !!!! Я теперь тоже буду 30 евро брать за просмотр.
Бля, то ли я такой лох, то ли добрый дурак!!
Не знаю как в России а в Англии это недорого. Здесь час работы специалиста от 50 фунтов и выше.
Но если я соглашаюсь делать ремонт у них нив сумма входит в окончательный платёж
Я не в Англии, потому у нас это бесплатно. Да и невозможно указать точно что неисправно, т.к. невозможно продиагностировать вторую цепь без восстановления первой. Отсюда вывод очень простой, диагностика в электронике (полная) в реалии невозможна. Это просто плата за время и примерная стоимость на основании своего опыта. За 16 лет ремонта сварочников это подтверждалось не раз. Изменено пользователем tehsvar
Алексей, я такой же :)  :friends:  :drinks:
Тогда посоветуйте если сенсор температуры нормальный где копать дальше и может есть руководство по ремонту
Я вам уже сказал где копать или в какую сторону смотреть. Если фраза - вторичный выпрямитель для вас звучит как СИНХРОФАЗАТРОН, то тут мы вам не поможем.
Если тыкнуть пальцем, то надо снять пластиковые кожуха и фото аппарата со всех проекций. Вторичный выпрямитель как раз за пластиковым кожухом.
Мануала нет и наверное не найти. Мануал так же не расскажет если знаний в элементарных вещах нет.
И так. Нужна помощь, то для нас это не проблема, только нужно от вас выполнение всех рекомендаций. Это не прихоть, это необходимость.
Базовые знания есть вчера проверил сенсор сопротивление соответсвует номиналу рабочего и напряжение в порядке
Сегодня разберу аппарат до основания и сделаю фото.
После разбора и последующих тестов подтвердилось что микроконтроллер накрылся. Теперь задача найти микроконтроллер бу или новый. Будем звонить производителю и спрашивать
не знаю этого оборудования, в частности ремонта, но по статистике, умирающий контроллер это РЕДКОСТЬ!!!
Стоит проверить и перепроверить это.
В мануале нашел описание ошибок. При мигании перегрева и давления ошибка микроконтроллера. Все датчики прозваниваютса и реагируют правильно. Это температуры и давления воздуха. Кнопка на горелке также работает.
еще раз хочу напомнить про выходной выпрямитель и т.п. В мануалах всегда так пишут, что для сервиса - то не лезь! Поэтому для юзера: что контроллер, что инвертор, что выпрямитель - опасно лезть туда и дорога в сервис.
Но конечно, если есть возможность проверить контроллер - то это и надо сделать. Но если ни чего нет из плат для проверки, то тестер в руки и вперед.
