Вопрос по технологии
Надысь тут вспомнил такой эпизод. Давным-давно варили пожарный трубопровод, труба 150 навскидку. Трубопровод был собран на прихватках, к стыку прихватывалась концом присадочная проволока, которая огибалась по диаметру. После этого стык обваривался. С присадком, или без - не помню. Швы картинные получались, варили очень быстро. Как-то попробовал - ничего хорошего не вышло. С виду вроде всё просто, но, видимо, какие-то есть нюансы. Кто-нибудь в курсе такой технологии???
  В 20.09.2015 в 07:58, Svinovod сказал:
Что то у вас не так с информацией. Труба такая (150) с толщиной стенки 4-5мм. Значит должен быть соответствующий зазор в стыке, а у вас проволока поверх стыка. Дальше сами разберете.
Это воспоминания из далёкого детства, поэтому подробностей не помню. Через несколько десятков лет решил повторить :pardon: Возможно, там был зазор... Просто нигде никогда больше такую технику не встречал. И в литературе тоже. Но получалось у них лихо.
Изменено пользователем Svinovod
  • 4 недели спустя...
Предполагаю технология называется "лишь бы не потекло" делается без зазора стык, расплавляется проволока  поверхностно. Даже с зазором допускаю, сверху прихватили и без  добавки присадки стали варить, это неудобно автогеном гарцевать, больше на "лепилово" похоже а не технологию по госту.
Такую технологию вы нигде не найдете,потому что это нарушение технологии.Есть способ сварки при котором вставляется внутрь специальное кольцо ,проваривая  которое одновременно получается и  сформированный корень и ненужено выставлять зазор,но тут уже большой риск получит не провар возле кромок трубы и прилегающего кольца
@svarnoi69,у вас же с зазором,я понимаю и знаю что такое подкладное кольцо,без зазора можно сварить тонкостенку,а толстостенную трубу все равно с зазором нужно,да еще и с разделкой кромок,к примеру С19 по гост 16037.
@Георгий 11,http://studopedia.ru/view_svarka.php?id=27 рис 252 справо
