Дисплей отпаян ?
Даже если очистить кристалл всеравно 5В висит , а на соседних нет (с отключеным дисплеем) ? Подожди , я сейчас собираю версию 2.5 . Завтра  буду впаивать и посмотрю чего у меня будет.
Да дисплей отпаян .Я купил на всякий ещё два чипа)))пускай будут.Будем учится.Ну до меня тоже кто-то собрал 2.5 версию и вроде молчат ,а у меня колдовство. Можно по идеи сравнивать при прошитом чипе где что должно быть .Тогда жду .Хочу сегодня сделать макетную одну плату для атмеги 32 ,припаяю её и буду учиться и эксперементировать с чипом. На просвет смотрел печатку,и там всё норм.Я не исключаю человеческий фактор ,я мог где-то косякнуть .Вспомнил в последней печатки два диода и зуммер очень близко расположены .
Вспомнил ещё одну интересную особенность ,два диода и зуммер работали как-будто в пол своей силы .Диоды на управлении работали ярко в отличии от зуммера и диода питания с перегревом.Может где-то пробило или замыкания есть .Не с проста же светят в пол накала на блоке управления (кнопки отдельная плата у меня ).
Изменено пользователем Граница
Скинь сюда разводку по которой делал плату , может там косяк по питанию посмотрю.
Собираю версию 2.5.2 сейчас, посмотрю.
сп 2.5.3.rar
@Samodel, ер3 Это и есть замыкание вторички или автостарт не настроен.
@Граница,Нормально все в разводке. Остается ждать чего у меня будет , но раньше то небыло проблем !
Перемычки 2 штуки СМД (0)  проверьте может оборвана какая или не пропаяна ?
Проверил,В норме.Плату с мультиметром на работу взял ,сижу разглядываю её и всё проверяю.Пока ничего не нашёл что могло бы повлиять на данную ошибку.После работы еду к другу ,будем сидеть разбираться в чём проблема .Если найдём причину отпишусь .Нашёл один косяк вместо 4к3 резистора поставил 430ом.Это на разводки слева сверху ,или от чипа слева сразу 3 подряд идут .
@Граница, тРезистор не причем.
Блин в фьюзах галку поставь на JTAGEN и прошей. 24 нога и соседние на светодиод и зумер служат еще для отладки и программирования JTAG . Я не досмотрел, моя вина   :wacko:
Ну вот и красота .Бывает и я точно не обижаюсь ,это человеческий фактор .Мы не роботы же.Спасибо огромное за разработку и поддержку при сборке .Вот и мои фьюзы закину ,может кому-то это очень поможет.
Кстате диоды возле дисплея всё равно не на всю светят а тускло .
Уменьшить сопротивление резистора ограничительного можно до 200 Ом.
А какой максимальный ток ХХ трансформатора поддерживает версия 2.1?
Под любой ток можно настроить. Нужно уменьшить сопротивление резистора который последовательно с автосимистором стоит (500Ом/2Вт) и умощнить его.
Например под ток ХХ - 16А получается 150 Ом/ 10-15 Вт. При этом автосимистр не греется тоесть радиатор для него ненужен.
Тут мысля пришла а что если этот блок управления 2,5,хх вместе с силовым как отдельный и  автономный использовать под любой трансформаторный сварочник , на лимитируемое количество киловатт конечно, переделывая или доделывая  вторичку этого транса.
Изменено пользователем Lion59
Всем участникам Привет! Мир, Труд, Май, Где-то проскочила тема про частотникам.
Может что-то просмотрел или она так и "заглохла" ИЛИ пока нет каких- то наработок?
ЗДРАСТВУЙТЕ АЛЕКСАНДР ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ ПРИ СБОРКЕ ВАШЕГО АППАРАТА ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ РАБОТАЕТ ВСЕ ОТЛИЧНО
гдето на просторах этого форума читал что вы полуавтомат делаете . ссылку на форум подкиньте. ЕЩО РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Здесь смотрите ближе к концу темы последняя версия для полуавтомата плюс споттера.  http://websvarka.ru/talk/topic/8473-kontroller-dlia-poluavtomata/
добрый вечер.Будет ли зависать мк в версии 2.5.3 если подключено вх 220 а трансформатор не подключен?как можно на время проверки протестировать без транса ?ещё одна особенность на дисплее высвечивается напряжения аж 500в.
Первое фото - При подключенном измерителе и подключенном 220в на входе в силовой .
Второе фото  - только включения питания МК
Или всё-же надо подключать  нагрузку или транс ,чтобы система не зависла и всё проверить перед установкой ?
Доброго времени суток! Выложу свои печатки для версии 2.1 Детали подписаны, индикаторы применил более распространенные, переразвел для оптотиристоров (2шт. МТОТО4/3-80-12 А) Импульсный преобраз. 5В 1А с алиэкспресса.Споттер планируется только для сварки аккумуляторов и пр. мелочи. Фото транса выложу чуток позже.SPOTTER ver 2.1.rar
У кого совсем проблемы с силовыми приборами, могу поделиться: Есть с алиэкпр. ВТА40 800В 2шт. и один МТ0Т04/3-80-12. Отправка за ваш счет. Приборы безвозмездно тобишь дадом.
Доброго дня, огромное спасибо за разработку контроллера. Есть пара вопросов версия 2.1 при переключении режимов автостарт - кнопка диод часто мигает и нужно как бы поймать нужный режим, и сам контроллер вечер может работать великолепно на следующий день выдавать эррор 3, после настройки автостарта автоматический режим начал работать но показания времени уменьшились в два раза. В чем может быть проблема?
Вроде разобрались, сегодня потемнел резистор на симисторе автостарта и не включалась автонастройка, запаял новый на 680ом ничего не изменилось, впаял параллельно ещё один начал работать прошла настройка, друг включил микроволновку и опять начал глючить позже с помощью чайника установили причину, что проседает сеть где то на 8-9 вольт и после каждого изменения напряжения нужно перенастаивать автостарт.
@JIeHb, Чтото непонятно у вас как-то работает - там вроде ничего ненужно ловить при переключении режима работы . Прошивка вроде 2.2 или 2.3 последняя была улучшеная..... Забыл я эту версию что там и как - давно не делал.
Здравствуйте всем.   Подскажите пожалуйста по версии 2.5   какой контроллер  нужен  ATMEGA ????????????????.   Что конкретно должно быть написано.   Спасибо.
Можно еще вопрос а можно поподробнее узнать про версию 2.5.3.     Схему, готовый экземпляр, фото.  Что есть на сегодняшний момент.    Буду очень благодарен.  Спасибо.
Хотел собрать версию  2.5.2  а тут увидел что уже 2.5.3 есть.  Очень интересуюсь  так как готов закупить деталюшек.   СПС.
я собирал 2.5.2 вроди
проблем ни каких не было а разница если не ашибаюсь то в измерителе напряжения
