Комплекс для семейного отдыха
Как быстро брюки превращаются в шорты?
В смысле, как быстро можно из лежачего положения в режим приема гостей за столом перейти?
saper24. Как всегда работа на отлично. С вашего разрешения хочу позаимствовать идею, на следующий год внуков обещали привезти, нужно готовиться.
  В 14.08.2015 в 14:32, ilyaognev сказал:
Вдвоем минутка. Одному пара -тройка. Доборки снимаются легко, для мужчины. Из за двухметровой ширины увесистая вышла конструкция, что тоже вносит коррективы. По мере эксплуатации возникают поправки. Надо вот цепь промаркировать, а то звенья считать муторно. Просто при трансформации я их перекидываю для подстраховки, мало ли.
  В 14.08.2015 в 14:34, cimon сказал:
Спасибо. Конечно заимствуйте. Если это принесет позитив буду только рад.
  В 14.08.2015 в 14:37, Nail02 сказал:
Классная работа !!! Очень интересная . Спасибо Вам.
Это вам спасибо, мне то за что) Как теперь вижу это только начало. Тут широчайший задел для тюнинга нарисовывается. Сдобрю ковочкой, добавлю полочки, освещение. По мере поступления возможностей.
Вещь классная, хотелось бы тоже такое сделать ,но не понял как все это работает))). обязательно проголосую за эту работу.  :good:
@Макс Качалкин,
парные опоры вверху соеденены в одной точке.
при сдвиге низа меньших опор внутрь-
4 секции. две крайних-съемные.
-две внутренние секции(стол получается) +2 сидения
-или все секции(кровать) ложатся горизонтально на уголок в соответствующих уровнях.
  В 14.08.2015 в 17:42, GITARIST сказал:
Тоже такую хочу , а сколько денег на все ушло ? Если можно , расписав ,что по чем и сколько .
Попробую прикинуть. Сперва то что купил.
Профтруба 20*20 и 20*40 - 3000
Цепи и шарниры, саморезы -2000
Краска, валики, растворитель - 600
Поликарбонат 4мм, стартовый и соеденительный профиль с доставкой - 3300
Что было.
Электродов примерно 2,5- 3 кг ушло ~ 500
Профтруба 40*40 6шт ~ 2500
Полимер 3 метра квадратных ~ 5500
Краска и кисти - 500
Круги отрезные, лепестковые, сверла, прут, квадрат, труба, полоса, лист-?????
Итого больше 18000 рублей.  Ну и " раскладываемость" попросила доп вложений.
Как то вот так)
Изменено пользователем saper24
  В 15.08.2015 в 04:38, saper24 сказал:
Что было.
Как то вот так)
Спасибо за подробный отчет . Блин, как же все стало дорого  , но главное сделано как надо , все по уму , спасибо .  Наверное по вашим меркам буду тоже собирать эту конструкцию .  В супермаркетах вроде красиво , но все как- то на саплях , все болтается , какое то недодуманное .... Вобщем респект вам !
Сергей, класс!!! :good: :good: :good:
Вот это трансформер.
Жена увидела... В общем я на какое-то время зимой озадачен.
По размерам не сориентируете?
Размеры козырька 4200х2500?
Топчан в разложенном состоянии где-то 2000х1800?
  В 24.08.2015 в 13:34, krivtsov1175 сказал:
Спасибо!) Точан состоит из четырех частей. Длинна его два метра. А ширина съемных секций 33,5 см, а центральной раскладной 84 см. Итого полтора метра. Ширина козырька 3,4метра. Длинна дуги 2,48 метра. Размер основания 2,58метра на 1,88метра. Это на память. Если надо точнее то могу до миллиметров
Вам спасибо, за идею! 75% успеха проекта, это идея, если не больше. Воплотить в металле, дереве и т.д. много кто может, а вот придумать, рассчитать...
  В 24.08.2015 в 17:58, saper24 сказал:
Спасибо, если возникнут трудности обязательно обращусь.
Изменено пользователем krivtsov1175
