Totalconsumables
Весь контент Totalconsumables
  1. Уже видел такие вместо печатающей головки полуавтомат. Metal destroyer
  2. Замерял также все напряжения 12 и 5 вольт идёт на плату контроллера. Ответ от датчиков как и написано в даташит производителей. Так что будем искать плату контроллера недорого
  3. В мануале нашел описание ошибок. При мигании перегрева и давления ошибка микроконтроллера. Все датчики прозваниваютса и реагируют правильно. Это температуры и давления воздуха. Кнопка на горелке также работает.
  4. После разбора и последующих тестов подтвердилось что микроконтроллер накрылся. Теперь задача найти микроконтроллер бу или новый. Будем звонить производителю и спрашивать
  5. Базовые знания есть вчера проверил сенсор сопротивление соответсвует номиналу рабочего и напряжение в порядке Сегодня разберу аппарат до основания и сделаю фото.
  6. Тогда посоветуйте если сенсор температуры нормальный где копать дальше и может есть руководство по ремонту
  7. Не знаю как в России а в Англии это недорого. Здесь час работы специалиста от 50 фунтов и выше. Но если я соглашаюсь делать ремонт у них нив сумма входит в окончательный платёж
  8. Буду копать тогда глубже на крайний случай договорился с одной фирмой по ремонту сварочного оборудования сказали что посмотрят за 30 евро и скажут где проблема
  9. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160301/ddd433e7cd6ec3b64a46703fd95b19d0.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160301/dafb24ddd7bb794a183005a17561db26.jpg
  10. Убежал на перерыв вот фото внутренностей и отдельно термостата http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160301/cde0b296ec3a113d5979978a9dad0c5f.jpg
  11. Судя по инструкции сработала защита от перегрева наверное термостат сломался буду искать где можно такой достать
  12. Воздух давление достаточное Так как я ещё и хожу на 2 разные работы времени не было сфотографировать внутренности в субботу попробую разобрать и смотреть внутри
  13. На сайте производителя только инструкция по эксплуатации и все. Уже смотрел
  14. купил теперь будем разбирать и смотреть первычные признаки включаетса вентилятор охлаждения работает горят три диода на передней панели средний мигает кто то может подсказать что к чему
  15. надо так как новый около 600 евро а етот 30. и ремонт можно сделать своими руками время роли не играет так что будем ковырять
  16. Нашёл на просторах интернета такой вот резак написано что включается но нет дуги. Что нано смотреть при покупке чтобы не влететь на крупную сумму при ремонте. Попрошу сильно не пинать так как я сам новичок http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160228/9cf2e1862a54619d5ef9f90c7fce37c7.jpg
  17. А что это за такой диск интересный на фото последнем
  18. Спасибо всем за ответы будем искать тогда где недорого взять газ. Самый дешёвый я нашло пока вместе с баллоном 150 евро и заправка 50.
  19. Есть возможность брать такую смесь бесплатно в неограниченных количествах. Вопрос можно ли использовать такую смесь при сварке полуавтоматом. Попрошу не пинать много так как только учусь.
