Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 30 марта, 2013 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Для изъятия из труб ляпок выплавленного металла,образующихся при вырезании отверстий, я применяю вот такой набор: http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/88923973.1/0_894f2_90bbbf77_L.jpg.jpgСиловой отвёрткой откалываю прилипшее к стенкам трубы.Магнитом на гибком поводке поднимаю,а щипцами вытаскиваю.К сожалению,магнит на телескопическом поводке в кадр не попал.Оставил на объекте...Фиксацию труб на весу в момент прихватывания осуществляю вот такими струбцинами: http://img-fotki.yandex.ru/get/6445/88923973.1/0_894f3_aca7c9bd_L.jpg.jpgСтрубцина разбирается легко и безо всяких инструментов: http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/88923973.1/0_894f4_47398c75_L.jpg.jpgТаких струбцин у меня-целый набор.От 15 мм диаметра трубы до 114.Изготовление таких приспособ требует участия токаря и фрезеровщика.Служат эти струбцины уже не первый год,верой и правдой. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Таких струбцин у меня-целый набор.От 15 мм диаметра трубы до 114.Изготовление таких приспособ требует участия токаря и фрезеровщика.Служат эти струбцины уже не первый год,верой и правдой. Такого я даже не предполагал увидеть!!! А как снимать такую с трубы на полу в углу под стеной, если она не отодвигается от угла?Ротенбергер + магнит с подсветкой.Интересно, у кого ещё прибамбасы под рукой ... Изменено 30 марта, 2013 пользователем Isperyanc 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 @AMBIVERT42,Видел такой центратор,только для 57-й трубы,понравился.Правда он заводской был.К сожалению,его убили кривые руки и он был успешно сдан в утиль.Не успел я его заиметь.Если не трудно и имеется возможность,подетально сделать фотоотчёт с размерами и тонкостями изготовления.Думаю,не один я буду Вам благодарен Такого я даже не предполагал увидеть!!! А как снимать такую с трубы на полу в углу под стеной, если она не отодвигается от угла?До ближайшего свободного участка сдвигаешь и вытаскиваешь скобу.. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 @BelaZZ, а если в комнате между стен, то разгибать придётся что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Такого я даже не предполагал увидеть!!! А как снимать такую с трубы на полу в углу под стеной, если она не отодвигается от угла?Ротенбергер + магнит с подсветкой.О!Магнит-удочка-такой же,как и у меня!И зажим такой же.Не стал его фоткать,т.к,Вы с BelaZZ'ом уже достаточно фоток выложили.Такие струбцины я применяю исключительно при стыковке на весу.Читайте внимательнее: Фиксацию труб на весу в момент прихватывания осуществляю вот такими струбцинами: При стыковке труб на полу,в углу,можно разобрать струбцину и согнать хомут в более удобное место,или зафиксировать трубы на подставках.Да,мало ли ещё как.Хоть руками (лишь бы у слесаря руки не дрожали... ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 @BelaZZ, а если в комнате между стен, то разгибать придётся что-ли?А зачем в таких условиях вообще эту струбцину одевать если концы труб и так зафиксированы а под стык достаточно чего нибудь подложить?@jkramar, А вот нет у меня к ним доверия- приезжали недавно господа из БТИ и делали замеры дома- составляли паспорт. Так вот их данные от эл.дальномера не совпали с моими- я рулетку прикладываю и разница на метр почти в 30 мм. И железным метром при них прикладывался- точно "только пожимают плечами"У меня бошевский лазерный на 50 метров. На ответственных замерах стреляю по три раза. Из гадских особенностей -днем не видно точки. И прицелиться по имеющимся рискам не всегда удобно. В момент нажатия кнопки лучь может уйти. Дальномер короче тоже прибор с которым надо уметь работать. В этом плане хорош дальномер фирмы Лейко. Там призматический прицел. Не промахнешься и отражатель не так нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 А зачем в таких условиях вообще эту струбцину одевать если концы труб и так зафиксированы а под стык достаточно чего нибудь подложить? Первое, в дырах концы труб не зафиксированы, их сначала надо зафиксировать, а уже потом ловить стык. Второе, по моему инструмент должен позволять брать из угла, обеспечивать соосность и один годиться для труб разного диаметра, по хорошему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 @Isperyanc, Тогда проще из куска швеллера сделать, легко будет сниматься и одеваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 @AMBIVERT42, Только такими струбцынами мы и пользовались на станции- стандартный набор до сотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
