Motpeh Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) помогите советом,надо сварить катушку 159X3мм без скоса кромок,и подкладных колец!плохо очень выходит корень,зазор 1-1.5мм. положение Н45.дайте дельный совет!могу тех.карту прикрепить Изменено 15 сентября, 2015 пользователем Motpeh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mf_ Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 @Motpeh, очень информативно.А что с корнем не так? Что конкретно не получается? Какими электродами варите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 @Motpeh, изучайте тут-http://websvarka.ru/talk/topic/3390-vysshij-pilotazh-svarki-trub/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Есть целый раздел на форуме про ММА, с разными темами и про трубы тоже. Ну и зазор в место 1,5 мм никто не отменял на 2мм ,если там гост хотят соблюдать. Изменено 15 сентября, 2015 пользователем Урий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motpeh Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 В 15.09.2015 в 18:11, Урий сказал: Есть целый раздел на форуме про ММА, с разными темами и про трубы тоже. Ну и зазор в место 1,5 мм никто не отменял на 2мм ,если там гост хотят соблюдать.по тех.карте 1-1,5 в том то и дело что 2 нельзя.а про трубы я уже кучу форумов и учебников перечитал толком не где не сказано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motpeh Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 В 15.09.2015 в 17:55, mf_ сказал: @Motpeh, очень информативно.А что с корнем не так? Что конкретно не получается? Какими электродами варите?прожоги получаются или не провары,электроды lb 52u 2,6mm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 В 15.09.2015 в 18:43, Motpeh сказал: по тех.карте 1-1,5 в том то и дело что 2 нельзя.а про трубы я уже кучу форумов и учебников перечитал толком не где не сказано! Вам надо как можно точнее подобрать ампераж ,чтобы не прожигать стенку трубы и чтобы хватало для провара. Скорость ,чтобы комфортная была для вас ,да и видеть все это нужно и понимать, чтобы реагировать до появления прожога или не провара .Это уже практика нужна. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mf_ Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 В 15.09.2015 в 18:43, Motpeh сказал: кучу форумов и учебников перечитал толком не где не сказано! Вы очень невнимательны, просто. Почитайте, хотя бы, РД 153-34.1-003-01. Там сказано более чем достаточно. В 15.09.2015 в 18:44, Motpeh сказал: прожоги получаются или не провары,электроды lb 52u 2,6mm Как правильно уже заметили, выставляйте меньший ток. Я на корне с такими электродами и зазором ставлю, примерно, 55А. Дугу покороче, ведите ниточным швом без поперечных колебаний начиная с потолка медленнее и на вертикале быстрее (но не проскакивая, чтобы не было непроваров). Самый трудный участок - переход с потолка не вертикал, где-то часов 7. Тут очень важно выбрать правильное положение электрода - оно должно быть не перпедникулярно касательной, а почти вертикально под большим углом назад. Чтобы получился хороший обратный валик, для себя зазор ставлю побольше - 2 мм, хоть это и не по РД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горыныч Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 В 15.09.2015 в 21:51, mf_ сказал: Вы очень невнимательны, просто. Почитайте, хотя бы, РД 153-34.1-003-01. Там сказано более чем достаточно. Как правильно уже заметили, выставляйте меньший ток. Я на корне с такими электродами и зазором ставлю, примерно, 55А. Дугу покороче, ведите ниточным швом без поперечных колебаний начиная с потолка медленнее и на вертикале быстрее (но не проскакивая, чтобы не было непроваров). Самый трудный участок - переход с потолка не вертикал, где-то часов 7. Тут очень важно выбрать правильное положение электрода - оно должно быть не перпедникулярно касательной, а почти вертикально под большим углом назад. Чтобы получился хороший обратный валик, для себя зазор ставлю побольше - 2 мм, хоть это и не по РД.Всё верно, только есть момент: зазор лучше ставить на толщину электрода, тогда снизу не будет непровара, а к выходу на 7-5 часов его стянет до приемлемого. Хотя я всегда делаю заход болгаркой (диском 2,5 мм) на конце очередного участка. Если есть возможность используйте сварочный аппарат с тиристорным управлением( плавная регулировка тока во время сварочного процесса), попросту говоря с пультом. А РД меняются чуть не через полгода ( каждая организация делает под себя. например Транснефть).И практический совет - по возможности стойте сбоку от шва. Поначалу будут трудности в спине, но так легче контролировать именно этот момент на 7-ми часах. Он действительно очень коварен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 26 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Привет. Скоро сдача образцов ручной-дуговой. Нужно сварить катушки159мм, сталь нержавеющая хнт, толщина 3мм, без скоса кромок, в один проход.Скажите как справиться на отлично. За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 13 февраля, 2016 Модератор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) А Вы ранее что-то подобное сваривали? Изменено 13 февраля, 2016 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 26 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Варил, только толщина стенки 5мм. Электроды цл11 3мм. Корень и заполнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max77 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) В 12.02.2016 в 14:32, Александр 26 сказал: Скажите как справиться на отличноВ идеале практика и ещё раз практика.Если прозаичнее тренироваться нужно....ЦЛ-11 не плохие электроды.С практикой думаю будут проблемы ,если с катушками из нержи проблемы будут.Но одно могу сказать то ,что на чернухе будет прожигаться на нержавейке будет спокойно вариться.Правильный равномерный зазор по всему стыку,самое главное точно подобранный ток.И тогда всё будет в ёлочку про сварочный аппарат проверенный даже не упоминаю это аксиома.Если убитая ВДха...с реостатом с обломанными регулировочными ножами тогда молчу будет не легко.Как то так..... Изменено 8 марта, 2016 пользователем Max77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
