Виктор 69 Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Протестировали, добавилась ветка на дом, с 5 дней(это гараж 6*12м и высотой 4,2м), снизилась до 3,5 дней(это гараж + дом по объёму примерно как гараж)то есть полная топка угля 8 вёдер по 15 литров, на 3,5-4 дня(в зависимости от температуры на улице)пробовали дрова, 4 сухих чурки+ 1 сырая=1 день (12-14 часов)полная топка сухих колотых дров(правда очень старых вылежавшихся) 15 часов8 чурок сухих 12-14 часовавтоматика держит установленную температуру, температурой не играли, выставили 58 градусов от этого и плясалина дровах начал плакать конденсатом, котёл изнутри покрывается смолянистым дегтем(фигнёй), при угле таких проблем нет.будет ещё тест каждый день по ведру угля засыпать, не знаю что получиться. отпишусь 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 18 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Ну вот , тестирование закончили, гараж по температуре урезали, за счёт термодатчика на обратке, который управляет насосами(2 насоса)ветка на дом избавилась окончательно от воздуха, температура в доме 27 градусовтемпература в гараже стала более комфортной, а то в футболке жарко было.сейчас вернулись к показателям 5-6 дней кладка угля, котёл весь закрыли пенопластом(которым фундаменты у домов обшивают, жёсткий), теплообменник тоже укутали и трубы внутри котельной, потерь стало меньше(не нужных),в общем друг мой очень доволен, по углюпокупает МКРовский мешок полный за 4000 рублей, 1 мешок на февраль месяц. говорят что в нем тонна( вызывает сомнения), через весы не прогоняли. как то так. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 В 06.12.2015 в 10:05, Виктор 69 сказал: буду пробоватьhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1285.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1286.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1289.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1287.JPG дату на фото не читаем, сделаны они в сентябре 2015г.отвечу сам себе.объясню почему, тут фото котладелал я его в 2014 году. (фото выложил в 2015)первый раз я его ремонтировал через сезон, второй раз ещё через сезони сейчас третий разпричина выход дымовой трубы из котла ( сажи и копоти до 4-5 см, + дёкоть- конденсат) стык между котлом и трубой бежит внутри , сперва дырку заварил, потом кусок трубы заменил , а нынче прохудилась площадка у клыка в целое напротив дымовой трубы не сварочных швов просто листовой метал - дыркапричина простая мужик топил котёл исключительно сырыми дровами, топку по времени доводил до 16-18 часов метал просто ржа съела. котлов таких до десятка сварено, у него одного такие проблемы(влияет длинна трубы, её утепление, ну …)пишу для информации, что б потом не было мучительно обидно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 В 27.05.2018 в 07:34, Виктор 69 сказал: метал просто ржа съела Конденсат это кислота, она и съела металл. Ещё могла при прокате быть закатана в металл какая нибудь гадость. Был случай: прогнило дно в теплоаккумуляторе через год, лист 5 мм - срезал дно, а так одна дырка по центру и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Виктор 69 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 нынче только один житель , на днях появилься на свет, 4 мм сталь , плазмарез, ММА, болгарка для шлифовки, в итоге 3,5 дня без фонатизма часов по 6-7. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 02:17, Виктор 69 сказал: WP_20180923_15_27_44_Pro.jpg нынче только один житель , на днях появилься на свет, 4 мм сталь , плазмарез, ММА, болгарка для шлифовки, в итоге 3,5 дня без фонатизма часов по 6-7.Не маленькая игрушка Виктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 05:41, Wаsек сказал: Не маленькая игрушка Виктор250-270кг. 150см высота, длинна 75 см, ширина 50см 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 07:49, Виктор 69 сказал: 250-270кг. 150см высота, длинна 75 см, ширина 50смкак вы его кантуете ? вес не малый довольно , теплоотдача наверно хорошая будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 23.11.2015 в 18:55, Виктор 69 сказал: если тема интересна то буду рад по дискусировать. Как по мне, то водоохлаждаемый зольник это лишнее, и котёл должен иметь вынимаемый зольный ящик, и зола не должна сыпаться мимо этого ящика. Ещё котёл не должен зарастать сажей и иметь удобную загрузку топливом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 09:54, Wаsек сказал: как вы его кантуете ? вес не малый довольно Василий, фильм Особенности национальной охоты помнишь? Корову в бомболюке? Жить захочешь, и не так раскорячишся. Если смекалку проявить , можно. Я и поболее кантовал. