покрытие вольфрамовой крошкой
вот такой вопрос возник у потенциального клиента:
-Имеется ли у Вас возможность нанести покрытие из вольфрамовой крошки на сегменты из стали?
я заинтересовался, попросил подробнее обьяснить что именно нужно... ответ:
-Много лет назад мне на сегменты наносили вольфрамовую крошку (до 1.5-2.5 мм) и запекали их в какой-то массе. Получалась терочная поверхность для удаления оболочки с бобовых культур. За многие годы кончики частичек вольфрама затуплялись и превращались в небольшие бугорочки. Истирание оболочки ухудшалось, но и такие бугорочки еще долго использовались для удаления оболочки
Кто в курсе как это делается и какое оборудование и технологии используются и есть ли альтернатива?
Технология простая.
делается смесь из буры+борной кислоты+латунный порошок+вольфрамовая крошка, Далее, покрываете тонким слоем изделие и в печку.
Угу, а в железе после РГК гамма-лучи остаются и потом три ночи подряд светятся, но днём этого не видно. Было, проходили.
  В 10.11.2015 в 06:55, Sakhalin_Cat сказал:
А вот интересно, при какой Т0С вольфрам начнёт "впаиваться", например в нержавейку?
  В 10.11.2015 в 17:03, АВН сказал:
При температуре начала плавления нержавейки. Поэтому и смесь флюс+латунь, у этого припоя примерно 850-950 начинается плавление.
Технология простая.
Спасибо! А более подробно, какие пропорции? или ссылку дайте почитаю)
На 600-7000С начнётся выпадение карбидов разных, а на 11000С они начнут пропадать. На 18000С латунь не начнёт стекать, как мороженое с палочки?
Она и должна стечь под вольфрамовую крошку, на деталь, она же припой, ей сверху делать нечего, а расплавленный флюс будет защитой от окисления, он сверху останется. Можно на медь заменить, результат тот-же, только температура пайки вырастет.
Тогда греть вал и уже нагретый посыпать смесью и разравнивать шпателем, силами поверхностного натяжения припоя крошку будет держать. Можно помочь горелкой при разравнивании.
