Герметичность шва
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень интересует мнение специалистов, для которых важна герметичность шва: интересна ли моя разработка автономного вакуумного течеискателя? Работает по принципу образования пузырька воздуха в слое пенопленочного индикатора в месте несплошности шва под действием вакуума в небольшой "рамке".
Видео по эксплуатации рамки могу выложить.
Спасибо за ответы.
Ну что человека сразу заклевали??? @Игорь 66, Вы бы изобразили схематично Вашу идею, какие-нибудь результаты испытаний опубликовали, а то действительно говорить не о чем: народ, вот, и стебётся...
Стёб - это тоже результат) сейчас изготавливаю эти самые вакуумные рамки различных форм, потом заказчик ими комплектует вакуумный насос 220В со шлангом и двумя ручками пистолетного типа - и получается вакуумный течеискатель. Используется в случае, когда емкость (танк) невозможно опрессовать обычным способом. Принцип очень простой: наносим на участок сварного шва состав типа жидкого мыла, прикладываем вакуумную рамку, откачиваем воздух (10-15 сек) до 0,5-0,4 атм и далее наблюдаем. Если где-либо появится пузырь - значит, это имеется отверстие не менее 10 в минус 7 мм. Конечно, гелиевый течеискатель обнаружит сквозные отверстия) 10 в минус 14-й, но имеет ряд ограничений.
Моя идея: изготовить простой вакуумный течеискатель с вакнасосом 12 В, с которым эксперт мог бы работать 3-4 часа (до замены аккумулятора), без удлинителей, освещения (рамки оснащаются подсветкой) и помощника.
Вакуумная рамка для плоского стыкового шва на фото.post-15779-0-10670300-1442745978_thumb.jpg
@Игорь 66,а можете показать работу прибора в реальных условиях,желательно с уже имеющейся утечкой,так сказать для наглядности?
Как насчёт изготовления рамок с различными радиусами, не разоритесь на оснастке?
Я об этом тоже подумал. Возможно, метод годится для протяжённых швов на плоских поверхностях. В любом случае, метод будет иметь ограниченное применение.
Кстати, а чем такой способ лучше, чем "опрессовать-и-обмылить"?
Вряд ли. Представьте себе танк, почти прямоугольной формы, с размерениями 12 000 mm x  12 000 mm x 12 000 mm. Что проще: промазать швы мелом и керосином (пенетрантом-проявителем) или просмотреть с вакуумным течеискателем?
Я понял, имеются ввиду большие ёмкости( а что ещё нельзя опрессовать обычным способом???). Собственно, я и написал:
А с угловыми швами как быть(а их большинство)? Тут совсем другая нужна приспособа... В общем, ждём комментариев автора с примерами боевого применения. И ещё. Поверхность металла может быть шероховатой или просто плохо обработанной - будут проблемы с присасыванием. Пока мало что ясно...
Это да, но, например, в пищепроме такое вряд ли приемлемо. Идея имеет право жизнь, только реализации пока не видно...
Емкость 12х12х12 м - это мелочь, заморачиваться на течеискатель (если там будет просто канализ стоки) смысла ноль. Однако, не супер большой танк на 30 000 кбм станет проблемой. А это - еще небольшой... Нефте/бензо/хим. хранилища пока никто не отменял, как и судостроение или трубу от 600 мм. Вакуумные течеискатели, наравне с другими способами, используются именно там.
А видов рамок у меня есть очень много: прямые (плоские), угловые (уторные) на 90...135 град, нахлестные 6...14 мм, треугольные (для внутренних углов емкостей), круглые (для выпуклых или вогнутых сферических поверхностей), квадратные (для верхушки пирамиды), радиусные (для труб)... Укороченные... Удлиненные... Практически, для любой задачи!
Пенетрация при поиске течей - способ древний, испытанный, понятный, однако весьма трудоемкий и неточный - если бы он всегда был приемлемым, не появилась бы рентгенография (например) - с ее непомерной ценой, сложностью и временем.
А поверхность металла может быть какой угодно шероховатой, в каплях металла, в пятнах (хотя откуда на свежем металле пятна?), лишь бы грязь не отделялась от металла - рамка, все-таки, СОСЕТ...
На фото 2 вида уторных рамок, на 124 и 90 град.
Изменено пользователем Игорь 66
Идея стара и реализуется:
                                                       Рамки вакуумные
Вакуумные рамки используются для контроля герметичности пузырьковым методом. Контроль позволяет выявить сквозные дефекты в сварных соединениях и основных изделий из стали и пластика. Рамки применяются для контроля таких объектов как - резервуары, котлы, трубопроводы, топливные баки, облицовки и прочие объекты с односторонним доступом.
