Serga_24k Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Проблема зарыта в блоке управления. Уже не знаю что менять?Поменяны микросхемы - СА3140, КА3525А, транзисторы - 8050, 8550, IRF9Z34N, IRFZ24N. Включаешь, щёлкает реле, включается кулер, загорается светодиод питания, два светодиода возле СА3140 и на этом все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 КА3525А Это вообще то микро контроллер. В него закачивается программа действий всей схемы!Нет команды с него - нет дальнейших действий. Вам теперь только в сервисную мастерскую, специализирующуюся по ремонту таких аппаратов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 ноября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Не, это обычный ШИМ - контроллер. Без проги. @Serga_24k, Вы бы лучше аппарат и дефект описали полностью. А то как-то куцо получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Сначала варил, потом перестал. Вышел из строя блок питания 24 В. Блок заменил отдельной платой, после чего начали загоратся лампочки и включатся реле. В ходе ковыряния были обнаружены ещё 2 неисправных транзистора 8050, но и это не привело к работе апарата. На выходе сварочника "о" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 ноября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А стабилитроны около 8050 проверили? Конечно, лучше бы ещё иметь и осциллограф. Дабы посмотреть ШИМ. И цепь его прохождения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) К сожалению осциллографа нет. Сейчас поковыряю стабилитроны. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Проверил стабилитроны и диоды. Все целое.Есть еще вопрос: по схеме стабилитроны 15v а на плате выбито 8v5 Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Serga_24k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 ноября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 С блока питания ровно 24 идёт? При 24 может и не запуститься ШИМ. Там где-то 25,5 вольт нужно.Лучше приподнять. Проверял не раз на сварочниках такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Так на ШИМ вроде как 12 нужно, там и кренка стоит. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 26 ноября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А питание драйвера? Или раскачку сигнала отменили? Сразу с микры и в силу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Скиньте на почту схему, гляну. [email protected], а то слишком мелкая на сайте отображается. Вы 24В взяли с другого блока питания. А цепь 400В проверили? Т.е. есть выпрямленное 400В для питания силовых транзисторов?Конечно бы осциллограф, чтобы посмотреть ШИМ сигнал на силовых да и на управлении. А то что реле щелкает и лампочки - так это и должно работать при рабочем вспомогательном питании.Как вы определили что вспомогательный блок питания умер? Может первичный выпрямитель потух и следовательно вспомогательный блок питания молчит (родной). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 блок выдает 23в, на силовых транзисторах 330в, на вспомогательном транс умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Спасибо за схему.Посмотрел https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KA/KA3525A.pdf, напряжение от 8 до 35 В. Следовательно должна стартовать. Видимо ШИМ молчит. Надо осциллограф подключать и смотреть на 11 и 14 ногах микросхемы KA3525. Так же надо смотреть что на 8 и 9 ногах. Есть схемка в интернете, как из USB сделать осциллограф, например, не реклама http://cxem.net/izmer/izmer77.phpИли из звуковой карты. Сейчас речь идет о иппульсах, которые запускают работу ШИМ и что сам ШИМ выдает на силовые транзисторы, тестером этого не увидеть. Да еще у вас сгорели транзисторы 8050, они как раз запускают в работу ШИМ. Надо все перепроверить (транзисторы, стабилитроны) и возможно потребуется замена КА3525.А ток на панели регулируется? Лампочки и реле от ШИМ не зависят, хотя и работают от 24В. Транзисторы сгорели, т.к. напрямую питаются от 24В. Поэтому не только стабилитроны с диодами проверить нужно но еще и резисторы прозвонить, возможно кто-то в обрыве. 1. 12В и 5В есть? 2. Зачем меняли силовые транзисторы? (в КЗ были или до кучи) то же и по предварительному усилителю сборка 8050 и 8550.3. Что на 9 и 8 ногах КА3525? 4. Тестер китайский или более менее вменяемый? Китайский врет на постоянке, а когда переменка попадается, т.е. в импульсных источниках, так с ума сходит.5. Территориально вы от куда будете? Жалко, но пока на этом все, что можно сказать. без осциллограм сложно будет тыкаться. Может у кого временно взять?