Сварка вертикальной трещины на раме Тойота
Приветствую, нужно заварить раму на тойота прадо. Трещина вертикальная около 10 см. Подскажите, кто знает, грамотного сварщика кто это умеет делать и делает. Или на форуме есть такой человек. Нахожусь в южном подмосковье. Могу доехать до Тульской, Калужской областей, Москвы.
Что правда Рязань дальше чем Питер?
и смущает  - в каком месте рамы на прадо есть место шире 10см и при этом еще можно передвигаться?
Прям вот в Москве нет людей с полуавтоматом которые могут заварить и поставить правильно заплату?
Научите меня....
@Георгий 11,Рамы чаще всего у них лопаются в передней трети, вполне возможно нужно только будет снять переднее колесо Изменено пользователем штурман 001
Научите меня....
Заплатку не надо. Ее ( тойоту) продавать еще потом...
Правильно сказал штурман001 - рама лопнула аккурат за передним правым  колесом. Рядом крепление тормозной трубки. Если ее открутить, то мешать ничего не должно.
Почитал форум, понравилось как грамотно пишет про сварку Миротворец. Про корень, валики и т.п. Поэтому и возник вопрос про КАЧЕСТВЕННУЮ работу. Жаль до  Иркутска далеко.
В Москве полно объявлений, но как найти настоящего МАСТЕРА?
До Орла от меня 300км, до Рязани 180км.
Если никого не найду возможно и до Рязани доеду.
Подскажите, сколько денежек такой ремонт стоит.
@parovoz1010,Надо смотреть по деньгам, никто наугад не скажет.Выложите фото "проблемы", попросите Миротворца оценить работу, думаю не откажет.Потом договоримся, по М-6 от Москвы 196км.
100% заварим.Дополнительный вопрос к Вам в личке. тел.8 910 902 36 93 Владимир
