Изготовление пиролизного котла
  В 23.12.2014 в 17:54, drakondima сказал:
Хотелось бы раскрыть тему по изготовлению пиролизного котла по моему тема будет так же актуальна .
тоже хотелось бы узнать и глянуть может чё и выберу для себя
А какого плана?
По ходу Все что на дровах вызывает повышенный интерес особо в странах нефтью торгующих... :sorry:  :yahoo:
Короче принимайте в партизаны, мне интересно. Но как партизан прям скажу: по теме ничего не знаю! :pardon:  :pardon:
Я живу в пригороде газа мне не видать пока ,топлюсь дровами поэтому хотелось бы сварганить пиролизник ,в голове крутятся много вариантов но конкретного плана нет ,дом у меня 100м2 ,хотелось бы расширится но старенький котел  не позволяет.
  В 24.12.2014 в 14:21, drakondima сказал:
Так, сейчас масса котлов длительного горения продается, там в них ничего хитрого нет - теплообменник и "задушенный" приток воздуха. Посмотрите схемки, а изготовить самостоятельно у Вас я думаю не вызовет особых проблем. Но сразу же готовьтесь как минимум раз в неделю -две, в период отопительного сезона, перевоплощаться в трубочиста, засираются забиваются сажей(причем сложноудаляемой). Если же Вы под пиролизным котлом подразумевали  котлы газогенераторного типа (предусматривают систему дожигания газов, выделяемых при пиролизе), то тут уже сложнее. Сам не первые не вторые не изготавливал, но устанавливал, а в последствии наблюдал(уже со стороны) за их работой. Очень не любят горизонтальных участков дымоходов, стыки дымоходов текут чёрной бякой, причем сендвич труба не помогает, только герметик. Из встречавшихся больше понравились Стропува, если не ошибаюсь в названии.
Эту тему читал?  http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4876&hl=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD
post-9592-0-87934200-1419448531_thumb.jpgИзучал как то эту тему,в нормально сделанном и настроеном пиролизном котле при сгорании даже пепла почти не остается.Очень чувствительны к влажности топлива,чем суше-тем лучше.Форсунку расчитать довольно сложно,разве только опытным путем.Если бы делал для себя- установил бы взрывной клапан,взрываются бывают.
  В 24.12.2014 в 19:23, мутный сказал:
Здесь есть маленький секрет:  влажные замороженные дрова с улицы нужно сразу класть в горящую печь, если они полежали в тепле, то гореть уже не будут. Проверенно годами :)
Желательно котел с водяной рубашкой что бы в систему отопления можно было бы врезать post-12142-0-52451200-1419489238_thumb.jpgpost-12142-0-29204100-1419489239_thumb.jpg типа этого что то надо  изобрести .Может у кого есть Знания по изготовлению пиролизника.В данный момент для меня пиролизный котел сейчас это темный лес не хочется идти не зная куда .Ошибки денег стоят !!
  В 25.12.2014 в 06:42, drakondima сказал:
Я думаю у кого есть знания, те зарабатывают на этом деньги, и делится своими секретами им как минимум невыгодно...
Сам делал пиролизную печь из двухсотлитровой бочки, много кто называл ее армейской, да горела долго, до 2суток на одной закладке, но и тепла от нее почти не было...
Кстати простой запрос в гугле сразу выдал чертежи с полным описанием материалов http://gazogenerator.com/gazogeneratori-na-zhidkom-toplive/piroliznyj-kotel-svoimi-rukami-chertezhi-piroliznyx-kotlov-samodelnye-gazogeneratornye-ustanovki-profik-yug-kondyuki-odessa-sistemy-otopleniya/
находил на просторах, сейчас не помню где, может то что нужно?
Хотел загрузить одним архивом. но загружать не даёт. :pardon: 7,5мб
  В 25.12.2014 в 13:55, silit сказал:
вот такая
А загрузка дров от куда производиться в данной печи !
Как рассчитать по кВт котёл длительного горения.
  В 25.12.2014 в 14:31, silit сказал:
сверху люк открывается для загрузки, герметизируется стеклошнуром
Значит сверху на верхней плите есть люк загрузочный.
это другой котёл, его долго разрабатывал один человек. потом их делал и продавал, выложил в свободный доступ, а я успел качнуть, если не интересует я не навязываюсь.
изучайте , кажется отсюда
хтпп://narodnayalternativa.com/showthread.php?t=209&page=4
Вид сверху.PDFПолучение информации...
Фронт.PDFПолучение информации...
  В 25.12.2014 в 15:21, silit сказал:
А это что за рычаг управления объясни post-12142-0-42707800-1419521828_thumb.jpg
  В 25.12.2014 в 15:37, drakondima сказал:
Это термостат открытия поддувала. для поддержания заданной температуры теплоносителя.
@drakondima, Пиролизный котел с водяной рубашкой:  http://web.bosov.info/stroyu-piroliznyy-kotel-na-drovah-dlya-otopleniya-doma
Я вот сколько смотрю на все эти схемы булерьянов и т.д. и хоть убей не въеду в чем там фишка. Что мешает пиролизным газам улетать в трубу    не сгорев полностью? Как это контролировать? Как настраивать? Как обеспечить качественное смешение вторичного воздуха и пиролизных газов? Ну и немного фантазии не тему. Ну к примеру сделать камеру с дровами для газогенерации отдельную изолированную(гермнтичную относительно камеры сгорания газов) как коптильню. От нее газопровод для пиролизных газов на смесительную горелку типа газовой. Горелка расположена под камерой с топливом. Под ней колосники для растопочной закладки. Принцип такой. На колосники помещаем закладку дров для розжига. В камеру трамбуем дрова, опилки и т.д. Разжигаем закладку, она нагревает камеру в которой от температуры начинает разлогаться топливо. Газы от разложения идут на горелку и смешиваясь с воздухом горят. И уже горелка поддерживает разложение топлива в камере. Далее замкнутый процесс до опустошения камеры. Или такое уже есть?
  В 29.12.2014 в 19:15, saper24 сказал:
 В данных котлах ничего не мешает, пиролизными их (котлы) называют по той же причине, что и нержавейку, которая не магнитится называют пищевой - по незнанию(недопониманию). А то что Вы описали, ну примерно, именно работа пиролизного котла газогенераторного типа.
Да ни в чём, один придумал - другие повторяют на свою голову. Трубы засираются, пока не прогорит - дров не подкинешь, изготовление сложнее,.....
