Сверление-пробивка ?
ВлаДон, Попробуйте такой вариант. Трубку надо по диаметру болта подобрать. Приварить трубку к профильной трубе, после чего по центру с одного края сделать пропил болгаркой. Заусеницы убрать напильником. С низу гайка с верху болт и обжать.
В зависимости от региона, нагрузки на теплицы могут достигать значительных величин
 не знаю какие нагрузки на теплицу в Рязани, но в беларусской деревне Ольшаны теплицы занимают несколько тысяч м2. На сколько мне известно там даже фуры разворачиваются, Следовательно каркасы там отнюдь не с профиля 20х20. По фото могу сказать, что расстояние между поперечинами около 500мм, а применение болтового соединение обусловлено транспортабельностью, сборкой теплицы на месте установки и/или разборкой после дачного периода. По фото могу сказать, что поперечины большую нагрузку не несут. Они уберегают каркас от продольных нагрузок, а отнюдь не поперечных, т.е. чтоб сама теплица не ходила взад-вперед. Следовательно нагрузка на резьбовое соединение почти отсутствует, тем самым можно предложить крепление штифтом.
Немного не понял суть предложения
по оранжевой линии делается надрез. Надрез строго симметричен и производиться на обоих профилях. Затем стыкуется соединение, производиться поворот штифта на 90* и размыкается. При необходимой разборке все в обратном порядке. Т.к. труба профильная, то самопроизвольной разборки не будет.
как легче
нанять специально обученного человека
как ровнее
кондуктор и сверлильный станок
как дешевле
Пробивка и молоток потяжелее.
Как понимаете первый и третий вариант отпадают, ибо от этого и необходимо избавиться.
Итак, второй вариант - кондуктор и сверлильный станок.
В качестве кондуктора изготавливаем литой брусок, который плотно входит в наш профиль. Вставляем нашу заготовку, и изготавливаем по ней наружный контур. К наружному контуру привариваем трубку с внутренним диаметром 6,5мм строго перпендикулярно плоскости профиля. Свариваем внутренний и наружный контур таким образом, чтоб наша заготовка входила плотно, но без лишних усилий. Просверливаем наш кондуктор вместе с заготовкой насквозь. Крепление кондуктора можно придумать абсолютно любое. Я не рассматривал тот вариант, что вы сверлите дрелью. Надеюсь у вас сверлильный станок есть. Извиняйте за такое описание кондуктора, но пока отсутствуют чертежные программы.
Ежели все таки решитесь изготовить пробивной пресс, кондуктор останется такой же системы, изменяться только размеры.
Только такое соединение .
С соединением разобрались. Сверлите на данный момент дрелью или станком?
У вас такие соединения идут в серийном производстве, или просто в нескольких экземплярах?
Просто изготовливая 2-3 раза в год подобную теплицу можно и потерпеть, а если этим жить, то вопрос уже звучит иначе.
Изменено пользователем ВлаДон
сверлильный станок из этой серий
http://static.oborontorg.ru/files/products_out/7274690.jpg?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA_2%D0%9D135.jpg
@ВлаДон,Радиус поворота фуры 19 метров по наружнему колесу...Разговор как понимаю идет о маленьких...для подсобного домашнего хозяйства...По штифтам понятно...Болты-гайки наверное предпочтительнее ..
http://www.s.057.ua/section/catalog_album_photos/upload/pers/16/img/catalog/photos/000/000/003/kondyktor_dlia_vertikalnogo_profilia_sverlenie1329316232.jpg
меня заитересовала такой кондуктор. только труба конечно же квадратная .
плюсы . не будет забиваться стружкой , и так как она будет одеваться то не будет бороды от сверления внутри.
только вместо трубки может так
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/3/9/2720937.jpg
Изменено пользователем m4shaman1980
Если пробивать, то можно бэушный штамповочный пресс купить. При должном смазывании, они ходят десятилетиями. Под пробивку одного отверстия совсем маленький подойдёт.
Насчёт сверления, есть же станки с автоподачей. Можно и просто маленький сверлильный переделать-доработать подачей на пневматике.
С сверлением еще беда из-за сверел. Очень плохоё качество. Тупятся очень быстро.
 говорят что такая матрица и пуансон долго ходить не будут .
Есть свёрла с содержанием кобальта- очень живучие, мы ими плашки 22мм сверлим, 2 отверстия в сотне деталек за раз. И так по несколько дней к ряду, без СОЖ. Сверло ф10,75 мм.
Ну про матрицы и пуансоны мне особо сказать нечего. Но люди работают. Если правильно производить термообработку, срок службы достойный.
P.S. кстати есть вариант пробивать сразу с двух сторон, но я такой механизм видел только в виде самоделки, там куча шатунов задействована через редуктора.
@m4shaman1980,
Я все таки настоятельно Вам рекомендую взять листок бумаги, разделить его пополам.
С одной стороны написать все расходы на операции необходимые для вашей системы крепежа,
а с другой - расходы на систему " КРАБ" .Отрезать, просверлить, приварить- это ведь все стоит денег. Что поделаешь, сейчас кризис, все приходится считать. Мы от такой системы давно отказались ( о чем ни разу не пожалели). Правда тогда у нас была другая причина- перешли на дуги из оцинковки.
хоть бы с одной сделать
Можно да и нужно сразу с двух пробивать. Вот у нас на заводе самодельная была и приводилась пневмокамерами тормозов Зил130  по камере на сторону.
Работала моментально несколько секунд и усе готово и пяточки от пробивке в профтрубе оставались и при снятии высыпались из нее .
Вот набросок и принцип приблуды, а как сделать сварной или на болтах и какой привод (можно и ручной, рычагами) вам решать.
Рисовал без всяких размеров , только принцип устройства
post-11842-0-33917100-1451940102_thumb.jpg post-11842-0-42749000-1451940122_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
  • Upvote 9
Вот и я видел наподобии. Только приводилась через шатуны с двух сторон, к которым шли валы через поворотные редукторы. Всё от одного движка. Стояла электроника, которая давала шатунам сделать только один ход и встать в изначальной точке. Пожалуй штамповке альтернативы нету. Есть варианты подороже, что вряд ли устроит производителя.
А что если просто на саморезы собирать?
Это наверное не самое подходящее решение в смысле покупателей , они хотят что бы все готово и только применить ключик при сборке.
Шатуны и электроника все это хорошо но долго и удорожание пресса . Пневмокамеры работают очень быстро и силы им хватит вполне , да и пружины уже в них есть для отвода пробивных стержней.
Отличные свёрла, только дорогие. Называются ещё "кобальтовые", маркировка Р6М5К5. Сверлил рессоры - как по маслу.
Для мелких отверстий (до 8 мм) пользуюсь только такими. Сносу нет.
  • 2 месяца спустя...
Нет не одинаковые . Разница в этом году на 4мм (под шов ). На 20*20 соответственно меньше. 15*15-----20 мм  .  20*20------16 мм .  (завтра уточню )
Все равно придется "городить" два прибора, под каждую трубу, что бы каждый раз не переналаживать....
@Бархударов,
Не важно Пусть будет так .
Расстояние от края до центра отверстия .
