Котлы отопления длительного горения своими руками
А из кирпича не проще(дешевле) было сделать?
не всё устраивает. цели экономить не было.
размеры
Изменено пользователем m4shaman1980
За котлом он сделал дымоход с колодцами из кирпичей. Когда открываешь дверку, то вся сажа и копоть в дом идет.
Видно тяги трубы не хватает.
Помогла врезка трубы?
Сейчас покажу ошибку этого котла.
Стрелками показал уровни.Должно быть наоборот.
Изменено пользователем gonta
@DED 1, топочный режим ещё пока не понятен . пробуем смотрим считаем . при 32 градусах мороза , толком не утеплённом помещений в 460 М2  12 часов примерно
Сажи и копоти в идеале быть не должно.
Котел с прямым выходом трубы дымохода из кирпича. Котел стоял на закрытой системе, и его "раздуло" .
gonta, Не жалуется, как буду в гостях, так лучше фото выложу.
Так помогла врезка трубы от замахов?
Помогла, коптит меньше и греется чуть быстрей.
На некоторых инженеров которые на заводе проектируют котлы нужно выписывать вот такие рекламации от владельцев которым приходится плеваться и допиливать их разработки!))))))))))))))
в 10 часов закинул 7 вёдер угля . фото сделано в 6-ом часу температура 65 градусов . мороз 26-30 градусов.
@Isperyanc, хорошо . в этом году сварили котёл на работу. сажи конечно хватает , но это плата за хороший теплосъём . весом вышел под пол тонны .
извините за качество фото . вечно некогда
плюсы минусы изучу на себе .
Дымовая труба на выходе из котла какую температуру имеет в момент когда котёл уже разогрет и просто как бы шает?
Да забыл, длинна дымовой трубы, и под дымливает или нет котёл?
не замерял.  чем измерить не знаю пирометра нет. труба 159 -7 метров . да подымливает даже пыхает иногда. нужно больше диаметр .
Котлы и змеевики можно варить любыми электродами?
 Смотря из какого металла котлы или змеевики, электроды должны подходить по составу свариваемому металлу, Изменено пользователем pavel83
ст3
Я её варил мр3, после перешёл на китайские THJ422 (производства Кратон мне  не понравились, беру с иероглифами в серых пачках) качество (козыряют меньше) лучше, цена доступнее, запах хуже.
У меня можно любую температуру можно сделать, в этом году с осени подсел на верхнее горение, вставил перед вьюшкой градусник и намерял при разной подаче воздуха от 75 до 295, дальше разгонять не стал, т.к. градусник до 300. .
это какая ?
Есть такая. Если б знал то сказал бы.
Но скорее всего используется ст3 - доступно и недорого.
но скорее всего используется ст3 - доступно и недорого.
Так и нужно поступить .
Немного фото . До ума не доводил , так как буду устранять минусы .
есть такая.если б знал то сказал бы.
Сталь 3 это обычная конструкционная сталь, ( ок-46, мр--3, озс-4, уони 13/55, ано- 21, ано- 36, и многие другие на которых на упаковке написано для конструкционных сталей), жаропрочные стали относятся к классу аустенитных сталей и варятся они электродами для нержавеющих сталей , озл-6, озл-8, sibes-03.00 и многие другие читай что написано на упаковке.
