Аппарат "плюется" на больших токах. С чем связано?
Ребята, помогите!
Kemppi FastMig KM 400 с подающим устройством MF33. Варим сталь омедненкой 1,2. Проблема вот в чем, на малых токах сварка идет ровно. Как только увеличишь режимы - начинает "плеваться", прыгают режимы так, что иногда прожигается металл, шов неровный. :mad: В чем может быть причина? Уже поменяли все расходники, вплоть до того, что уже горелку с психу новую поставила. :crazy: Вероятно в электрике дело, а в чем именно - не разберусь. Поможете?
Трудно так с ходу сообразить. Какие режимы выставляете. Сколько лет аппарату. Может подающий механизм барахлит....
А то вам тут чес на советуют.:)
 @Catherine, Не помешали бы фото ,а еще лучше видео
Что именно вы вкладываете в слово "плюется"
Изменено пользователем дмитров
Скорее всего
Ток увеличивается, а подающий (по каким-то причинам) работает неравномерно с рывками или отстает - отсюда и плевки и  прожиги.
Такое было когда аппарат долгое время ( около полугода) не работал, а подающий механизм не был расслаблен ( проволока была заряжена и ролики поджаты).
Изменено пользователем chapar
Порой бывает, если проволока плохого качества и при больших токах начинается выгорание полезных веществ и происходит образование капель. Часто бывало, когда снабженцы или идиоты. Еще бывает полный от скол обмазки электрода по всей его длине, тоже по причине того, что электрод низкого качества. Причин достаточно, надо все проверять.
Изменено пользователем Rust_eze
Давай те всеж по культурнее писать!
Еще все привыкли что полуавтоматы это бессмертные драконы на самом деле может произойти сбой в реле управления и все ставиш подачу она либо маленькая а вроде стоит много либо меняется во время сварки сама, еще иногда бывает что тумблер реле прокручивается потому что шею ему свернули короче многие привыкли и думают если он купит аппарат дорогой и все норм и даже не подумает а в его условиях сколько он будет работать без глюков и поломок они же сделаны под чистый цех а его тащат либо на стройку по ближе к цементу либо в цеху где нету магнита для уборки металл пыли с пола и еще магнит на вентилятор надо вешать на сам аппарат что бы металл пыль во внутырь не попадала из за чего схемы могут глючитть у меня так постоянно было в одном гадюшнике где все в пыли там резки было много а распускные станки сделаны не правильно по причини безалаберности начальства или упертости или самого главнного на руси фактора.....
И еще не забываете про углекислоту которая может быть тоже плохого качества.
Мат у нас тут не уместен!!!
@Сварщик убийца, а знаки препинания за Вас Пушкин, чтоли ставить будет? Почему пользователи должны глаза ломать, пытаясь прочитать Ваше предложение на 9 строк с одной запятой?
Проволока нормальная, от ребят жалоб не было на нее. Газ тоже не виноват. В общем отдала аппарат на диагностику, отпишусь потом в чем дело было. Спрашивала у сервисников - говорят с такой моделью частенько встречались подобные проблемы.
Через меня прошло много КМов.
Это надежный и не прихотливый аппарат. Его как правило берут на метало-конструкции с продолжительным режимом работы.
Электронно в подающем ломаться нечему, так как вся схема управления находится в источнике.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2015/post-5082-0-69969600-1421144914_thumb.jpg
Источник может выдавать напряжение или нет, так что электронно он исправен, потому что на малых токах варит нормально.
Остается разобраться с причиной того, что на малых работает, а на больших плюется.
1. Плохой контакт силовой части. Чаще всего это масса заземления или плохо прижатые разъемы промежуточного кабеля между источником и подающим или массы.
2. Маловероятно, но может быть проблема с сетью. Просаживаясь меняются параметры настройки.
  • Like 1
4 ролика? Должна подаваться нормально. На проволоку 1.2 изначально было настроено? Усилие прижима проволоки настраивали? Тормоз кассеты настраивали? На малых скоростях не заметно, а на больших может затормаживаться/проскальзывать как следствие "плевки". Вхолостую нормально подаётся?
Соотношение скорость/напряжение верно выставлено? А свариваемый металл зачищен?
