fader Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 задумался освоить TIG для личных целей. при выборе аппарата остановился на:1. Сварог TIG 200 P TECH AC/DC2. esab buddy tig 160 Про первый вариант и его аналоги все известно и много написано. Его рассатриваю взять для возможности варить Al.А вто отзывы по ESAB не нашел.стоит ли брать аппарат? задачи:1. первоначальное обучение работы с АРДС.2. сварка черной и нержи толщиной до 3мм. (думаю 3мм для него будет уже много?)3. художественная сварка - сварить фигурку из болтиков и гаечек и т.п.4. сварка моторамы труб с толщиной стенки 2мм. опыт сварки расходуемым электродом и полуавтоматом есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirion3 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Тоже интересен опыт работы с esab buddy tig 160. Вроде здесь кто-то им варит. Но пока тишина. Изменено 17 февраля, 2016 пользователем sirion3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 задумался освоить TIG для личных целей. при выборе аппарата остановился на:1. Сварог TIG 200 P TECH AC/DC2. esab buddy tig 160 Про первый вариант и его аналоги все известно и много написано. Его рассатриваю взять для возможности варить Al.А вто отзывы по ESAB не нашел.стоит ли брать аппарат? задачи:1. первоначальное обучение работы с АРДС.2. сварка черной и нержи толщиной до 3мм. (думаю 3мм для него будет уже много?)3. художественная сварка - сварить фигурку из болтиков и гаечек и т.п.4. сварка моторамы труб с толщиной стенки 2мм. опыт сварки расходуемым электродом и полуавтоматом есть. Как-то странно Вы сравниваете: аппарат с пульсом и переменкой с аппаратом, в котором всего этого нет. Если планируете варить алюминий - берите Сварог, а если нет, то для чего Вам переменка? Более корректным было бы сравнить этот ЕСАБ с Сварог PRO TIG 200 P DSP (http://www.tiberis.ru/products/svarog-pro-tig-200-p-dsp). Но это если планируется варить тонкие металлы, в противном случае и то импульсного режима можно отказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 работаю эсабом уже год.был куплен специально для выездных работ очень доволен есть некоторые минусы но в общем машинка хорошая.для работы на постоянном токе.до этого работал торусом поджигал чирком не очень удобно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 выездной комплект тиг сварки постоянного тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 выездной комплект тиг сварки постоянного тока.эсаб 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fader Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Как-то странно Вы сравниваете: аппарат с пульсом и переменкой с аппаратом, в котором всего этого нет. возможны вы правы, но в данной теме мне было интересно узнать что-либо о конкретном аппарате ESAB. Я понимаю что возможности разные. Алюминий мне варить надо, но это другая история. В итоге я купил esab buddy tig 160 и продал свой предыдущий инвертор - варю и электродом и аргоном этим малышом. аппарат комплектуется "17 горелкой" о которой ничего не сказано на официальном сайте.все никак не куплю расходку для нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 @fader,в чем проблема купить расходку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 @fader,не думаю, чтобы у ЕСАБа были какие-то нестандартные 17-е горелки, расходка должна подойти и от Трафимета, и от Сварога. Удобно и наглядно можно подобрать вот тут - http://www.tiberis.ru/products/svarog-ts-17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirion3 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 работаю эсабом уже год.был куплен специально для выездных работ очень доволен есть некоторые минусы но в общем машинка хорошая.для работы на постоянном токе.до этого работал торусом поджигал чирком не очень удобно.Спасибо, что прояснили ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 В итоге я купил esab buddy tig 160 Обычный китай к которому подходят обычные китайские горелки и расходка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 возможны вы правы, но в данной теме мне было интересно узнать что-либо о конкретном аппарате ESAB. Я понимаю что возможности разные. Алюминий мне варить надо, но это другая история. В итоге я купил esab buddy tig 160 и продал свой предыдущий инвертор - варю и электродом и аргоном этим малышом. аппарат комплектуется "17 горелкой" о которой ничего не сказано на официальном сайте.все никак не куплю расходку для нее. какая расходка вас интересует?сопла,цанги и цанго держатели подходят от любой стандартной "китай "гарелки.вот с штуцерами подачи газа сложнее.но можно использовать трубки от пневмо системы камаза резьбы один в один.алюминий можно варить и на постоянке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 сварка алюминия эсаб тиг160.подопытный материал эл.шина 8мм,присадка эл.провод д-2мм, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fader Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 обновлю тему печальным фактом.