Александр можете выложить прошивки 3.3.3 и 3.4?  И будут ли какие новые проекты?
Выложу прошивки позже. По новым проектам пока собираюсь сделать с ЖК 1602 индикатором контролер  по версии 3.2 будет взят за основу наверное, а может совсем другая версия будет , пока общем в раздумьях - чтобы нового зачудить.
уважаемый alek956, выложите пожалуйста прошивку (3.4 кажется) с "двумя импульсами" для "железа 3.3" . очень интересно поробывать как работает "укладывающий" импульс при сварке  "железяк"  :mellow:
@valikow, @viesuls, Прошивки 3.3 и 3.4 (здесь К пину В.4 подключается кнопка "режим")
СПОТТЕР_3.3.3-3.4.1.rar
Ну наконец то!!!  огромное спасибо!
жду с лета))) а то кнопки не работают, толком. и  сбрасывает из памяти время импульса на крутилку, два или три раза чють детали на машине не прожог(((
ставлю на прогреев  грею то се потом на споттер и второе нажатие сбрасывает как на крутилке стоит...
Здравствуйте. Существует ли английская версия прошивки версии 2.5.5? А то синий дисплей мне кажется не поддерживает кирилицу пишет кракозябры.
спасибо большое alek956,
как так .. "здесь К пину В.4 подключается кнопка "режим" ?
тамже - соолер !
или просто переключить кнопки на В4... а соолер забыть ?
про " подключается кнопка "режим"" уже выяснил...  2пульса - отлично  :good:
но про 1 пульс позабыли... записать на кнопку нельзя   :D
Изменено пользователем viesuls
Это в 3.4.1? ну блинн не может такого быть. может записываешь не так?  я еще не пробовал, апарат на работе и весит 40кг ))
Прошивал ПониПрог
фьюз стоят так
SUT0
CKSEL3
CKSEL1
CKSEL0
стоят с галочками остальные пустые
Разводку уже пять раз проверил-все сегменты на своих местах
когда время импульса ставиш 000 то горят все нолики-начинаю увеличивать -что попало светится некоторые сегменты ярче некоторые тускнее
Попробуйте программу dudeshell
AVRDUDESHELL21.01.2015.ZIP
Добрый день возможно ли проверить модуль управления 2.1 без силового модуля, если да то каким образом.
Изменено пользователем ZAEBUMBA
Версия 2.5
Для версии 2.5.1 ----
На дисплее -
Q=…. –  мощность (регулируется угол отсечки …. 10 – 100%)
t1=…. –  время задержки (настраивается от 0 до 5 сек шаг 0.1сек)
t2=…. – время сварочного импульса (настраивается от 0.1 до 5 сек.)
t3=…. – время между импульсами (0.1-5 сек)
N=…. – колличество импульсов (от 1 до 5)
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, зачем вводятся величины t3 и NИ как они влияют на качество сварки? Я так понимаю, пока не пройдет время t1+t2+t3+N нельзя размыкать вторичную обмотку?
Изменено пользователем Valek174
Все капец, наконец-то собрал версию 2.5.2 правда все ещё пока на столе, не укомплектованно, но работает :-)) Будем тестить в рабочих условиях. Всем огромное спасибо в частности АЛЕКСАНДРУ
A у меня версия 2.5.3 что то не пошла. Грешу на китайские атмеги. Ошибок в монтаже не выявил  залипух тоже. Светится первый и третий ряд на дисплее кубики и всё.Может кто подскажет в чем может быть дело.Да ещё атмега шётся както криво.Прошивка заливается то с ошибкой то номально но после перепайки на плату не работает. при повторном чтении фюзы читаются а прога нет как будто её там и небыло.Программатор мини про атмегу 32 в дипе шёт и читает без проблем Мужики  ткните носом что я делаю не правильно
у меня тоже всё китайское, попробуй прошить avrdudeshell очень удобно выставлять фюзы, выкладывал в предыдущих постах.
Здравствуйте форумчане. Мужики подскажите можно ставить дисплеи кем-5361аg или bc56-12srwa  в версию3-2 илиже меня китайский продаван и с восьмыми атмегами надул. Вроде все прошил а дисплей мёртвый только светодиод автопуска горит в пол накала кнопка не реагирует
В всех контролерах применяется запоминание знака полуволны чтобы очередной импульс запустить с противоположной полуволны. После выключения питания также знак сохраняется. Но всеравно есть тяжелый момент для симистора когда например "стреляеш" на малой мощности и затем переключаеш на максимум.
Здравствуйте! Вопрос такого плана. У меня с вашей помощью появился аппарат версии 2.5.1. ну вот какая заковыка. Хотел его попробывать на малых токах- Варить тонкую 0.1 ленту к аккумуляторам для шуруповертов. Сделал что то вроде ручки с двумя электродами  6мм диаметром и провод 10-15  квадратов к каждому по полметра. Но он выдает при попытке варить -замыкание сварочного  контура и соответственно никаких результатов. Видимо алгоритм проверяет сопротивление  какое то и если оно больше или меньше то не "пускает" сварочный импульс. Может что то для такого режимма подстроить или изменить в схеме подскажите. И еще как "поживает" регулятор оборотов с поддержкой мощности -интересуюсь
Доброго время суток форумчане. Сегодня запустил регулятор для коллекторных двигателей.Всё заработало. Но есть вопрос к Александру.Если я ставлю максимальные обороты и включаю питание пуск проходит отлично . Но стоит выключить болгарку до полной остановки то последующие включения происходят с рывком. Стоит машинке полежать с включенным питанием с пол минуты и первый пуск становится опять плавным.Но этот эффект происходит только на максимальных оборотах. Если обороты выставлены %70 то пуск нормальный.Испытывал с болгаркой 900ват Александр что может быть? Или это так и должно быть.