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Убрал отдельный блок питания, вернул все прежний но пока нет IRFPF40 чтоб полностью собрать.мультиметр lini-t m890gА какое сопротивление должно быть на трансе вспомогательного блока питания?Херсонская обл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 декабря, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Туда можно практически любой полевик воткнуть.Сопротивление обмоток там весьма мало. По первичке 4-6 Ом, по вторичке около 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Туда можно практически любой полевик воткнуть.Сопротивление обмоток там весьма мало. По первичке 4-6 Ом, по вторичке около 0. Главное количество витков, т.е. выходное напряжение. От диаметра вторички будет зависеть и сопротивление. А вот от тока вторички, т.е. мощности транса будет зависеть ток первички. Ток первички от диаметра обмотки и следовательно сопротивление получится. Ну а дальше падает все это на силовой транзистор. Транс тестером проверить не возможно. Если есть межвитковое то тестером хоть крути верти - но не проверить. Единтвенное что проверяется только обрыв.Можно собрать схему низковольтовую и проверить транс осциллографом. Но это уже совсем другая история. Если не прав, то подправьте. И еще один момент. Нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ подключать импульсный блок питания без нагрузки. Как силовой так и вспомогательный блоки питания после транса должны иметь нагрузку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 декабря, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Транс тестером проверить не возможно. Если есть межвитковое то тестером хоть крути верти - но не проверить. Единственное что проверяется - только обрыв. Это верно. Но раз спросили - я и ответил. Можно собрать схему низковольтовую и проверить транс осциллографом. Так нет его. Что тут мудрить? Если опыта ремонта сварочников нет, то без осциллографа лезть в них - себе дороже. Я в более - менее серьёзные аппараты только разобрав принцип работы залезаю с осциллографом. Что бы силу отключить, подать нужные напруги и измерить импульсы осциллографом. Иначе можно неплохо влететь. Китайское оборудование ещё куда ни шло. Можно и так ремонтить, а европейцы и американцы - малость посложнее будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Это верно. Но раз спросили - я и ответил. Так нет его. Что тут мудрить? Если опыта ремонта сварочников нет, то без осциллографа лезть в них - себе дороже. Я в более - менее серьёзные аппараты только разобрав принцип работы залезаю с осциллографом. Что бы силу отключить, подать нужные напруги и измерить импульсы осциллографом. Иначе можно неплохо влететь. Китайское оборудование ещё куда ни шло. Можно и так ремонтить, а европейцы и американцы - малость посложнее будут. Немного от темы ушли, но Вы правы. Сжечь разок четыре IGBT по цене 100 руб, можно. А когда речь идет о IGBT модуле по соимости 5000р, это уже не позволительная роскошь.Как только занялся ремонтом, приобрел осциллограф. Без него как без рук, тестер только для прозвонки. А напряжения хоть постоянка но только на осциллографе измеряю, т.к. небольшие пульсации могут быть смертельны.Однажды были танцы с бубном, когда осциллограф сломался. Его без него чинить, было весело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 собрал все на место, включит, IRFPF40 греется блок нечего не выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 6 декабря, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Если все детали проверили в обвязке БП, то мотайте новый транс. блок выдает 23в А вообще .... там нужно именно 25 вольт. На собственном опыте проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Знать бы параметры транса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Вытянул транс, проверить сопротивление. Получилось так: 0,7 Ом, 0,4 Ом, 0,4 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 6 декабря, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Спёкся. знать бы параметры транса Так на нём написано 200-6 , выходная по-моему 32.Это первая - 200, обмотка с ОС - 6 витков, третья 32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Первичка оказалась подгоревшая. Теперь озадачен перемоткой и поиском проволки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga_24k Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Перемотал транс, но первичка (200вит.) в сопротивлении вышла 3,5 Ом. Есть смысл его подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
