Самодельный трубогиб
Так как из всех событий происходящих в моей жизни становится понятно, что жизнь свою я свяжу со сваркой, следует сделать вывод, что инструмент мне тоже понадобится. Поэтому я и сделал для себя самодельный трубогиб.
post-14920-0-94698200-1433770958_thumb.jpgpost-14920-0-72800700-1433770888_thumb.jpgpost-14920-0-67832000-1433770884_thumb.jpgpost-14920-0-49303300-1433770886_thumb.jpg
В процессе сборки был закручен "руль" трубогиба, так сказать первый тест пройден)
Ну и для людей который захотят повторить мою работы, набросал 3D модель и с нее снял чертежи
post-14920-0-54314100-1433770887_thumb.jpgpost-14920-0-03615200-1433770884_thumb.jpgpost-14920-0-92851600-1433770885_thumb.jpg
Домкрат применял на 5 тонн, ролики заказывал у токаря, центральный ролик на подшипнике, крайние на шпильке.
Модератор: Работа была прислана на Конкурс сварщиков «Делаем своими руками», но не прошла проверку из-за несоответствия Правилам. По договоренности с автором публикую работу вне конкурса.
Изменено пользователем Andrew
  • 4 недели спустя...
В начале своей сварочной карьеры, при большевиках, когда еще не было интернета и не у кого было подглядеть, тоже сделал пару трубогибов с ручным приводом. Года 3 поработал на них, а потом пришлось переделать. Объемы возростали, крутить вручную было утомительно. Сейчас на всех трубогибах стоят двигатели с редукторами. Я думаю, что и вы со временем придете к такому же выводу.
  • 8 месяцев спустя...
Возникла "необходимость" гнуть под прямым углом тонкую профильную трубу...Купил трубогиб с целью разрезать его, сдвинуть вальцы и приспособить под это дело.Сегодня он пришел, попробовал, можно не резать...2-3 удара молотком и получается, что нужно...
, Володь, а можно поподробнее - что за трубогиб? Почем? (если не секрет)
Да-да, и как на сгибах - складки/растяжки?
Изменено пользователем Dmitry1962
,и не рвет по загибу металл?
чуть "выпирает" боковинки снизу, видно на фото,молотком их примял. Но это легко устранить, положив проволоку шестерку под верхний вал(неохота было возиться, просто попробовал согнуть)
