Приспособы для изъятия из труб ляпок выплавленного металла + струбницы для прихватывания
Таких струбцин у меня-целый набор.От 15 мм диаметра трубы до 114.Изготовление таких приспособ требует участия токаря и фрезеровщика.Служат эти струбцины уже не первый год,верой и правдой.
Такого я даже не предполагал увидеть!!! А как снимать такую с трубы на полу в углу под стеной, если она не отодвигается от угла?
Ротенбергер + магнит с подсветкой.
Интересно, у кого ещё прибамбасы под рукой ...
Изменено пользователем Isperyanc
@AMBIVERT42,Видел такой центратор,только для 57-й трубы,понравился.Правда он заводской был.К сожалению,его убили кривые руки и он был успешно сдан в утиль.Не успел я его заиметь.Если не трудно и имеется возможность,подетально сделать фотоотчёт с размерами и тонкостями изготовления.Думаю,не один я буду Вам благодарен
До ближайшего свободного участка сдвигаешь и вытаскиваешь скобу.
О!Магнит-удочка-такой же,как и у меня!И зажим такой же.Не стал его фоткать,т.к,Вы с BelaZZ'ом уже достаточно фоток выложили.
Такие струбцины я применяю исключительно при стыковке на весу.Читайте внимательнее:
Фиксацию труб на весу в момент прихватывания осуществляю вот такими струбцинами:
При стыковке труб на полу,в углу,можно разобрать струбцину и согнать хомут в более удобное место,или зафиксировать трубы на подставках.Да,мало ли ещё как.Хоть руками (лишь бы у слесаря руки не дрожали... :crazy: ).
@BelaZZ, а если в комнате между стен, то разгибать придётся что-ли?
А зачем в таких условиях вообще эту струбцину одевать если концы труб и так зафиксированы а под стык достаточно чего нибудь подложить?
@jkramar, А вот нет у меня к ним доверия- приезжали недавно господа из БТИ и делали замеры дома- составляли паспорт. Так вот их данные от эл.дальномера не совпали с моими- я рулетку прикладываю и разница на метр почти в 30 мм. И железным метром при них прикладывался- точно "только пожимают плечами"
У меня бошевский лазерный на 50 метров. На ответственных замерах стреляю по три раза. Из гадских особенностей -днем не видно точки. И прицелиться по имеющимся рискам не всегда удобно. В момент нажатия кнопки лучь может уйти. Дальномер короче тоже прибор с которым надо уметь работать. В этом плане хорош дальномер фирмы Лейко. Там призматический прицел. Не промахнешься и отражатель не так нужен.
Первое, в дырах концы труб не зафиксированы, их сначала надо зафиксировать, а уже потом ловить стык. Второе, по моему инструмент должен позволять брать из угла, обеспечивать соосность и один годиться для труб разного диаметра, по хорошему.