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wаsек Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) В 25.09.2018 в 16:00, SergDemin сказал: Василий, фильм Особенности национальной охоты помнишь? Корову в бомболюке? Жить захочешь, и не так раскорячишся. Если смекалку проявить , можно. Я и поболее кантовал.Это точно, согласен полностью,вчера сливаем масло с компрессора брат держит бутылку с лейкой , а сам я наколоняю компрессор тяну его Коляска стоит на тормозах обоих мой вес плюс коляска ещё так слышку и чувствую что коляска пошла вперёд засчет наклона коляски и такое много раз бывает руки тянут сила есть а сам висишь Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Wаsек 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 15:29, Isperyanc сказал: Как по мне, то водоохлаждаемый зольник это лишнее, и котёл должен иметь вынимаемый зольный ящик, и зола не должна сыпаться мимо этого ящика. Ещё котёл не должен зарастать сажей и иметь удобную загрузку топливом. пробовал и ящик, если зола в зольнике и она убрана только с передней части(для небольшого доступа воздуха), то она хорошо нагревается и 1-1,5 часа добавляет к топке , котёл дольше остывает, а сажей этот котёл не обрастает если не делать трубки теплосъёма по ходу дымовых газов. проверено.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 всем привет,стоит задача, котёл на 1000 литров, минимум дров, наружная рубашка больших размеров сооетветственноломаю голову над внутренней рубашкойдрова обычные до 60 см, внутренняя рубашка должна быть как можно меньше(что б воды было больше), но топка обычных размеров, родилась идея - 1 . уменьшить зольник , 2 . не делать "клыки" (2-3 "клыка" и дымовые газы сильно притормаживают, да и места много занимают) , " клыки" заменить на спираль (поясняю - если визуально представить трубу 159мм и завернуть её в спираль диаметром 40-45 см по наруже и витки раздвинуть на 2-3 см , то длинна дымохода больше, теплоотдача больше, нет углов торможения дымовых газовнужна идея как такой дымоход чистить (понятно что трубу я так не согну, это всё из листового материала, важен сам принцип)помогайте идеями пожалуйста или критикуйте пока я в этот проект деньги не вкатилзаранее спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 В 20.01.2019 в 17:27, Виктор 69 сказал: стоит задача, котёл на 1000 литров Для себя я давно решил, что самое лучшее, для сенькиных реалий без газа, это - котёл + бак (аккумулятор тепла) + кирпичный выхлоп (ну и батарей в разных видах по вкусу).Причём котёл нужно затапливать поджигая топливо сзади, тогда в кирпичном выхлопе создаются условия для догорания дымовых газов (типа: горячая среда, избыток окислителя, запальное пламя и время на процесс) и исключаются условия для образования конденсата и зарастания выхлопа сажей. Вот только температуру уходящего дыма желательно обеспечить около 120 градусов (меньше ведёт к конденсату, а больше к уменьшению кпд), вопрос решается непринуждённо не нагибаясь - зольный ящик регулирует поддув (задвинув ящик ногой он меньше, а выдвинув он больше).Сделано несколько подобных решений людям и себе лично, дома дымоход не чистил ни разу с 2011 года. Правда в начале сезона сжигаю одну газету в последней прочистной дверце кирпичного дымохода - за зиму некоторое количество сажи нарастает на непрогретом кирпиче в начале растопки, и она от газеты выгорает. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Всем привет! летний накал работ снизился, есть время кнопки потыкать.