  В 14.07.2015 в 15:42, psi сказал:
ну чего не кто не ответит?
А Вы ответы читаете?
Или только вопросы задаете?
Вы задавали вопрос, я на него ответил.
http://websvarka.ru/talk/topic/6178-kemppi-mls-2300-acdc/?p=152389
И что?
Хотите ответов, То и сами участвуйте в диалоге.
Ответили Вам, так будьте добры ответить и отписаться.
  В 14.07.2015 в 16:54, psi сказал:
а про кемппи просьба там ответить, чтоб каши не было на форуме
Я пишу там, где мне комфортно общаться.
@Сергейб3, ну простите, простите. даже и не думал об этом. кстати спасибо, в других меню написано а цвет сетапа (серый,прозрачный) нет.
про где и как я только чтоб лишних вопросов не возниклов ("купили", "не читаете форум" и т.д.)
@konstantinXX, не пойму вас
  В 15.07.2015 в 15:02, psi сказал:
просто не правильно поняли меня
Я знаю данный аппарат прекрасно.
Пока могу по памяти или по картинкам что то ответить.
В понедельник-вторник у меня будет в наличии новый MasterTig MLS2300 ac/dc.
Так что готовьте вопросы.
Нажиманием кнопок расскажу что и как.
  В 15.07.2015 в 16:30, psi сказал:
как работать должна  не знаю
С этой функцией работает и время подъёма тока до максимального.
  В 15.07.2015 в 14:58, psi сказал:
не пойму вас
на спотарк идёт специальная горелка (по крайней мере к моему аппарату). но, можно и обычную доработать (подточить керамику), что бы работала как горелка для спотарк. а можно и вообще не дорабатывать, просто вольфрам слегка утопить.
к кемпи у вас специальная горелка, или на своей керамику подрезали? или так просто пробовали?
@konstantinXX, пистол для спота.. не мне не надо=) прихватки и так удачно делать=) кстатиклацать прикольно как пулеметом швы ложишь и контролируешь перегрев=) 10 сантимрв золотого шва=) чуть позже фото покажу
@psi, для прихваток на моём пипелаце есть режим spotmatic. я правда им так и не воспользовался.
смысл этого режима в том, что просто прислоняешь вольфрам к кромке и поднимаешь. дуга автоматически инициируется и горит заданное время, потом продувка. доступны пульс и прочие функции. не надо клацать кнопкой и обеспечиваются повторяемые прихватки.
посмотрите на своём аппарате, может такое то же есть.
воздух из охладжайки выпустили? у меня то же гудел пока согласно инструкции не развоздушил систему. после этого стал работать тихо.
я тупо закольцевал кажется выходной брс с горловиной бачка и включил охладитель. насос сам выгнал весь воздух из системы. кольцевал "маму"-брс и бачёк при помощи "папы"-брс и куска подходящего шланга
  В 16.07.2015 в 08:40, 'psi' сказал:
MIcroTack не используеться газ?
Как это не используется, еще как используется.  MIcro Tack от Selco, импульс 005сек , можно и 001сек  и ток выше, сопло с опорой хорошо бы ну и глаза хорошие (у меня уже не те и требуют увеличения), для прихваток особо нерж хороший режим, на алюминии не прокатит.  http://www.youtube.com/watch?v=WnkiBT1a55k
вот я разницу только нашел между MicroTack и Spot оба есть на аппарате. первый от 0,001 до 0,2 сек второй от 0,0 до 1 сек. или еще есть какие то прелести?
  В 16.07.2015 в 14:39, 'konstantinXX' сказал:
аналог spotmatic.
EWM если не ошибаюсь и был родителем такого режима , у разных фирм названия разные но суть одна.
  В 16.07.2015 в 14:55, 'psi' сказал:
MicroTack
от Kemppi на АС токе имеет  от одного до 4 ударов друг за другом , но АЛ плохо поддается сливанию и обычно верхняя пластина плавится и убегает в сторону. Присадку давлением дуги (ток высокий, на этом и стоит этот режим) просто сносит, в общем наверное можно приловчится нужны тренировки и ловли режимов. На DC токе мой оксидную пленку пробивает , но слабоват он, был бы на 350-400а или в гелии эксперименты устраивать но это зимой сейчас не то время.
post-11842-0-82880600-1437070260_thumb.jpg post-11842-0-66552200-1437070363_thumb.jpg post-11842-0-13576400-1437070398_thumb.jpg
Видео Kemppi в режиме MicroTack на АС токе , только что то я перемудрил немного и электрод стал под конец разрушаться, но главное работа режима.  http://www.youtube.com/watch?v=b9yslwYebmI
