Александр9210
Весь контент Александр9210
  1. Переключатель разбирал,всё нормально с ним,греется первичная средняя обмотка.
  2. пдг 250 греется первичная обмотка трансформатора.Включается нормально есть подача проволоки,пускатель не залипает срабатывает нормально,минут через 5 работы в холостом ходу первичка нагревается
  3. Дело не в выходах транса, питан м-сх 8в на вых микросхемы 0,по осцилу какая-то помеха.Запитывал микруху от другого блока,импульс на вых микрсхемы начинает появлятся 8.4-9 вольт,т.е нехватает питания микросхемы каких-то 0,5-1В.Транс и транзистор тоже отпаивал,всё равно 8Вольт,а когда микросхему снимаеш питание возростает где-то 67В.Микросхему менял,не помогло,внутри неё стоят стаб и диод по питанию-Это всё тоже целое.Вобще фигня какая-то.Нет никаких предложений по этому поводу?
  4. Заменил резюк ,включил и ничего,всё молчит и ни каких признаков жизни.Поставил старую мик-му с буквами BN и жизнь появилась,слышно как ТПИ вирищит,как будто замык во вторичках.На вых где 24в,появилось 4в.
  5. Эти резюки и вся цепь впорядке уже смотрел.Нашёл проблему пока схему чертил резистор с вопросительным знаком у меня показывает 2Мом,а должен стоять 2.2ом,на фото видно.Резюк заменю отпишусь.
  6. заменил ещё UC2845BN на UC2845, на коллекторе транзистора 310в ,7-ая нога микросхемы-8в,8-ая-0в. Во вторичках тр-ра Eel25 200:16:33:33 коротких замык нет.
  7. Принесли беду ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6 говорят при переносе что-то бахнуло внутри.При осмотре выявил неисправный транзюк К3878 и стабилитрон в цепи затвора этого транзистора 20в 0,5Вт.Транзюка такого не было поставил К2611,микросхемка управления транзистора UC2845BN,схемы аппарата не нашёл.После замены при включении ничего не происходит,я так понимаю это блок питания деж режима,никто не сталкивался с такой бедой.
  8. Помогите разобраться аппарат arc 250 (r112) сварог.При включении загорается зелёный светодиод,начинает крутится кулер всё происходит секунд 7-10 потом всё замолкает,индикации при этом на дисплее нет.Отсоединял нижнюю плату,включал отдельно тоже самое.Силовые диоды и транзисторы проверены При включении за 7-10сек успевают нагреваться термо резисторы соединённые параллельно 5 шт до температуры 45-55С.
