Сварка катушки
помогите советом,надо сварить катушку  159X3мм без скоса кромок,и подкладных колец!плохо очень выходит корень,зазор 1-1.5мм. положение Н45.дайте дельный совет!могу тех.карту прикрепить
Изменено пользователем Motpeh
Есть целый раздел на форуме про ММА, с разными темами и про трубы тоже. :mellow: Ну и зазор в место 1,5 мм  никто не отменял  на 2мм ,если там гост хотят соблюдать.
Изменено пользователем Урий
по тех.карте 1-1,5 в том то и дело что 2 нельзя.а про трубы я уже кучу форумов и учебников перечитал толком не где не сказано!
@Motpeh, очень информативно.
А что с корнем не так? Что конкретно не получается? Какими электродами варите?
прожоги получаются или не провары,электроды lb 52u 2,6mm
Вам надо как можно точнее подобрать ампераж ,чтобы не прожигать стенку трубы и чтобы хватало для провара. Скорость ,чтобы комфортная была для вас ,да и видеть все это нужно и понимать, чтобы реагировать до появления прожога или не провара .Это уже практика нужна.
Вы очень невнимательны, просто. Почитайте, хотя бы, РД 153-34.1-003-01. Там сказано более чем достаточно.
Как правильно уже заметили, выставляйте меньший ток. Я на корне с такими электродами и зазором ставлю, примерно, 55А. Дугу покороче, ведите ниточным швом без поперечных колебаний начиная с потолка медленнее и на вертикале быстрее (но не проскакивая, чтобы не было непроваров). Самый трудный участок - переход с потолка не вертикал, где-то часов 7. Тут очень важно выбрать правильное положение электрода - оно должно быть не перпедникулярно касательной, а почти вертикально под большим углом назад. Чтобы получился хороший обратный валик, для себя зазор ставлю побольше - 2 мм, хоть это и не по РД.
Всё верно, только есть момент: зазор лучше ставить на толщину  электрода, тогда снизу не  будет непровара, а к выходу на 7-5 часов его стянет до приемлемого. Хотя я всегда делаю заход болгаркой (диском 2,5 мм) на конце очередного участка. Если есть возможность используйте сварочный аппарат с тиристорным управлением( плавная регулировка тока во время сварочного процесса), попросту говоря с пультом.
А РД меняются чуть не через полгода ( каждая организация делает под себя. например Транснефть).
И практический совет - по возможности стойте сбоку от шва. Поначалу будут трудности в спине, но так легче контролировать именно этот момент на 7-ми часах. Он действительно очень коварен.
  • 4 месяца спустя...
Привет. Скоро сдача образцов ручной-дуговой. Нужно сварить катушки159мм, сталь нержавеющая хнт, толщина 3мм, без скоса кромок, в один проход.Скажите как справиться на отлично. За ранее спасибо!
 А  Вы  ранее что-то подобное сваривали? :pardon:
  • 4 недели спустя...
В идеале практика и ещё раз практика.Если прозаичнее тренироваться нужно....ЦЛ-11 не плохие электроды.С практикой думаю будут проблемы ,если с катушками из нержи проблемы будут.Но одно могу сказать то ,что на чернухе будет прожигаться на нержавейке будет спокойно вариться.Правильный равномерный зазор по всему стыку,самое главное точно подобранный ток.И тогда всё будет в ёлочку про сварочный аппарат проверенный даже не упоминаю это аксиома.Если убитая ВДха...с реостатом с обломанными регулировочными ножами тогда молчу будет не легко.Как то так.....
Изменено пользователем Max77
