Виктор Р Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Добрый день! Подскажите, насколько сложно будет выполнить сварку с внутренней стороны трубы, как показано на эскизе. Дело в том, что варить нужно именно в таком положении. Электродом, понятно, вряд ли...а полуавтоматом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) @Виктор Р, ничего не понятно. Какая труба, где варить надо? На эскизе, это что? Внутренняя сторона трубы - это где? Если 100 мм между трубами, толщина стенки 5 мм, то смысл вопроса не понятен. Варите чем угодно, в чём проблема то? Изменено 26 февраля, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 ничего не понятно 100 - не зазор, заварят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Согласен, не совсем понятно...Да вопрос именно по внутренней стенке трубы. Сможем ли долезть к стыку, если расстояние между трубами 100 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Сможем ли долезть к стыку, если расстояние между трубами 100 мм? Вообще не вопрос. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Есть много труб длиной 12м, между ними ввариваются перемычки, соединяющие эти трубы в размер 100 и получаются таким образом секции по 12 м, далее на монтаже (на стапеле но на воздухе) секции стыкуются между собой длину. На эскизе как раз вопрос по такому стыку...Есть сомнения что хватит 100 мм чтобы долезть горелкой п/а к внутренней стороне стыка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 @Виктор Р,и эл-м,и п/а подлезть не проблема. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Оки...Спасибо за отзыв..Успокоили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 да конечно можно подлезть...проблемы не вижу.возьми два куска профиля прихвати к верстаку и попробуй проварить перемычку с трёх сторон. вот и всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nazar123 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Добрый день! Подскажите, насколько сложно будет выполнить сварку с внутренней стороны трубы, как показано на эскизе. Дело в том, что варить нужно именно в таком положении. Электродом, понятно, вряд ли...а полуавтоматом?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifМеста сварки.jВопрос конечно же немного не ясно поставлен. Но если вы говорите об сварке внутри трубы, то смотря какой составлен диаметр самой трубы... Обычно в этом нет никаких проблем, просто нужно хорошо постараться. Ну и еще многое конечно зависит от материала трубы, но я думаю вы там в курсе всех нюансов. http://trubamaster.ru/wp-content/uploads/2016/02/svarka-gazovyh-trub.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Труба профильная, 120x60x5, стыкуется между собой и варится соответственно по замкнутому контуру, но технология стыковки такова, что для того, чтобы заварить внутреннюю стенку мы имеем расстояние между трубами 100 мм, вопрос. варить нужно именно в таком положении...как нарисовано...вопрос в том позволит ли габарит горелки долезть до стыка и нормально наблюдать за ним..конструкция ответственная..позже более внятный эскиз постараюсь выложить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 до лезть до стыка - имеется ввиду внутренние стенки одной и второй трубы...расположенные параллельно друг другу на расстоянии 100 мм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 ну вот в таком виде нужно варить..и именно в таком положении..повернуть на бок нельзя.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @Виктор Р, Доступ и сверху и снизу есть? Если есть - тогда в чём проблема? Варите с зазором, как положено, миллиметра 3, и будет нормальный провар, при нормальном сварщике, разумеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 предполагается сварка с разделкой, т.к. по технологии усиление снимать нужно...доступ есть и сверху и снизу...но это все дело на высоте 2,5 м..что в общем то не проблема...мне важно понимать какой горелкой мы залезем в пространство между трубами в 100 мм..не будет ли мешать рукоятка горелки...и нормально ли наблюдать за стыком в этом случае...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) @Виктор Р, а почему именно ПА, электродом то удобнее будет? Металл новый, чистый, LB 25, УОНИ 13/55 диаметром 2,5 - всё прекрасно видно будет. Да и с ПА я лично проблем не вижу . Изменено 4 марта, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Р Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 может быть какие то горелки посоветуете тогда? абикоровские или другие...которые будут удобны для этого рода работ с вашей позиции... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 может быть какие то горелки посоветуете тогда? абикоровские или другие...которые будут удобны для этого рода работ с вашей позиции...Об удобстве чего то должен судить тот кто варить будет... хотя как показывает жизнь за удобство не сильно то переживают те кто задачи ставит. Потому удобству завсегда рады, но сильно не ждут. Мое мнение что если стать на леса перпендикулярно стыку, ввести горелку снизу , а наблюдать через верх, будет вполне удобно. Главное высоту опоры под рост комфортно подобрать. Причем горелка подойдет самая обычная, но если желаете эксклюзива купите с гибким гусаком. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @Виктор Р, швеллер 10. Горелка дешёвая китайская, 250 ампер. Часть сверху, часть снизу подлезть без проблем. Вам не горелку искать надо, вам сварщик нормальный нужен. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
