Как сварить рядом 2 шва и не перегреть нержавейку?
вот фото шайбы, в которую надо будет вварить трубки с одной стороны, с другой заподлицо. 1,5мм нержа 304
Изменено пользователем Сережкин
Вообщето я про (соль).
Травлением электролизом в растворе поваренной соли например наносят рисунки мастера по изготовлению ножей на нержавеющие клинки...Травление, потом пассирование, если нужно.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160119_220441.jpg
ну за подлицо ясно как сделать а вот как варить с другой стороны, там не чем не подлезеш... по крайней мере я себе не могу представить как залезть. сопел у меня много, всех размеров и длинны.
 даже микро горелкой (CK WORLD WIDE MICRO TORCH ) я не думаю что можно подлезть туда.
может кто подскажет. чё да как...
ну я думал варить со стороны, которая заподлицо - с другой то точно нечем подлезть, да и ни к чему мне кажется так усложнять. Мне заподлицо в данном случае значит что трубки не выходят дальше, толщина шва (какая она там может выйти - 0,5мм например) - не критична. главное при таком малом металле сохранить легирующие добавки
что это будет? не просто так же извращаетесь для спорта.
Рисунок изделия с двух сторон не помешал бы , а то выходит мы друг друга не так понимаем
Вот делайте кондуктор из Ал сплава L-5мм , он будет выполнять роль охладителя   и трубки держать ровно иначе после сварки они у вас с другого конца разбегутся в разные стороны. Трубки в кондуктор, сверху вашу тонкую нерж , все зафиксировать (струбцинки или еще как ) и варить своим телом по тех. как выше написал. Но это для одной стороны , для другой не ясно что там у вас будет и как . Ждем рисунок.
Вот вам примерно рис. кондуктора , всего три отверстия ну а основание любое может быть по форме , это не критично, пол. часа работы. post-11842-0-85817000-1453234573_thumb.jpg
теплообменник
короче, с первого раза не всегда получится, советую потренероватся на "котиках"
тонкий метал сложновато варить.
методом научного тыка и чьей то матери выбираеш оптимальный для себя режим из всех что вам тут посоветовали. и валим. медленно и окуратно.
меняй 10 литровый баллон на 14 литровый, он по веселее немного.
насчёт 3.5 часа работы которые сдесь огласили.
не знаю таких людей которые будут работать 3 с половиной часа подряд не отрываясь от работы.
в принципе на день должно хватить.
когда я даю цену клиенту, всегда беру в расчёт заправку одного балона, даже если не весь использую.
имел 2 по 10Л сейчас один поменял на 14 литров закончу второй на 10 поменяю его тоже на 14.
брал тоже для возможности поддува, вторым редуктором ещё не обзавёлся да и подувать то нечего особо, всё чернуха или кузовщина.
Да хоть нано горелкой :) этого не надо делать.
Это теплообменник: пластина с дырками, трубка, пластина с дырками.               сварка тут->   |------|   <-сварка тут
И варить конечно по краям, а не со стороны где трубки вставляются в отверстия в пластинах. Теперь понятно? :) Не понимаю. что сложного было сфоткать все это дело. Не военная же тайна и не "нано калайдер"  :rofl:
Пластины с отверстиями называются - трубная доска. Далее когда все сварено вставляется в трубу по диаметру этих трубных досок и обваривается. А далее уже полет фантазии, как и где делать вводные штуцера и выводные.
@Сережкин, пасты... Есть специальные фирмы этим занимающиеся. Тут много подводных камней, в частности, какая среда будет, за какое время хотите и пр. Т.е. если просто сфоткать не можете изделие, то советовать пасту ...  :crazy:
Изменено пользователем copich
Да, вы все верно понимаете. Сфоткать не сложно, - то, что прожег выкинул, а новые трубки под трубную доску (теперь знаю, как называется) лежат в другом месте, дома только пластины, вот и сфотографировал что есть. Поэтому да, как по рисунку  сварка тут->   |------|   <-сварка тут.
кондуктор отпадает сразу. может только делать распиленную пополам букву О и подкладывать под трубку снизу трубной пластины под свариваемую трубку каждый раз. Нашел электроды 1,6мм, завтра на листовой миллиметровке поэкспериментирую с зазорами и может пульсом
по моим подсчетам даже меньше - часа на 2,5, но пока в ближайшей перспективе хватит за глаза. Я действительно занимаюсь не целый день, и нет желания таскать 70кг 40л баллон одному, к тому же он в машину не влезает. Я хотел купить 20л, но на момент покупки (ждал пару недель, высматривал) - такого баллона не было, пришлось десятку брать. Будет где поставить 40л - сразу же и поставлю, а так пока малой кровью...
еще конечно можно попробовать высокотемпературной пайкой - горелкой серебряным припоем с флюсом, горелка есть, но это и не для этого форума, наверное, и потом нет людей, которые бы подсказали - не треснет ли пайка, тк знаю, что обычными свинцовыми - разное расширение металла, там точно приводит к трещинам. Ну и конечно, сварка интереснее))
Ага, гуд!
ИМХО - Валера (selco) предложил оптимальный вариант. Если нет возможности сделать такой кондуктор, я бы подумал об изготовлении "трехдырчатых" шайб из меди или алюминия. А, кстати, второй конец трубок куда пойдет? В такую же доску?
Гм... вариант с кондуктором осложняется.... как его снимать после сварки второй стороны? Может быть, медный стержень внутрь трубки?
Сделать из двух половинок. Если только разговор о трех трубках.
Изменено пользователем pavel83
@pavel83, Павел, а вы представляете себе сложность такой конструкции (если речь о кондукторе)? Да и из половинок не получится - надо резать на три части.
Кондуктор - лишнее. Можно и серебренным припоем. Но как можно советовать, если не понятно что и для чего. Я уже устал это повторять  :mad:
Мало данных - мало помощи.
Серебренный припой хорошо и держит не плохо, но его цена и ... больше цена отпугивает, чем его свойства к применению. Если бла бла бла устраивать (т.е. без ответственности), то берите серебряный припой и будет вам счастье. Только припой нужен с обмазкой, тогда не нужно флюс отдельно добавлять и легче и чище результат получается.
А в принципе то что делаете можно и сваркой. Только спаять куда легче будет и быстрее в разы, если учитывать наличие умения пользоваться ТИГ.
мне 10 литров хвало на две работы и дома поигратся.
на дома ушло четверть
заварить метр алюминия на улице на не сильном ветру. четверть балона
и один каркас безопасности для БМВ (заняло целый день ушло пол балона) тоесть закончил.
сейчас есть ещё балон в нём три четверти, завтра еду проваривать кузов. посмотрим на сколько хватит.
 не брал большой по тем же причинам
pavel83
не совсем, хотя очень похоже, из той же области в общем)
