Как и чем можно так запаять??!!!
Артем666
Латунью можно, можно серебром.
Это изделие похоже меднофосфорным запаяно, что есть неверно если это железо. Хотя желтые царапки вызывают смущение...
Сразу же говорю это не меднофосфористая потому что щеткой по металлу чистил и это припой из бронзы или латуни только какой марки не знаю но оно раньше плавится чем пластина и пруток как видешь на фото. Да и нельзя паять эту конструкцию фосфористой так как эта деталь на катушке то есть не сколько раз запускать эл двигатель будут появляться трещины там где паял потому что фосфористая твердо хрупкий материал когда запаяешь
Это не железо лист полумесяц и прутки которые выступают по 5 мм из латуни
Меднофосфорных припоев куча с разным содержанием кроме меди и фосфора - серебра и пр металлов и особой хрупкостью линейка этих припоев не отличается. По виду пайка мф припоем, они как раз для медесодержащих сплавов и предназначены.
А твердо-хрупкими эти припои становятся если ими железки по дурости паяют. Да и соединение никак не нагруженное, на пруток никакой нагрузки, так как он в отверстие впаян.
  • 3 месяца спустя...
Абсолютно верно, часто попадаются индукторы для ТВЧ-закалки. Латунные наконечники припаиваются к полой медной трубке. Пользуюсь меднофосфорным припоем ПМ90, Прочностные свойства высокие. Так что топик-стартер может брать такой припой смело и ничего не бояться
