Кустарь Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 @morgmail, :P :P :P Вон она лежит сверху ,с аппаратом шла с аргонником: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) @Шурпет, ну вообще любую плату если облить лаком - хуже не будет, пайка всё-таки имеет свойство окисляться и разрушаться.А уж на маске, которая падает, постоянно в движении, пыли, влажных помещениях и прочих неприятностях, я вообще молчу. И опять же - она не 1500р стоит как обычный ноунэйм хамелеон.Но вместо этого они мало того что забили на это, так ещё и нагло врут даже в инструкции своей же!Каким макаром я заменю эти несчастные элементы питания, если они пожизненно туда запаканы с завода?У меня прям подгорает с таких вот "брэндов".Галимый кЕтай, одним словом. В 10.01.2017 в 20:37, Кустарь сказал: @Шурпет, там не припайка, а на контактную сварку больше похоже (дома разбирал дешевую маску ).Именно так. Изменено 11 января, 2017 пользователем 340i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMaster Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) В 10.01.2017 в 19:28, Hlorofos сказал: @340i, а кто мешал Вам почитать о масках на нашем ресурсе. Ни для кого не секрет, что кроме производителей speedglas, optrel, balder,otos, tecmen, все остальное дерьмо. Ваш случай, тому еще одно доказательство. Хотите новый (средний в линейке) Tecmen за 4000р? Подскажу где взять.Так говорите. Я брал Фоксвельд, правда за 2000 тыр, консультант [sensored] уверял о прекрасной работе (на при сварке аргоном зайцев ловлю мама не горюй, благо не часто варю). Из всего пока рассматриваю, конечно спидглас, но готов пересмотреть, если Tecmen на самом деле неплохая маска. -----------@AndreyMaster,первое предупреждение6.1.2.гpубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде Изменено 11 января, 2017 пользователем svarnoi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 @AndreyMaster https://www.avito.ru/novokuznetsk/remont_i_stroitelstvo/maska_svarochnaya_882508009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) В 10.01.2017 в 18:57, 340i сказал: теперь клумбу можно сделать на дачу или скворечник...Так там 2x3v=6v, хотя на платке написано 3v или 2 одинаковых батарейных блока? К батарейкам проводки лучше не паять, от перегрева они умирают, потому на точечную сварку лепестки крепят. Почему скворечник? В радиодеталях взять батарейный отсек(x2) и сюда приладить, примотать его хоть изолентой, хоть на термоклей. Понятно что костыли, ну раз изначально не было продумано, надо как-то выкручиваться. Изменено 12 января, 2017 пользователем Lohus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 08:06, Lohus сказал: Так там 2x3v=6v, хотя ..Да, там 2 одинаковых блока, слева и справа (рядом с осями крепления оголовья). Тоже думал сделать что-то подобное, но купил в итоге Optrel новый, возможно попозже попробую починить это чудо Авроровское... Я, правда, подумал о таком варианте: http://www.chipdip.ru/product/cr14505bl-ax/ Что скажите? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 10:30, 340i сказал: о таком варианте: Что скажите? Тяжелее и изоленты больше понадобится В моем дешёвом хамелеоне над стеклом просто батарейный блок под две пальчиковых AA батарейки, это изначально конструкция такая. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonidd Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Меня тоже волнует вопрос как вывести батарейки-таблетки наружу?Батарейные отсеки которые продаются на АЛИ не совсем подходят.Может просто присоединить проводки к батарейкам обмотав потуже изолентой или термоусадкой?И на счёт термоусадки опасаюсь,не выйдут ли из строя батарейки при нагреве? Изменено 12 января, 2017 пользователем Leonidd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMaster Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) В 11.01.2017 в 09:05, Hlorofos сказал: @AndreyMasterhttps://www.avito.ru/novokuznetsk/remont_i_stroitelstvo/maska_svarochnaya_882508009Созвонился. Забираю. Если продавец не соскочит, говорит пока не в России. Да, Спасибо! Изменено 12 января, 2017 пользователем AndreyMaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
340i Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 В 12.01.2017 в 10:54, Lohus сказал: Тяжелее и изоленты больше понадобится Ну это понятно...А на тему тока и ёмкости? Я данные для cr2450 не нашёл, чтобы сравнить с теми батарейками (с проводами), на которые ссылки давал. В 12.01.2017 в 10:54, Lohus сказал: В моем дешёвом хамелеоне над стеклом просто батарейный блок под две пальчиковых AA батарейки, это изначально конструкция такая. Ну опять-таки элементы АА = 1,5В2450 - 3ВВ моём случае мне придётся тогда 4 батареи АА впихивать - это уже черезчур много изоленты уйдёт )"Проводковые" батарейки эти можно тупо на стяжки закрепить, они всё-равно сбоку маски находятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) В 12.01.2017 в 13:10, 340i сказал: В моём случае мне придётся тогда 4 батареи АА впихивать По ёмкости вы по весу сравните (хотя литиевые большой заряд имеют). Думаю у 2450 просто малый саморазряд, легче и при минусовых температурах лучше живут чем обычные, а токи на них там небольшие - "жк-заслонкой" поморгать.Две 2450 по 3V думаю там в параллель собраны для большей ёмкости, а не последовательно. Две АА последовательно дадут этих самых 3v. Изменено 12 января, 2017 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonidd Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 @340i,вот батарейки cr 2450 с приваренными контактами должны подойти для авроры В 12.01.2017 в 13:29, Lohus сказал: Две 2450 по 3V думаю там в параллель собраны для большей ёмкости, а не последовательно. Две АА последовательно дадут этих самых 3v. Скорее всего они собраны в параллель и лучше всего приобрести контейнер для двух ААА батареек как раз и будет 3V и емкость большая. Я сделал проще:сначала вскрыл фильтр,выпаял батарейки и припаял проводки(так как они запаралелены то можно было припаять не две а только одну батарейку большей ёмкости,например сr 2450,но что сделал то сделал.мысль пришла когда уже склеил половинки фильтра),примотал облуженные концы проводков изолентой к батарейкам сr 2032.Вот фото процесса:Так как не было контейнера-приклеил заизолированные батарейки скотчем к корпусу маски.Да в общем то всё отлично держится и работает,пока переделывать не буду,меня устраивает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