хочу просто поделитьтся информацией( фото с меня но позже обязательно)летом пришлось варить котёл шахтного типа(заказчик всё нарезал, и захотел только такой)суть кирпичная тумба 60*60см высотой 1-1,2 метра сверху железная крышка(герметично через азбест),внизу у тумбы топка - зольник всё как у обычной печи кирпичнойза кирпичной тумбой - железная тумба(ЖТ) 60*60 и высотой 1,2 метра , там не чего сложного, прямоугольный проход и 8 трубок диаметром на 76 мм это для прохода дымовых газов. внутри тумбы вода примерно 140-160 литровпринцип работы дрова горят снизу в кирпичной тумбе(КТ) - дымовые горячие газы заходят в ЖТ нагревают воду(теплоноситель)и на выход в трубувсё просто характеристики котла по простому одна топка 10-12 часов , температура поддерживается через термостат с цепочкой на подувало 60 градусов,сперва немного поленьев для розжига и углей как разгорелось 2 мешка опила дом 120 кв. м. 7 контуров тёплых полов, объём системы 300 литров примерно без котлаза что купил за то продал, ждал пока заказчик котёл обкатает расскажет все тонкости, сейчас поделился с вами может пригодиться кому 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 @Виктор 69, в 2005 варил подобную конструкцию, с разницей в том, что под кирпичной тумбой тоже был котёл в её габаритах, вода из которого заходила догреваться в железную тумбу. Заказывал человек переехавший к нам с Норильска на пмж, отработавший там по специальности КИПиА до пенсии. Желающих повторить/заказать подобное с тех пор не встречал. Фотки не сохранились, а рисунок заказа остался. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 ... что то похожее варил ( по чертежам заказчика ), предварительно высказал ему свои сомнения что зарастет быстро при цикличной работе , тот отмахнулся , в итоге через неделю привез на переделку . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 В 17.01.2022 в 17:23, Фунтик сказал: ... что то похожее варил ( по чертежам заказчика ), предварительно высказал ему свои сомнения что зарастет быстро при цикличной работе , тот отмахнулся , в итоге через неделю привез на переделку .проверенный и отработанный с польского котла копия размеры немного изменены. Под уголь будет. Вечерами потихоньку. Потом ещё фото выложу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 ни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 @Виктор 69,Если правильно понял поставили перемычки чтоб бочины или как правильно пузо не дышало\раздувалось от давления ., а вот на полочках что то не заметно . П.С. я задействовал болты - головкой приваривал к внутренней оболочке наружную сверлил , приставлял ( болт выпускал в плюсе 10 мм. ) и обваривал , полки просверливал под дюймовую трубу - двойной эффект ,удерживает оболочки и д.п. площадь теплообмена ( теоретически ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 23.01.2022 в 18:52, Фунтик сказал: пузо не дышало\раздувалось от давления . Делал я как то примерно такой котёл.Систему монтировали без меня,группу безопасности не поставили,систему заглушили,затопили,и топку сдавило внутрь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 24.01.2022 в 16:06, Дед мазай сказал: Делал я как то примерно такой котёл.Систему монтировали без меня,группу безопасности не поставили,систему заглушили,затопили,и топку сдавило внутрь., надеюсь на Вас это не отразилось ., у меня был случай : сварил котел ( хорош они предупредили что подпитка будет на прямую от городской сети холодной воды т.к. с системы для тех.нужд будут отбирать горячую воду ) усилил ребрами конкретно , при них опробовал ( заполнил водой , растопил все отлично даже сам был приятно удивлен эффективностью ). Так мало того что они трубу\дымоход заузили поставили 159-ю вместо 200-ой и обычная черняшка без утепления ( через месяц заросла ). Вызывают с наездом , приезжаю и вижу такую картину: дрова в перемешку со снегом 1\2 , ну и дым в цеху., вскрыл трубу\дымоход , а от полного сечения осталось 1\3 . Короче нервы они мне попортили ,хоть и им доказал что они не правы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 24.01.2022 в 17:23, Фунтик сказал: надеюсь на Вас это не отразилось Не отразилось,потому как система планировалась открытая,но в процессе монтажа они её по каким то причинам решили сделать закрытою.И ладно бы закрытую,но и напрочь глухую.То есть ,подпитали,кран закрыли и затопили.Расширятся теплоносителю было некуда.Бачёк расширительный у них был тоже самодельный,без диафрагмы с краном на сливе=Вообщем бомба. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 24.01.2022 в 17:39, Дед мазай сказал: Вообщем бомба. Шухер был на даче : осенью изготовил и решил опробовать отопление , два полена и все -перегрев системы , открыл все окна , прокатило , второй раз ( где то через 2 недели ) , только растопил , супруга отвлекла по хозяйству ( что то принести из сарая-минутное дело , система была без автоматики , насос решил включить после прогрева ) возвращаюсь , слышу свист ... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
