Педаль управления TIG сваркой
Вот уж не думал , что сей вопрос когда-либо встанет передо мной , но в последнее время мысль о приобретении данного устройства всё чаще и чаще посещает меня . И на то есть основание.Поэтому вопрос к более продвинутым в этом плане коллегам , относительно выбора . Цена вопроса тоже немаловажна , поэтому сразу отправился к нашим братьям на "Алиэкпресс" .Ценовой диапазон там широк . Имеет ли смысл выбирать из относительно дешёвых товаров ? Имеются ли существенные различия в данном виде товаров ? На что обращать внимание ? И стоит ли покупать там ? Хотя этот вопрос чисто риторический,потому как ,на мой взгляд,всё из Поднебесной. Если это не будет нарушением правил ,то я кину ссылку на страницу "Аэкспресса" в данной категории ,чтобы хоть направление указали .  http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=+tig+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8&catId=&initiative_id=SB_20141107093257
С огромным вниманием приму все советы и рекомендации по данному вопросу.
Заранее благодарен ! :drinks:
На али лучше не покупать. Ценовой диапазон  от 30 до 80 баков. Я раньше хотел на ебае купить такую же, но с доставкой мне обходилось в районе сотки баков. Судя по внешнему виду сделаны на движковык резисторах. Да и на взгляд она неудобная. Я купил такую http://www.duga.by/poluavtomaty-mig/pedal-dlya-ac/dc.html. Подвижная часть полностью накрывает неподвижную. Цена 71 бак. Цена вполне приемлемая. Думаю в ваших краях если поискать можно купить очень даже вполне.
Ещё такой ламерский вопрос ,момент подключения . Т.е. если аппарат имеет разъём для подключения кнопки управления , то педаль к нему адаптирована или же всё это реализовано как то иначе ? И про "распиновку" . У меня на аппарате разъём 2pin , а если  ,к примеру, педаль укомплектована 3 pin или ещё серьёзнее,есть ли смысл в её выборе ?
@BelaZZ, да всегда пожалуйста.  Для меня это - ещё "более китайская грамота", чем для Вас, если честно :-) Мне просто интересно, какой аппарат Вы хотите дооснастить педалью?
Я педаль брал у Алексея вместе с Гороверсом, на ней есть переменный резистор которым задается максимальный ток, думаю без оного будет не удобно, так как на маленьких токах очень точно можно регулировать.
Если у Вас на аппарате всего один разъем 2pin то это только кнопка на горелку. Дожно быть один разъем 5pin или два разъема 2pin вкючить, выключить , а 3pin регулировка силы тока.
@валера1963, О-о-о, привет землякам ! :friends:  :drinks:  Спасибо за точки над " i ". Прояснил ситуацию.Сразу и коллеге @Шурпет, отвечу.Планировал дооснастить "Форсаж-160АД" и свой  чайнаТИГ-200АС/DC , но что тот , что другой имеют лишь один 2-x pin-овый разъём .Я думал ,что всё это проще  :sorry:  :pardon:
@Martyanov,Спасибо за совет!
Ну ток-то потенциометром регулируется на самом аппарате, или энкодер стоит?
Если потенциометр, то просто продублировать его наружу  на разъем через переключатель.
Тоже вариант, но аппарата два и потенциометры наверняка отличаются. Значит две педали.
Даже затрудняюсь ответить , потому как для меня они все на одно лицо.Изначально "педалью загорелся " ради банального вкл-выкл .Суть в том , что решил задействовать ТИГ горелку такого плана post-699-0-19490300-1415465657.jpg
Сам пользуюсь АГНИ , а эта лежала "без дела" из-за неудобного (для меня ) расположения кнопки.На АГНИ я кнопку расположил с внутренней стороны и момент включения намного удобнее,чем с внешней стороны.ДЛя моего профиля работ,имею ввиду.Была мысль приспособить сторонний кнопочный выключатель,но этот вариант оставил про запас - не хочется городить лишнее.Момент регулировки тока во время сварки для меня второстепенный,соответсвенно и функции педали могут быть ограничены.
