Приобрел б/у данный сварочный комплектация полный фарш=)
первый запуск показал что не совсем интуитивная панель.... по сварке алюминия могу сказать точно что примерно как Miller или как Linkoln, не EWM. зона очистки прям гиганская=) .... дальнейший отзыв напишу чуть позже, надо кнопки потыкать=)
не понятно есть ли у него регулировка частоты переменного тока?
не смог пока запустить MMA сварку
расходка на горелку TTC 250WS подходит от ISO или китайца  TS9
Подберите в сетапе баланс bAL. Поможет.
Так же в сетапе выбираете FrE и меняйте.
Если у Вас нет руководства, то вот во вложении.
MastertigMLS_2300_2910032_0743_RU_om.pdf
с РАДС-ом разобрался вроде, а вот с мма...как включить куда какие кабеля?
кстати на панели есть ва провода 1) шлейв 2) я так понял масса. но есть третий (шлейф) вернее его нет но есть разьем на панели и есть разьем на панели?
@konstantinXX, я просто варил tetrix 230 и Miller не помню какой. Так вот амерекос приятней на переменке был. И кемппи больше на америкоса похож
с РАДС-ом разобрался вроде, а вот с мма...как включить куда какие кабеля? кстати на панели есть ва провода 1) шлейв 2) я так понял масса. но есть третий (шлейф) вернее его нет но есть разьем на панели и есть разьем на панели?
Закрывайте панель , нечего там делать и все в порядке там. ММА включать на фотке отмечена кнопка и пока не загорится светодиод ММА , вставляйте в свободный разъем электрододержатель и вперед.post-11842-0-26026700-1436516607_thumb.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=CF8KptyrtFM
 Многое от настройки зависит, да у Kemppi хороша АС дуга , но EWM не лыком шит его надо настроить  .
сколько людей, столько и мнений. мне евмэмовская дуга очень нравится. но это мой первый подобный аппарат и мне не с чем сравнивать. а вот что по настоящему впечатляет, так это то, как евээмовский осцил пробивает зазор сантиметров в пять между электродом и деталью. потрясающая штука. но миллером или кемпиком я бы то же с удовольствием попробовал. удачи вам в освоении.
так включаю вроде все
Извиняюсь, немного в заблуждение ввел вас.
Для ММА нужно нажать кнопку ММА (загорится светодиод).
Фотки давайте что у вас там горит , а вообще инструкцию скачайте . Привыкнете к аппарату, я думаю все в порядке с ним просто что то не так включено. post-11842-0-21210300-1436517815_thumb.jpg post-11842-0-92773400-1436517834_thumb.jpg
Вопрос теперь почему не работает при vrd? Может из за гуляещего вольтажа? Изменено пользователем psi
Не нашел я 2300 с VRD, да и старшая модель 3003 тоже не имеет такой функции . Имеет VRD только 3000 аппарат. Но панели у них абсолютно  одинаковые и поэтому в setup забита VRD, но не на всех работает. Попробуйте вольтметр подключить к клеммам и включить VRD и скорее всего у вас показания будут 0, при выключенном VRD будет показывать напряжение ХХ.
Spot на TIG это огонь ребята=) сегодня собирал кронштейны, одному вообще одобно. присадку, детаь горелку держать не надо=) примерно как полуавтоматом точки ставить. деталь дежишь горелкой ЧПОК казюлю=)
