m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) Подскажите как правильно сварить теплоаккумулятор на 2 куба плюс минус 300 кг . Вальцов нет . Лист 4 мм есть 1500*6000 и 720*2000 . Где , как и чем его разварить что-бы не распёрло ? Спасибо . Изменено 11 декабря, 2015 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) @m4shaman1980, до какой температуры греть собрались? до 80 не че не будет. на крайняк можно вварить ссосок со сбросом давления (термостат хоть от машины) на два куба у вас металла уйдет 314 кг Изменено 11 декабря, 2015 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) до 80 больше не будет . вес у Вас получился из чего ? Изменено 11 декабря, 2015 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) @psi, на тепловое расширение обычно ставят расширительный бак, его размеры зависят от объёма теплоносителя.@m4shaman1980, наверное имел в виду, что будет не круглая ёмкость, а с плоскими стенками и их может выгнуть объёмом воды/теплоносителя и без давления. Вопрос, где и как надо делать растяжки/переборки внутри ёмкости или рёбра жесткости. В 11.12.2015 в 13:26, m4shaman1980 сказал: вес у Вас получился из чего ? Физика+алгебра. Объём воды -> площадь сосуда -> толщина металла+ его плотность -> вес. Изменено 11 декабря, 2015 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) @Lohus, да именно так . В 11.12.2015 в 13:28, Lohus сказал: Физика+алгебра. Объём воды -> площадь сосуда -> толщина металла+ его плотность -> вес.Ясно . Тогда бак будет каких размеров ? Вес особо не волнует . Главное сама конструкция. Не разу не изготавливал такое изделие . Вот и спрашиваю совета . Изменено 11 декабря, 2015 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) В 11.12.2015 в 13:30, m4shaman1980 сказал: бак будет каких размеров2 измерения вам решать, сразу подумайте как будете запихивать на "постоянное место проживания". Дверной проём - ширина и высота. Или сборка/сварка сразу в котельной? Изменено 11 декабря, 2015 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Если бы стояли у меня ограничения в размерах я бы написал об этом . Просто исходя из размеров листов сварить бак и поставить рёбра жесткости в нужных местах . Думая что однозначно не выше чем 1800 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Представляю в картинке, о чем вы говорите. Сдернул Показать контент http://vinnytsia.all.biz/teploakkumulyator-emkost-na-1-5-mkub-g7971984#.VmrYDx_Rhng 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @m4shaman1980, размер брал 1000*1000*2000 вот и два куба. да не будет там такого давления. больше 60 градусов вам точно на день хватит. если нет то тогда увеличить обьем. я так понимаю топиться дровами? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @psi, углём , и что думаете не будет его раздавливать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 да не должно. давление не такое большое. а вот выше 80 растет прям ого го @m4shaman1980, пердохранительный клапан врежь что давления скидывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 открытая система если будет . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Будет распирать.Я бы сварил вертикальные противоположные между собой растяжками-по две на пару сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 или на сквозь трубами Ф 50 по 4 шт на сторону ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @gonta, чтобы настолько поднять давление надо воду перевести в пар. при самом низком атмосферном давлении вода кипит при 80 градусах. как только перейдет в пар хана.... давление растет по геометрической прогрессии. есть всякие присадки из тяж металлов чтоб вода не кипела и при 120 градусов.@m4shaman1980, если сделаешь открытую будет ссырость ну и последствия. не один нормальный котел не дает больше 80. потому что это считается пик переход жидкость пар. в гаражах сделана система. закрытого типа котел стоит на пределе и не че не где не давит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 может так усилить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) @m4shaman1980, вариант только трубу маленькую не ставь. лучше полосками. чтоб длина шва больше была и обьем рабочий не так теряешь Изменено 11 декабря, 2015 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 трубу на 50 поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @m4shaman1980,Старайтесь исходить из размеров листа, который есть в наличии, чтоб меньше резни и сварки. В вашем случае шикарно выходит бак 1 Х 1,5 Х 1,5 (Ш Х Д Х В) = 2,25 куба получается. Усиление я бы сделал уголком, только приварить надо ребром. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @DED 1, тоже вариант . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 В 11.12.2015 в 16:41, m4shaman1980 сказал: трубу на 50 поставить Если трубу пропускать через бак будете - не глушите, а соедините отводами в 180 градусов, получится "змеевик" и будет у вас контур для горячего водоснабжения, а-ля бойлер.Утеплять ёмкость как думаете? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @psi,Cаша, не хочу обидеть, но нужно изучать сапромат.1.Ты много видел листового железа с идеальной геометрией?Типа лист который после отрезки имеет форму плоскости?))))) 2.Мы всеж не определились в расчетах с площадью нагрузки.3.Этажность, место установки.4.Лучше перебдеть чем потом устранять!!!!5.Дополнительные функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @gonta, да не нормально я критике отношусь. но могу быть уверен что если воду не перегреть не фига не будет баку. я так понимаю не газом метал распускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Ну чем ТС будет раскраивать-не знаю.Но сам то вспомни: лист всегда тарелкой.При моем методе-выровняешь без вопросов.Наша задача свести деформации на приемлимый уровень.Ну и опять же-варите емкости красиво господа!ЗЫ.Не, ну если нужно быстро и не важно как-дешево!))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 @m4shaman1980, из экономии себе я бы делал куб с ребром 1,5 м. На случай простого ремонта* разместил бы его рядом с домом с северной стороны и утеплил пенопластом.Для 4 мм соответственно получается (6 граней х площадь грани в метрах х толщину грани в метрах х плотность стали в кг/м3): 6*1,5^2*0,004*7850=423,9 кило, это без учёта связей внутри бака.По объёму выйдет 1,5^3=3,375 м3 *устранял как-то течь в теплоаккумуляторе из нового 5 мм листа, который простоял всего год, побежало дно прямо посредине - точечно прогнило насквозь, остальной металл дна был без признаков коррозии. Тогда заменил всё дно. По давлению на стенку бака с учётом высоты расширителя нужно посчитать, как это сделать пишут здесь http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-davleniya/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