Вакуумные рамки в комплекте с портативным вакуумным течеискателем ТВП-12 имеют свидетельство об испытании Головной материаловедческой организации ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» о возможности применения при контроле трубопроводов атомных энергетических установок и объектов других отраслей промышленности. По результатам испытаний, чувствительность контроля с применением вакуумных рамок, соответствует IV классу герметичности согласно ПНАЭ Г-7-008-89 и ПНАЭ Г-7-019-89
Для испытания чувствительности контроля с использованием вакуумных рамок, может использоваться механическая регулируемая блок-течь БТ-1 «Эксперт».
В зависимости от формы контролируемых объектов могут быть использованы следующие стандартные виды вакуумных рамок :
Форма рамки Размеры окна, мм Фото Назначение Вакуумная рамка для контроля герметичности плоская 530х60 http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.ramka%20ploskaja.jpg Контроль стыковых сварных швов и плоских поверхностей Рамка для контроля герметичности плоская-нахлест 530х60хh8 http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.pl_nahl.jpg Контроль нахлесточных швов и поверхностей с перепадом высот 6-10мм Рамка вакуумная угловая 500х60 http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.r3.jpg Контроль угловых (уторных) и тавровых сварных швов Рамка вакуумная угловая (внешняя) по заявке http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.08_14.media_1582.jpg Контроль внешних угловых (уторных) сварных швов Вакуумная рамка треугольная 200х200х200 http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.ramka%20treugolnaja.jpg Контроль внутренних сварных углов образованных тремя плоскостями Вакуумная камера круглая Ø 240 http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.krugl.jpg Для контроля плоских, выпуклых и вогнутых поверхностей Вакуум камера прямоугольная 230х230 http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.r4.jpg Для контроля плоских поверхностей Вакуумная рамка для контроля герметичности цилиндрическая Ø 100 http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.140311_03.jpg Для наружного контроля трехгранных углов Вакуумная рамка для труб диаметром от 73,6мм до 1220,0мм Зависят от диаметра http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.Vakuumnaja-ramka-trub.jpg Контроль герметичности трубопроводов
Для контроля нестандартных поверхностей, в том числе трубопроводов разного диаметра, возможно изготовление вакуумных рамок по размерам заказчика.
С 2012г. запущено производство рамок с новым резиновым профилем, доработанной системой ВБУ и специально подобранной маркой клея.
http://www.ntcexpert.ru/plugins/content/multithumb/thumbs/b.100.100.16777215.0.stories.IMG_0267-ramka.jpg
Новый профиль имеет специальную форму, обеспечивающую трехсторонний контакт резины и окна рамки. Такой способ крепления позволяет устранить отслаивание – основной конструктивный недостаток вакуумных рамок прошлой серии. Другой особенностью нового профиля, является использование более прочной и эластичной резины, обеспечивающей герметичный контакт и увеличенный срок службы.
Обновленная система ВБУ (механизм впуск/выпуск и датчик давления) имеет удобную форму и позволяет увеличить площадь обзора контролируемой поверхности. В процессе сборки, применяется специально подобранной клей, с более высокими показателями сопротивления расслаиванию.
Источник
Изменено пользователем Менгон
@Игорь 66,вы не путайте рентген со своими рамками,рамки позволяют обнаружить только сквозные дефекты,а у рентгена намного больше "полномочий",там где рамка даст добро на качество,рентген может сказать "шов на вырезку".
Конечно-конечно. А когда таких танков шт. 20-ать и они имеют смежные гофр-переборки, приямки и балластные-междудонные цистерны? На пищевую имеется старинный метод подачи избыточного давления изнутри и мыльного р-ра снаружи. Гамма-контроль вообще к этой теме никакого отношения не имеет, это @Георгий 11 абсолютно точно подметил.
@Игорь 66, изобретаете изобретённое или оборудование из #14 Ваше?
Изменено пользователем АВН
Менгон, именно об этих рамках и идет речь, только с автономным вакуумным насосом... Их я и изготавливаю... В реальности нет никакого портативного исполнения, и меня очень интересует - почему? Вроде бы тема живая, нужная, а спецы так и таскаются по объектам с удлинителями и вакнасосами на 220 - хотя это недавно запретили при ремработах на АЭС. Вот я и пристаю к людям с вопросами...
 ТВП-12
  • Время работы с использованием штатного аккумулятора 2,5 часа (возможна поставка аккумуляторов с временем работы до 7,5 часов);
