Лепило Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Приветствую. Эта тема про то, как люди используют только РДС то бишь MMA там где как бы лучше использовать РАДС или П/А и при этом добиваются хорошего качества св соединения. Откуда такая мысль. Докладываю, интересуясь в теории РАДС и П/А, наблюдал следующее. Например, относительно тонкую, чугунную крышку не большого насоса с отломанным боком, мастер заварил РДС. И хорошо так заварил. Правда возился долго. Положил её в ящичек с песком, закрепив при этом обломок на струбцине, нагрел на газовой горелке, взял ликтрод по чугуну и заварил в этом же горячем песке. После закрыл ящичек крыжечкой и оставил остывать... Вытащил, в обще чудо.Алюминивая ёмкость, не большая, на взгляд на 20 литров, была собранна из листов и приваренна РДС ликтродами по люминю с белой обмазкой, марку забыл, цена вроде 19 руб шт. Я ими бак пробовал заварить, получилось но не красиво, пришлось чесать болгаркой. Ещё разделочный стол типа для мяса, были приваренны короткими швами бока, высотой 7 см из 6 мм нержи.Ликтродами фокс по нержи 2 мм.И ещё хотелось бы увидить мастерство выполнения работ таким электродам как UTP 65 D и похожим. Почему ими, а больше нет у нас. Может кому интересно и другими.Вот. Не велите казнить за возможные ошибки.Да и эта тема с разрешения одного модератора что за неё приглядывает.В общем здесь про... "мужики, да вы что, здесь бы РАДС...!" а вы раз и РДС всё сделали. Ой, надеюсь АВН не забракует. Фото обязательно. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ММАстер Опубликовано 6 января, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Вот пожалуй это подойдет для данной темы. Пару дней назад принесли бак из нержавейки 1,5 мм. (феритная, скорее всего 430-я), сварен ТИГ, проржавел снизу по шву и около резьбы под кран. Предложил заказчику изготовить новый, и получив согласие собрал сегодня бачёк. Материал тот же (430-я, 1.5 мм), электроды 61.30 (3,2 мм). Единственное, что меня смущает, это цвет побежалости по шву, причем при использовании ЦЛ-11 цвет такой же. Читал, что такой цвет шва получается при большом токе, но по показометру на аппарате 35 А (подозреваю, что врет), но убавляю и электрод уже с трудом зажигается. Вероятно дело в нержавейке, надо попробовать на аустенитной этими электродами поварить. P.S. Но всё же считаю, что для нержавейки лучше ТИГ, особенно когда посмотришь на красоту и эстетику швов уважаемых пользователей данного форума. Но пока довольствуемся тем, что есть. 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха Сварщик Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Приветствую. Эта тема про то, как люди используют только РДС то бишь MMA там где как бы лучше использовать РАДС или П/А и при этом добиваются хорошего качества св соединения.Наш человек!!! Изменено 7 января, 2015 пользователем Andrew избыточное цитирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ММАстер Опубликовано 22 января, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Вот с глушителем сегодня ММАялся. Это последняя часть от системы выхлопа с грузовика Вольво. Принесли сегодня "полечить". Старье не стал вырезать, просто обтянул бочку и заменил торцы. ММА, электроды МР-3 (2мм), - ну нет у меня полуавтомата, пока нет. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Вот с глушителем сегодня ММАялся. Это последняя часть от системы выхлопа с грузовика Вольво. Принесли сегодня "полечить". Старье не стал вырезать, просто обтянул бочку и заменил торцы. ММА, электроды МР-3 (2мм), - ну нет у меня полуавтомата, пока нет.какой толщины листу вас на фото? я двойкой тут обтягивал думал сдохну=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 какой толщины листу вас на фото? я двойкой тут обтягивал думал сдохну=) так на вид, не тоньше двойки и есть, а то и тройка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 какой толщины листу вас на фото? я двойкой тут обтягивал думал сдохну=) Металл 2 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Очередной глушитель от "ДАФ" и приемная труба от "Скании". ММА, электроды МР-3с 2мм, труба 108 мм и немного токарной обработки. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Снова работа с глушителями. Большой от Вольво а маленький от снегохода. ММА, электроды МР-3с (2мм). Если так дело пойдет - так и заработаю на полуавтомат . 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