Даже затрудняюсь ответить , потому как для меня они все на одно лицо.Изначально "педалью загорелся " ради банального вкл-выкл .Суть в том , что решил задействовать ТИГ горелку такого плана http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifтиг.jpg
Совершенно согласен, у самого сейчас такая горелка. Её китайские клоны удобнее. На этой мало, что неудобно кнопка расположена, она ещё и срабатывает бывает нечетко.
Изменено пользователем Trag090
Смысл затевать педаль ради включения-выключения нехорошая идея. Лучше уж кнопку дополнительную присобачить куда надо. У меня похожие две горелки: бинзель и трафимет. Тоже кнопка короткоходовая. Она очень удобна когда цмыкаешь. Но неудобна когда продолжительная сварка. Начинаешь отпускать. Тогда 4T.  А смысл педальки регулировать ток.
Задачи и условия у всех разные.Я , к примеру, никогда не меняю ток во время сварки и основная сварка у меня - трубы . Вполне успешно я решаю свои задачи с горелкой АГНИ . Можно считать эту заморочку с педалью - просто блажью.Если бы получилось реализовать,то всё нормально , если звёзды не сошлись - особо переживать не буду.Могу и кнопку приделать , могу и горелку опять в шкаф засунуть .Касаемо сварки ей каких-либо конструкций ,особых нареканий нет , именно на трубе засада. Сварку выполняешь способом перекатывания и горелку держишь за низ.Во-первых,так удобно,но нажимать на кнопку крайне неудобно. Во-вторых,при ином хвате часты непроизвольные нажатия на кнопку,что крайне нежелательно.Такая вот ситуация меня и сподвигла на эту тему.Всё просто.
Изменено пользователем BelaZZ
Даже затрудняюсь ответить , потому как для меня они все на одно лицо.Изначально "педалью загорелся " ради банального вкл-выкл .Суть в том , что решил задействовать ТИГ горелку такого плана http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifтиг.jpgСам пользуюсь АГНИ , а эта лежала "без дела" из-за неудобного (для меня ) расположения кнопки.На АГНИ я кнопку расположил с внутренней стороны и момент включения намного удобнее,чем с внешней стороны.ДЛя моего профиля работ,имею ввиду.Была мысль приспособить сторонний кнопочный выключатель,но этот вариант оставил про запас - не хочется городить лишнее.Момент регулировки тока во время сварки для меня второстепенный,соответсвенно и функции педали могут быть ограничены.
Ну если только для включения можно такой колхоз.Вяключатель со встроннной пружиной.
  • Upvote 9
Педаль дистанционного регулирования (ПДУ) предназначена для подключения к установкам аргонодуговой сварки: TIG-160А; TIG-180PDC; TIG-180PDCKIND; TIG-200PDCKIND; ZX7-200STDC; TIG-200PAC/DC; TIG-200PAC/DCKIND; TIG-315 AC/DCKIND; TIG-315 AC/DC; TIG-315PAC/DCKIND; TIG-400DPAC/DCKIND.
Педаль дистанционного управления сваркой (ПДУ), предназначена для управления двумя режимами:
1) плавная регулировка сварочного тока
2) включение и отключение сварочной установки
Педаль дистанционного управления представляет собой манипуляторное приспособление, которое даёт возможность начинать сварку без нажатия рукой на кнопку включателя на горелке, а также дает возможность плавной регулировки сварочного тока, путем нажатия только ногой на педаль.
Настройка и подключение педали (ПДУ):
Максимальный ток устанавливается на панели управления установки, минимальный ток устанавливается на педали в процентном соотношении от максимального тока.
Педаль дистанционного управления (ПДУ) подключается к источнику питания с помощью кабеля управления со специальным 2-х штыревым разъемом.
Преимущества применения педали дистанционного управления (ПДУ):
  • возможность дистанционной плавной регулировки тока при помощи нажатия ногой на педаль
  • возможность включения и выключения установки при помощи нажатия ногой на педаль
  • исключает лишнюю дрожь руки от нажима кнопки горелки
  • повышает точность выдержки расстояния между свариваемой поверхностью и электродом
  • комфортное управление процессом сварки
  • позволяет увеличить производительность
  • значительно облегчает процесс аргонодуговой сварки
Изменено пользователем шурпет
@Сергей Раков,В педали два потенциометра по 20 руб. Дороговат корпус получается.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, возможно - ли применение педали от швейной или бормашины?