поломался аппарат.симптомы: при сварке расходуемым электродом после включения первый поджиг происходит нормально, но дуга очень не стабильная и электрод прилипает через несколько секунд. прилипает намертво. срываю электрододержатель. отрываю электрод - обмазка посыпалась т к просто так он не отрывается. ставлю новый и пытаюсь зажечь дугу. безуспешно. и только если выключить и включить - можно зажечь дугу.вчера надо было работу закончить - в итоге стоял человек рядом с аппаратом и тыкал вкл-выкл постоянно. испортил кучу электродов.работу TIG режима не проверял.где посоветуете ремонтировать в Москве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 @fader,Думаю лучше всего с этим справится их сервисный центр - https://www.tiberis.ru/garantii/esab-servisНо Вы сначала ТИГ проверьте, а то диагноз совсем не ясен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fader Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 @fader,Думаю лучше всего с этим справится их сервисный центр - https://www.tiberis.ru/garantii/esab-servisНо Вы сначала ТИГ проверьте, а то диагноз совсем не ясен...так понятно что лучше всего есаб отремонтирует сервис официальный есаб, но бывают нюансы и не каждый официальный сервис одинаково хорош! потому и спросил. Да про тиг я сам подумал - проверю - отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 @fader, избавляться надо от него. Та же фигня, тиг тоже не работает толком, уже ремонтировал, на долго не хватило. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 так понятно что лучше всего есаб отремонтирует сервис официальный есаб, но бывают нюансы и не каждый официальный сервис одинаково хорош! потому и спросил. Да про тиг я сам подумал - проверю - отпишу.напишите денису м.он представитель эсаба.мне помог в замене панели на 2200 и прошивке.да и консультации дельные по оборудованию.с бадди тиг 160 был косячек с клеммой заземления аппарата симптомы вдруг в процессе сварки стало выбивать узо.включяеш аппарат он пере запускается и узо выбивает.вкрыл крышки с виду все нормально потом случайно тронул основной провод земли а он не затянут устранил проблемма ушла по сей день."отписался денису м он ответил что в теорию заговора не верит". хотя ни вибрации как в процессе транспортировке и условий работы не испытывал чтобы клемма открутилась.косяк зборки мне кажеться.я доволен очень как 160 бадди так и тиг горелкой ,шлейф на горелки конечьно дубеет при минусе но работать можно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fader Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 напишите денису м.он представитель эсаба.мне помог в замене панели на 2200 и прошивке.да и консультации дельные по оборудованию.с бадди тиг 160 был косячек с клеммой заземления аппарата симптомы вдруг в процессе сварки стало выбивать узо.включяеш аппарат он пере запускается и узо выбивает.вкрыл крышки с виду все нормально потом случайно тронул основной провод земли а он не затянут устранил проблемма ушла по сей день."отписался денису м он ответил что в теорию заговора не верит". хотя ни вибрации как в процессе транспортировке и условий работы не испытывал чтобы клемма открутилась.косяк зборки мне кажеться.я доволен очень как 160 бадди так и тиг горелкой ,шлейф на горелки конечьно дубеет при минусе но работать можно.не могу через поиск найти профиль по имени ДЕНИС М. дайте, пожалуйста, ссылу на его профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 не могу через поиск найти профиль по имени ДЕНИС М http://websvarka.ru/talk/user/14487-denism/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fader Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Режим TIG работает без изменений вроде. всё стабильно. ДенисМ посоветовал обратиться в АРС. поеду сдаваться...хотя есть вариант просто купить китайца для ММА а этот оставить для аргона. думаю такое решение будет чуть дешевле чем ремонт)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 21 ноября, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Сначала падение сети нужно было проверить под нагрузкой, а не в сервис ехать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fader Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Сначала падение сети нужно было проверить под нагрузкой, а не в сервис ехать.я об этом подумал. и проверил. работает!до этого две недели аппарат был в другом месте и было все ранее описанное. посоветую товарищу, у которого стоял аппарат, проверить линию электроснабжения у себя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 30 ноября, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Режим TIG работает без изменений вроде. всё стабильно. Дело в том, что в режиме ТИГ напруга на дуге на 10 вольт ниже, чем в ММА. А это треть мощности в дуге. Соответственно и нагрузка на сеть меньше. Потому и стабильно работает, т.к. просадка в пределах нормы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
