Чем коммутировать первичку?
Привет народ хочу услышать ваши мысли по поводу того чем включать первичку трансформатора для сварки.
Стояло реле (контактор) но достал звук его работы и оно большое, думаю может что то другое поставить симистор или тиристор если не путаю ставят ?
Какие потери току если использовать реле или то что я выше написал ?
@airTig,Да по барабану какие тиристоры. Только надо ставить с запасом в ТИР-315 ставили (100-125А.)
Лучше нормальный контактор.
@airTig,Посмотрите по ссылке только такими пользуюсь http://reckomp.ru/page508.html
Есть возможность поставить вот такой http://www.ebay.com/itm/AEG-LS4-10E-CONTACTOR-COIL-24V-50-60Hz-LS4-10E-Relais-Schutz-910-302-623-85-/251780460984?hash=item3a9f48f1b8:g:iMgAAOSw7ThUqQqa
Изменено пользователем airTig
  • 3 месяца спустя...
@airTighttp://websvarka.ru/talk/topic/7573-upravlenie-tiristornym-kontaktorom/?p=192231
если надо, можно оптрон в управление добавить. Это если готового твердотельного реле мало.
132 -40-10 сорокаамперные. Лучше от сотки и выше - бросок тока при включении. Хотя тиристоры - вещь дубовая, может и сороковки стерпят.
