Станок для изготовления теплопередающих пластин. Как сделать?
Добрый день.
Возникла идея сделать станок для изготовления теплопередающих пластин для теплого пола. Пластина показана на рисунке. Никак не соображу как гнуть цилиндрическую выемку под трубу? Может есть у кого идеи? Размер пластины 1000х125
прут подходящего диаметра приварить на стальной лист а сверху-пуансон из половинки трубы(или чуть больше) большего диаметра.
Хм. Странное изделие. :) Теоретическая часть конечно ясна полностью. Но вот практическая необходимость при создании теплого пола - стремится к нулю.
В самом устройстве пола бесполезная вещь, а вот при его укладке очень хорошо помогает крепить кабель или трубу...
А вот использовать с медной трубой, да в бетонной стяжке мне кажется вообще опасно использовать такие вещи...
А так такую штуку моджно и на зиг-машине сделать, только пластина будет с радиусом...
А вообще как написали выше нужно использовать пресс-машину...
и экономия на стяжке
Для стяжки это вообще стремная штука, вместо монолита получаем сэндвич. Да и теплопроводность у неё никакая. Бесполезняк полный, особенно если учитывать теплоемкость всей массы бетона.
Если не ложить на теплый пол ламинад с подложкой или толстенный линолеум, как у нас любят граждане далекие от теплотехники и матереаловедения, то при температуре теплоносителя 60-70гр цельсия стоять на стяжке (плитке) босиком будет горячо и без пластин всяких. Это конечно при условии что между трубами теплого пола не полметра расстояния. Если такая пластина ложится горбом в верх, то необходим плотный контакт её с трубой, ибо пустота плохой проводник тепла. Если горбом в низ, то те кто потом стяжку придет делать, найдут этого сантехника и изнасилуют)
Некто даже не спросил  материал изделия его толщину(самый главный вопрос в помощи)
Не знает толщины стяжки как крепится пластина к трубе,как к полу или обрешётки и т.д?, а сразу это не то то не сё! :rofl:
Изменено пользователем Svarshik_odinohka
Товарищи, давайте не будем флудить не по существу вопроса. Кто сомневается в эффективности такого пола, welcome http://valtec.ru/document/technical/techdoc/Buklet_Teplyj_pol_2015.pdf
@svarnoi69, спасибо за комментарий по делу. У меня тоже подобная идея была, я тут как раз накидал эскизик в 3D, выложу чуть позже. Сомнение только по поводу привода такого пресса, придется видимо гидропресс сочинять.
Материал - сталь 0.5 мм
Конструкция пола - на рисунке
Делаешь матрицу и пуансон и подтягивая болтами лупишь кувалдой,ну или что то вроде такой приблуды стягивая за края тоже не забываем кувалдометр после вынимая с одной стороны шплинт с петли гнём в нужную сторону... :rofl:
Эти данные топикстартер должен был дать в самом начале.
Теплопроводность древесины - 0,17 — 0,31 Вт/ (м*°С)
Теплопроводность ГВЛ - от 0,22 до 0,36 Вт/ (м*°С)
Выводы делайте сами, если хотите.
А по существу. Как мне видится, сперва наделать П-образных заготовок на обычном гибочном. А потом прокатать желоб на последовательности нескольких U - образных роликов с прижимными колесиками. Причем каждый последующий ролик должен приближаться к колесику до схождения на толщину металла. Можно и одной парой ролик - колесо обойтись. Но тогда их надо сближать при каждой прокатке.
А если заказать токарю два валика повторяющие профиль детали с торца, то прокатать можно и без гибочного, просто сближая вальцы друг с другом при каждом новом прогоне.
смотреть с 8.22с
https://youtu.be/IXkazxbn6XA
