ПДГ-250: греется первичная обмотка трансформатора
пдг 250 греется первичная обмотка трансформатора.Включается нормально есть подача проволоки,пускатель не залипает срабатывает нормально,минут через 5 работы в холостом ходу первичка нагревается
Значит КЗ в обмотке.
Отсоединяем транс,прозваниваем на КЗ магнитопровода,измеряем сопротивление "первички"
В переключателе может быть залипший контакт. Эффект тот же будет.
+ мильон.
Обычно отключаю от транса все и вся и смотрю. Если греется на холостом без всего то вопрос к трансу. Но это очень и очень редко. Если греется, то греется сильно до вони и можно определить в какой из катушек КЗ по температуре и запаху. Но иногда сгорает так что и определять не нужно, т.к. все черное :)
Переключатель разбирал,всё нормально с ним,греется первичная средняя обмотка.
Либо в перемотку (или замена целиком катушки) либо в топку. Тут выбор за вами. Других дорог нет. Увы. Сожалею.
Если есть донор, то можно с него взять...
Транс обычно умирает так: работаете, работаете, медленно пыль собирается. Транс разогревается, пыль проваливается, транс охлаждается, пыль сдавливается и так каждый день и так каждый год. Потом находится так гадкая металлическая пылинка, которая продавливает изоляцию и бумс... больше трансформатор не трансформатор, а гудок или пых...
Из личного наблюдения!
Переключатель проверяли согласно схеме включений или просто на замыкание - размыкание?
При неправильно замыкающих контактах эффект опять будет тот же.
Марка аппарата хоть какая?
